LM5060-Q1系列 汽车 5.5V 至 65V 高压侧保护控制器数据手册
LM5060 高侧保护控制器可在正常开/关转换和故障条件下对高侧 N 沟道 MOSFET 进行智能控制。浪涌电流由输出电压的几乎恒定的上升时间控制。POWER GOOD输出指示输出电压何时达到输入电压,并且MOSFET完全导通。提供输入 UVLO (带滞后) 以及可编程输入 OVP。使能输入提供远程开或关控制。可编程 UVLO 输入可用作第二个使能输入,以实现安全冗余。单个电容器对初始启动 V 进行编程GS系列故障检测延迟时间,转换 VDS 系列故障检测延迟时间和连续过流 VDS 系列故障检测延迟时间。当检测到的故障情况持续超过允许的故障延迟时间时,MOSFET 将被锁定,直到使能输入或 UVLO 输入先切换为低电平,然后再切换为高电平。
*附件:lm5060-q1.pdf
特性
  • 提供汽车级 / AEC Q-100
  • 宽工作输入电压范围:
    5.5 V 至 65 V
  • 功能安全能力
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 禁用模式下的静态电流小于 15μA
  • 受控的输出上升时间,用于安全连接电容负载
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
  • 带迟滞的可调欠压锁定 (UVLO)
  • UVLO 用作需要安全冗余的系统的第二个使能输入
  • 可编程故障检测延迟时间
  • 检测到负载故障后 MOSFET 闭锁
  • 低漏极有效开路 POWER GOOD (nPGD) 输出
  • 可调输入过压保护 (OVP)
  • 过压关断后立即重启
  • 10 引脚 VSSOP
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
LM5060-Q1是一款高性能的高侧保护控制器,专为汽车级应用设计,符合AEC-Q100标准。它提供了对高侧N通道MOSFET的智能控制,在正常开关转换和故障条件下均能表现出色。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:5.5V至65V。
  • 低静态电流‌:禁用模式下小于15µA。
  • 可控输出上升时间‌:适用于安全连接电容性负载。
  • 电荷泵门驱动‌:用于外部N通道MOSFET。
  • 可调欠压锁定(UVLO) ‌:具有迟滞功能。
  • 可编程故障检测延迟时间‌。
  • MOSFET故障锁定‌:检测到负载故障后锁定关断。
  • 活动低开漏电源良好(nPGD)输出‌。
  • 可调输入过压保护(OVP) ‌:过压关断后立即重启。
3. 应用领域
  • 汽车车身电子
  • 工业电源分配和控制
4. 功能描述
  • 过流保护‌:通过监测MOSFET的电压降来实现,当电压降超过可调阈值且持续一定时间后,MOSFET被禁用。
  • OVP和UVLO监测‌:对输入线路进行过压和欠压监测。
  • 使能输入‌:提供远程开关控制。
  • 可编程UVLO输入‌:可用作安全冗余的第二使能输入。
  • nPGD输出‌:报告N通道MOSFET的状态。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至65V。
  • 静态电流‌:启用模式下1.4mA,禁用模式下9µA,待机模式下0.56mA。
  • GATE控制‌:正常操作期间GATE引脚电压被内部稳压器钳位在约16.8V以上。
  • OVP和UVLO阈值‌:可编程,具有迟滞。
  • nPGD低电压‌:80mV(典型值)。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚VSSOP。
  • 尺寸‌:3.00mm x 3.00mm。
7. 热特性
  • 热阻‌:RθJA为162.1°C/W。
8. 设计支持
  • 提供详细的应用信息、典型应用电路、布局指南和热考虑因素。
  • 包括相关文档、社区资源、商标信息、静电放电警告和术语表。
9. 订购信息
提供多种封装和数量选项,具体请参考数据手册中的订购信息部分。
LM5060-Q1是一款功能强大、灵活且可靠的高侧保护控制器,适用于需要高安全性和可靠性的汽车和工业应用。
