TPS2480 具有 I2C 电流监控和闭锁功能的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
TPS2480/81 旨在最大限度地减少对应用的浪涌,并保护负载和 FET 免受过流或短路事件的影响。它们控制外部 N 沟道 MOSFET 开关,并通过 I 使用可配置的 12 位 A/D 转换器提供精确的电压、电流和功率监控^2^C 接口。独立可调的功率限制和电流限制确保外部 MOSFET 在 FET 的安全工作区 (SOA) 内工作。
*附件:tps2480.pdf
灵活的设计包括一个 Power Good 输出,可用于排序和负载故障指示。外部定时器电容器可以设置故障时间,以帮助系统在短暂的瞬态事件期间免受误关机的影响。
监控电路包括一个高精度 A/D 转换器,可以从 9 位到 13 位转换器进行配置。A/D 的内部增益可以配置为根据应用需要缩放电流、电压和功率读数。附加的乘法寄存器以瓦特为单位计算功率。我^2^C 接口使用多级寻址,允许多达 16 个可编程地址。
TPS2480 和 TPS2481 监控 9 V 至 26 V 范围内总线上的分流器,并且使用少量外部元件即可监控高达 80 V 的总线。
监控电路使用 3V 至 5.5V 单电源,最大消耗 1mA 的电源电流。
特性
  • 可编程 FET 功率限制
  • 外部 N 沟道 FET 栅极驱动
  • 可编程故障定时器
  • 开漏电源良好输出
  • 我^2^C 电流、电压和功率监控
  • 高精度电流监控
    (整个温度范围内为 1%)
  • 动态校准
  • 9V 至 26V 输入范围
  • 应用
    • 服务器
    • 硬盘
    • 存储网络
    • 基站
参数
转换器
概述
TPS2480是一款高性能的正电压智能保护器件,集热插拔控制器和I2C电流监测功能于一体。它适用于需要精确电流、电压和功率监测的应用场景,如服务器、硬盘驱动器、存储网络和基站等。
主要特性
  • 可编程FET功率限制‌:通过外部电阻设置,可以精确控制外部N-Channel MOSFET的功率限制,从而保护负载和FET免受过流或短路事件的损害。
  • 外部N-Channel FET门极驱动‌:TPS2480能够提供精确的门极驱动信号,以控制外部N-Channel MOSFET的开关状态。
  • 可编程故障定时器‌:通过一个外部电容可以设置故障时间,有助于系统在短暂瞬态事件期间免受不必要的关机影响。
  • 开漏电源良好输出‌:具有一个开漏电源良好输出引脚,可用于下游DC-DC转换器的排序和负载故障指示。
  • 高精度电流监测‌:内置高精度A/D转换器,可以通过I2C接口实现电流、电压和功率的精确监测。
  • 动态校准‌:支持动态校准功能,确保监测数据的准确性。
  • 宽输入电压范围‌:支持9V至26V的输入电压范围,通过外部电路可扩展至80V。
应用场景
  • 服务器‌:在服务器系统中,TPS2480可用于监测和保护电源分配网络中的关键组件。
  • 硬盘驱动器‌:在硬盘驱动器应用中,TPS2480可提供精确的电流和功率控制,确保硬盘的稳定运行。
  • 存储网络‌:在存储网络中,TPS2480可用于热插拔功能的实现,提高系统的可靠性和可维护性。
  • 基站‌:在基站等通信设备中,TPS2480可用于保护电源模块和负载电路,确保通信系统的稳定运行。
功能描述
  • 上电限流‌:在设备刚上电时,TPS2480通过限制电流来避免浪涌电流对系统的冲击。
  • 功率和电流限制‌:TPS2480能够实时监测外部MOSFET的功率和电流,并在超过设定阈值时采取保护措施。
  • 过载超时控制‌:当系统发生过载时,TPS2480会根据设定的故障时间进行计时,并在超时后关闭外部MOSFET以保护系统。
  • 自动重试功能(TPS2481) ‌:TPS2481版本在故障发生后会自动尝试重新启动外部MOSFET,以提高系统的可用性。
  • I2C接口‌:通过I2C接口,用户可以读取监测数据、配置设备参数以及控制设备的工作状态。
电气特性
  • 工作电压范围‌:VCC输入电压范围为9V至80V,SENSE输入电压范围为0.4V至4V。
  • 参考电压‌:VREF参考电压为4V,精度为±1%。
  • 电流监测精度‌:电流监测误差在±0.2%至±1.0%之间,具体取决于测量范围和温度。
  • 功率监测精度‌:功率监测误差在±0.2%至±1.0%之间,具体取决于测量范围和温度。
封装与尺寸
TPS2480采用20引脚的TSSOP封装,尺寸为0.90mm x 0.90mm。封装内含有散热焊盘,以提高热性能。
设计指南
  • 电阻选择‌:根据应用需求选择合适的电阻值来设置功率限制和电流限制。
  • 电容选择‌:根据故障时间要求选择合适的电容值来设置故障定时器。
  • 布局与布线‌:遵循推荐的布局和布线指南,以最小化寄生电感和电容的影响,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 热设计‌:考虑设备的热性能需求,采取适当的散热措施,如增加散热片或使用风扇等。
文档支持
TPS2480的数据手册提供了详细的电气特性、引脚描述、典型应用电路、设计指南以及故障保护建议等信息。此外,TI还提供了相关的评估板和软件工具,以帮助用户快速评估和设计基于TPS2480的电源管理解决方案。
