TPS22932B 具有输出放电功能的 3.6V、0.5A、55mΩ、80nA 泄漏负载开关数据手册
TPS22932B设备是一个低r带受控负载开关 打开。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.1 的输入电压范围内工作 V 至 3.6 V。
该开关由 8 个 3 位输入模式控制。用户可以选择逻辑 功能 MUX、AND、OR、NAND、NOR、逆变器和非逆变器。所有输入都可以连接到 V或 GND 的 S 。控制引脚可以连接到低压 GPIO,从而允许 开关由 1.2V、1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑信号控制,同时保持 极低的静态电流。
*附件:tps22932b.pdf
Ω当开关 关闭。该器件的上升时间(转换速率)在内部进行控制,以避免浪涌 电流:TPS22932B 的上升时间为 165 μs。
TPS22932B 采用节省空间的 6 引脚 DSBGA(间距为 0.4mm 的 YFP)封装。设备 的额定温度范围为 –40°C 至 85°C 的自由空气温度。
特性
  • 输入电压:1.1 V 至 3.6 V
  • 超低导通电阻
    • rV 时 = 55 mΩ = 3.6 伏
    • rV 时 = 65 mΩ = 2.5 伏
    • rV 时 = 75 mΩ = 1.8 伏
    • rV 时 = 115 mΩ = 1.2 伏
  • 500mA 最大连续开关电流
  • 静态电流 < 1 μA
  • 关断电流 < 1 μA
  • 低控制阈值允许使用 1.2V、1.8V、
    2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 可配置的使能逻辑
  • 可避免浪涌电流的受控转换速率:
    1.8 V 时为 165 μs
  • 六端子晶圆芯片尺寸封装 (DSBGA)
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 应用
    • PDA
    • 手机
    • GPS 设备
    • MP3 播放器
    • 数码相机
    • 外设端口
    • 便携式仪器仪表
参数
逆变器
方框图
逆变器
概述
TPS22932B是一款低输入电压、超低RON负载开关,具有可配置的使能逻辑和受控的上升时间(或称为“斜率”)。该器件适用于多种便携式设备,如PDA、手机、GPS设备等,提供精确且低功耗的电流控制。
主要特性
  • 低输入电压范围‌:支持1.1V至3.6V的输入电压。
  • 超低RON‌:在不同输入电压下的RON值分别为55mΩ(VIN = 3.6V)、65mΩ(VIN = 2.5V)、75mΩ(VIN = 1.8V)和115mΩ(VIN = 1.2V)。
  • 最大连续开关电流‌:500mA。
  • 可配置的使能逻辑‌:通过3位输入(ON1、ON2、ON3)提供8种逻辑功能,包括MUX、AND、OR、NAND、NOR、反相器和非反相器。
  • 受控上升时间‌:避免浪涌电流,上升时间典型值为165μs(VIN = 1.8V)。
  • 快速输出放电‌:内置120Ω负载电阻,可在开关关闭时快速将输出放电至地。
  • 低控制阈值‌:兼容1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑信号。
  • 小封装‌:采用6引脚DSBGA封装,尺寸为0.8mm x 1.2mm。
应用场景
  • PDA
  • 手机
  • GPS设备
  • MP3播放器
  • 数码相机
  • 便携式仪器
功能描述
  • 开关控制‌:通过ON1、ON2、ON3三个引脚实现8种不同的逻辑功能,允许用户根据需求选择适当的控制模式。
  • 快速输出放电‌:当开关关闭时,内置的120Ω负载电阻可快速将输出放电至地,防止输出浮动。
  • 低静态电流‌:在关断状态下,静态电流小于1μA,有助于延长电池寿命。
电气特性
  • 输入电压范围‌:1.1V至3.6V。
  • RON(典型值) ‌:随输入电压变化,最低可达55mΩ(VIN = 3.6V)。
  • 上升时间(典型值) ‌:165μs(VIN = 1.8V)。
  • 关断时间‌:根据负载和电容值不同,关断时间在数十微秒至数百微秒之间。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚DSBGA封装(YFP,0.4mm间距)。
  • 尺寸‌:0.8mm x 1.2mm x 0.4mm(最大高度)。
设计指南
  • 输入电容‌:建议在VIN和GND之间添加一个1μF的陶瓷电容,以限制开关导通时的瞬态涌入电流。
  • 输出电容‌:由于PMOS开关内部存在体二极管,建议输入电容CIN大于输出电容CL,以避免VOUT在系统供电移除时超过VIN。
  • 布局建议‌:所有走线应尽可能短,输入和输出电容应靠近TPS22932B放置,以减小寄生电感对电路性能的影响。
