TPS22924C 3.6V、2A、18.3mΩ 负载开关,3.6V 时具有 800μs 的输出放电和上升时间数据手册
TPS22924x 是一款小型低 R带受控转数的负载开关 上。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.75 V 的输入电压范围内工作 至 3.6 V。集成电荷泵对 NMOS 开关进行偏置,以实现最小开关导通 电阻。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够连接 直接使用低压控制信号。
*附件:tps22924c.pdf
添加了一个 1250 Ω 片上负载电阻器,用于在开关 关闭。该器件的上升时间由内部控制,以避免浪涌电流。这 TPS22924B 在 V 时的上升时间为 100 μs = 3.6 V,而 TPS22924C 在 V 时上升时间为 800 μs = 3.6 V。
TPS22924x 采用超小型、节省空间的 6 引脚 CSP 封装,并且 其特点是在 –40ºC 至 85ºC 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 集成单负载开关
  • 输入电压:0.75 V 至 3.6 V
  • 导通电阻
    • RV 时 = 18.3 mΩ = 3.6 伏
    • RV 时 = 19.6 mΩ = 1.8 伏
    • RV 时 = 19.4 mΩ = 1.2 伏
    • RV 时 = 22.7 mΩ = 0.75 伏
  • 小型 CSP-6 封装
    0.9mm × 1.4mm、0.5mm 间距
  • 2 A 最大连续开关电流
  • 低关断电流
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换速率以避免浪涌电流
  • 快速输出放电晶体管
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 5000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
参数
NMOS
方框图
NMOS
1. 产品概述
TPS22924C 是一款小型、低导通电阻(R ON)的负载开关,适用于需要控制开通的应用场景。该设备集成了一个N通道MOSFET,可在0.75V至3.6V的输入电压范围内工作,并提供超低的导通电阻和关断电流。
2. 主要特性
  • 超低导通电阻‌:在V IN=3.6V时,R ON=18.3mΩ;在V IN=0.75V时,R ON=22.7mΩ。
  • 控制开通‌:通过ON引脚控制开关状态,兼容低电压控制信号。
  • 快速输出放电‌:集成一个1250Ω的负载电阻,用于开关关闭时的快速输出放电。
  • 控制上升时间‌:避免涌入电流,TPS22924C在V IN=3.6V时的上升时间为800µs。
  • 小型封装‌:采用6引脚CSP封装,尺寸为1.40mm x 0.90mm,高度为0.5mm。
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至85°C。
3. 应用领域
  • 电池供电设备
  • 便携式工业设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 销售点终端
  • GPS设备
  • 数码相机
  • 笔记本电脑/平板电脑/电子阅读器
  • 智能手机
4. 功能描述
  • ON/OFF控制‌:ON引脚为高电平时,开关开通;ON引脚为低电平时,开关关断。
  • 输出电容‌:由于NMOS开关的内部体二极管,推荐C IN大于C L,以避免V OUT在系统供电移除时超过V IN。
  • 输出下拉‌:当主通FET关闭时,输出下拉功能激活,将输出轨放电至大约10%的轨电压,然后自动断开以优化关断电流。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:0.75V至3.6V
  • 最大连续开关电流‌:2A
  • 导通电阻‌:随输入电压变化,范围在18.3mΩ至22.7mΩ之间。
  • 关断电流‌:OFF状态下的供电电流小于3.5µA。
  • 上升/下降时间‌:在V IN=3.6V时,上升时间为800µs,下降时间为2.5µs。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:DSBGA(6)
  • 尺寸‌:1.40mm x 0.90mm,高度0.5mm
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • RθJA(结到环境):123°C/W
    • RθJC(结到壳顶):17.6°C/W
    • RθJB(结到板):22.8°C/W
8. 订购信息
提供多种封装选项,具体请参考数据手册中的订购信息部分。
