TPIC7218-Q1 汽车目录 功率控制器和传感器接口数据手册
TPIC7218-Q1 器件在单个封装中集成了多个 ABS 和 ESC 电子控制单元 (ECU) 所需的功能。此集成与 最大限度地减少外部组件可节省宝贵的 ECU 板空间。
*附件:tpic7218-q1.pdf
TPIC7218-Q1 装置是能够直接驱动的防抱死制动控制器 八个电磁阀,带内部大电流低侧驱动器。低侧驱动器配置为 数字控制不需要外部电压钳。TPIC7218-Q1 器件具有栅极驱动 两个高压侧 N 沟道 MOSFET 的能力,可用于驱动泵电机并供电至 所有螺线管。TPIC7218-Q1 器件为 Intelligent 和 外部微处理器的有源轮速传感器。TPIC7218-Q1 器件可与 3.3V 或 5V 微处理器,并使用标准 SPI (串行外设接口)。
TPIC7218-Q1 器件具有两个内部开漏警告灯驱动器,可以 上拉至电池电压,以及一个低压驱动器。内部状态机监控 一个看门狗输入,并报告警告灯引脚和 SPI 寄存器上的故障。K-Line 收发器是 也包括在内。多种安全和故障监控功能可监控系统和 TPIC7218-Q1 电路。故障必须通过 SPI 进行轮询和重置。TPIC7218-Q1 器件设计 适用于恶劣的汽车环境,能够承受高工作温度和 电噪声信号和功率。对地短路、电池短路和负载开路情况 被容忍和监控。TPIC7218-Q1 器件还表现出出色的电磁性能 兼容性 (EMC) 性能。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4
  • PWM 低侧驱动器
    • 4 个 PWM 低侧驱动器输出
    • 电流限制
    • 热保护:T J = 185°C(最低)
    • 开路负载检测
    • 能量能力:T 时为 30 mJ J = 150°C
    • 钳位电压:40 V
    • 低 R DSon :T 时 0.3 Ω(最大值) J = 150°C
  • 数字低侧驱动器
    • 4 个数字低侧驱动器输出
    • 电流限制
    • 开路负载检测
    • 能量能力:T 时为 50 mJ J = 150°C
    • 钳位电压:40 V
    • 低 R DSon :T 时 0.2 Ω(最大值) J = 150°C
  • 双高侧电源驱动器
    • 直接输入控制
    • PWM 能力
    • 负载突降(过压)检测
    • 可编程过流检测
    • 负载泄漏检测
    • 可编程短路保护
    • 通过 SPI 进行故障检测
  • 轮速传感器接口
    • 与智能和主动轮
      速传感器兼容
    • 4 个带短路
      保护的高边开关
    • 4 个带短路
      保护的低侧开关
    • 2 个高压低侧输出驱动器
    • 4 个数字输出指示速度
    • 用于智能车轮
      速度传感器的集成数据解码器
  • 开漏警告灯驱动器
    • 2 个高压驱动器
    • 带滞后的热保护
    • 电流限制
    • T J = 185°C(最低)
    • R DSon : T 时 4 Ω J = 150°C
    • 钳位电压:40 V
  • 其他功能
    • K-LINE 收发器
    • 3.3V 或 5V 兼容数字 IO
    • 内部 3.3V 稳压器
    • 内部电荷泵
    • 1 个低压漏极开路警告灯
      驱动器
    • 全双工 SPI 接口
    • 具有漏极开路故障
      报告的看门狗输入,确保安全
    • 无铅 ASIC
    • 符合 CISPR 25 NB 5
      类传导和辐射发射标准
  • 应用
    • 防抱死制动系统 (ABS)
    • 电子稳定控制系统 (ESC)
参数
微处理器
方框图
微处理器
1. 概述
TPIC7218-Q1 是一款专为制动应用设计的电源控制器和传感器 ASIC(专用集成电路),适用于防抱死制动系统(ABS)和电子稳定控制系统(ESC)。它集成了多种功能,包括轮速传感器接口、高侧和低侧开关、PWM 低侧驱动、数字低侧驱动、高电压驱动等,以简化电子控制单元(ECU)的设计。
2. 主要特性
  • 轮速传感器接口‌:支持智能和主动轮速传感器。
  • 高侧和低侧开关‌:提供高电流低侧驱动和高电压高侧驱动。
  • PWM 低侧驱动‌:四个 PWM 输出,用于控制电磁阀。
  • 数字低侧驱动‌:四个数字输出,用于指示速度。
  • 热保护‌:结温高达 185°C,具有热滞回特性。
  • 故障监测和报告‌:通过 SPI 接口监测和报告多种故障,包括过流、短路、开路等。
  • K-Line 收发器‌:支持诊断通信。
  • 警告灯驱动‌:两个高电压低侧警告灯驱动和一个低电压驱动。
3. 封装与引脚
  • 封装‌:80 引脚 HTQFP(带 PowerPAD™)封装。
  • 引脚功能‌:包括电源引脚(VBAT、VDD、VIO)、控制引脚(WDIN、CNT_CLR、CNT_EN)、输出引脚(Q1-Q8、WLQ1、WLQ2、WL_LS)、轮速传感器接口引脚(WSP1-WSP4、WSS1-WSS4、WSLS1-WSLS4)、SPI 接口引脚(SCLK、SI、SO、CSN)等。
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:VBAT 为 6V 至 20V,VDD 为 4.5V 至 5.5V,VIO 为 3.3V 或 5V。
  • 输出电流‌:低侧驱动最大可达 6A,高侧驱动具有短路和过流保护功能。
  • PWM 频率‌:可配置为 2kHz、4kHz、8kHz 或 16kHz。
  • SPI 接口‌:支持最高 8MHz 的时钟频率。
5. 应用领域
  • 防抱死制动系统(ABS)
  • 电子稳定控制系统(ESC)
6. 功能框图
TPIC7218-Q1 内部包含多个功能模块,如 PWM 低侧驱动、数字低侧驱动、高侧驱动、轮速传感器接口、K-Line 收发器、警告灯驱动、看门狗定时器等,通过 SPI 接口与外部微处理器通信。
7. 典型应用
  • 设计示例‌:提供了典型的应用电路图,展示了如何连接轮速传感器、电磁阀、警告灯等。
  • 设计考虑‌:讨论了设计过程中需要考虑的因素,包括电源去耦、接地处理、布局布线等。
8. 布局与接地
  • 布局建议‌:建议将高电流路径、敏感信号路径和电源路径分开,以减少干扰。
  • 接地处理‌:强调所有 PGND 和 GND 引脚应连接到同一个地平面,以提高 EMC 性能。
9. 设备与文档支持
  • 文档支持‌:提供了热设计考虑和解决方案文档。
  • 社区资源‌:链接到 TI 的 E2E 在线社区和设计支持资源。
