LM5060系列 5.5V 至 65V 高压侧保护控制器数据手册
LM5060 高侧保护控制器可在正常开/关转换和故障条件下对高侧 N 沟道 MOSFET 进行智能控制。浪涌电流由输出电压的几乎恒定的上升时间控制。POWER GOOD输出指示输出电压何时达到输入电压,并且MOSFET完全导通。提供输入 UVLO (带滞后) 以及可编程输入 OVP。使能输入提供远程开或关控制。可编程 UVLO 输入可用作第二个使能输入,以实现安全冗余。单个电容器对初始启动 V 进行编程GS系列故障检测延迟时间,转换 VDS 系列故障检测延迟时间和连续过流 VDS 系列故障检测延迟时间。当检测到的故障情况持续超过允许的故障延迟时间时,MOSFET 将被锁定,直到使能输入或 UVLO 输入先切换为低电平,然后再切换为高电平。
*附件:lm5060.pdf
特性
  • 提供汽车级 / AEC Q-100
  • 宽工作输入电压范围:
    5.5 V 至 65 V
  • 功能安全能力
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 禁用模式下的静态电流小于 15μA
  • 受控的输出上升时间,用于安全连接电容负载
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
  • 带迟滞的可调欠压锁定 (UVLO)
  • UVLO 用作需要安全冗余的系统的第二个使能输入
  • 可编程故障检测延迟时间
  • 检测到负载故障后 MOSFET 闭锁
  • 低漏极有效开路 POWER GOOD (nPGD) 输出
  • 可调输入过压保护 (OVP)
  • 过压关断后立即重启
  • 10 引脚 VSSOP
参数
浪涌电流
方框图
浪涌电流
概述
LM5060是一款高侧保护控制器,适用于需要低静态电流的应用场景,如汽车电子和工业电源分配与控制。该器件通过智能控制外部高侧N沟道MOSFET,在正常开关转换和故障条件下提供保护。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持5.5V至65V的输入电压。
  • 低静态电流‌:在禁用模式下,静态电流小于15μA。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻设置。
  • 可编程欠压锁定(UVLO) ‌:具有迟滞功能,可作为系统的冗余使能输入。
  • 可编程过压保护(OVP) ‌:通过外部电阻分压器设置。
  • 故障检测延迟时间可编程‌:通过外部电容设置。
  • POWER GOOD输出‌:活动低电平开漏输出,指示外部MOSFET的状态。
  • 热关断保护‌:防止器件过热损坏。
应用场景
  • 汽车电子‌:如车身电子系统。
  • 工业电源分配和控制‌。
功能描述
  • 电流保护‌:通过检测MOSFET的漏源电压降实现过流保护,当超过设定的阈值时,延时后关断MOSFET。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于设定阈值时,关断MOSFET。
  • 过压保护(OVP) ‌:当输入电压高于设定阈值时,关断MOSFET。
  • 使能输入(EN) ‌:允许远程开关控制,当EN引脚电压低于0.8V时,LM5060进入低电流关断状态。
  • 故障检测延迟‌:通过外部电容设置故障检测延迟时间,以避免误动作。
  • 热关断‌:当器件温度超过设定阈值时,自动关断输出。
电气特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至65V。
  • 静态电流(禁用模式) ‌:小于15μA。
  • 输出电流(典型值) ‌:由外部MOSFET决定。
  • UVLO阈值(典型值) ‌:1.6V,具有迟滞。
  • OVP阈值(典型值) ‌:2.0V,具有迟滞。
  • GATE引脚输出电压(典型值) ‌:16.8V以上(相对于OUT引脚)。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚VSSOP封装。
  • 尺寸‌:3.00mm x 3.00mm。
典型应用
  • LM5060EVAL设计‌:提供了评估模块的基本设计过程。
  • 反向极性保护‌:通过二极管或电阻实现反向极性保护。
设计指南
  • GATE引脚控制‌:详细介绍了GATE引脚的充电和放电过程,以及如何通过外部电容调整输出电压的上升时间。
  • 故障检测延迟‌:解释了如何通过外部电容设置故障检测延迟时间,以避免在启动或负载瞬变时误触发故障保护。
  • MOSFET选择‌:提供了选择外部MOSFET时的考虑因素,包括BVDSS、RDS(ON)、最大瞬态电流等。
  • 输入和输出电容‌:建议根据实际应用添加输入和输出电容,以限制电压尖峰和噪声。
