TPS22904 具有输出放电的 3.6V、0.5A、66mΩ 负载开关数据手册
TPS22903 和 TPS22904 超小,低 r单通道 带受控导通的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 1.1 V 至 3.6 V。开关由开和关输入 (ON) 控制, 能够直接与低压控制信号连接。TPS22904 年,85-Ω 增加了片上负载电阻器,用于在开关关闭时进行输出快速放电。
*附件:tps22904.pdf
TPS22903 和 TPS22904 均采用节省空间的 4 端子 WCSP 0.4mm 间距 (YFP) 的 S S Shell。这些器件的特性是在 –40°C 至 85°C。
特性
  • 输入电压:1.1 V 至 3.6 V
  • 超低导通电阻
    • rV 时 = 66 mΩ = 3.6 伏
    • rV 时 = 75 mΩ = 2.5 伏
    • rV 时 = 90 mΩ = 1.8 伏
    • rV 时 = 135 mΩ = 1.2 伏
  • 500mA 最大连续开关电流
  • 静态电流 < 1 μA
  • 关断电流 < 1 μA
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2V
    、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 受控转换速率(3.6 V 时最大值为 5 μs)
  • 快速输出放电(仅限 TPS22904)
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000-V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 4 端子晶圆芯片级封装 (WCSP)
    • 0.8mm × 0.8mm,0.4mm
      间距,0.5mm 高
参数
控制信号
方框图
控制信号
概述
TPS22904是一款超低输入电压、低RON负载开关,适用于需要精确电流控制的便携式设备。其特点包括超低RON(66mΩ at VIN = 3.6V)、快速输出放电功能(仅在TPS22904中提供)、以及兼容1.2V至3.6V的宽输入电压范围。
主要特性
  • 超低输入电压‌:支持1.1V至3.6V的输入电压范围,适用于多种便携式设备。
  • 低RON‌:在VIN = 3.6V时,RON典型值为66mΩ,有助于减少功耗和热量产生。
  • 快速输出放电‌:TPS22904内置一个85Ω的负载电阻,当开关关闭时,可快速将输出放电至地,防止输出浮动。
  • 受控上升时间‌:最大上升时间为5μs,有助于减少开关过程中的电压过冲和噪声。
  • ESD保护‌:符合JESD22标准的ESD性能,提供2000V HBM和1000V CDM保护。
  • 小封装‌:采用4引脚的WCSP封装,尺寸为0.8mm x 0.8mm,节省空间。
应用场景
  • PDA
  • 手机
  • GPS设备
  • MP3播放器
  • 数码相机
  • 便携式仪器
功能描述
  • ON/OFF控制‌:通过ON引脚控制开关状态,ON引脚为活性高电平,兼容1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑电平。
  • 快速输出放电‌:当开关关闭时,TPS22904中的85Ω负载电阻将输出快速放电至地,防止输出浮动并减少关断时间。
  • 低漏电流‌:在OFF状态下,供电电流和开关漏电流均小于1μA,有助于延长电池寿命。
电气特性
  • 输入电压范围‌:1.1V至3.6V
  • 最大连续开关电流‌:500mA
  • RON(典型值) ‌:
    • VIN = 3.6V时,RON = 66mΩ
    • VIN = 2.5V时,RON = 75mΩ
    • VIN = 1.8V时,RON = 90mΩ
    • VIN = 1.2V时,RON = 135mΩ
  • 上升时间(典型值) ‌:5μs(最大)
  • 关断时间(典型值) ‌:5.3μs至8μs
封装与尺寸
  • 封装类型‌:4引脚WCSP封装
  • 尺寸‌:0.8mm x 0.8mm x 0.5mm
设计指南
  • 输入电容‌:建议在VIN和GND之间添加一个1μF的陶瓷电容,以限制开关导通时的瞬态涌入电流。
  • 输出电容‌:由于PMOS开关内部存在体二极管,建议CIN大于CL,以避免VOUT在系统供电移除时超过VIN。
  • 布局建议‌:所有走线应尽可能短,输入和输出电容应靠近设备放置,以减小寄生迹线电感对正常和短路操作的影响。
