TPS22946 具有可选电流限制的 5.5V、0.15A、400mΩ 负载开关数据手册
TPS22946 是一款超低功耗负载开关,可为系统和 大电流条件下的负载。该器件包含一个 300mΩ 限流 P 沟道 MOSFET 可在 1.62 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。该开关由 开/关输入 (ON),可直接与低压控制信号接口。The TPS22946 包括热关断保护,可防止在连续 过流情况会通过关闭开关导致过热。
当开关电流达到最大限制时,TPS22946在 恒流模式,禁止过大电流造成损坏。电流限制可以是 使用 CL 输入选择:高 CL 输入将电流限制设置为 155 mA,低 CL 输入设置 电流限制为 70 mA,浮动 CL 输入将电流限制设置为 30 mA。
*附件:tps22946.pdf
如果恒定电流条件在 10 ms 后仍然存在,则开关将关闭,并且 故障信号引脚 (OC) 被拉低。TPS22946 具有自动重启功能,可将 如果 ON 引脚仍然有效,则在 70 ms 后再次打开。如果TPS22946保留在 过流状态 5 秒,设备关闭,直到通过设置 ON 控制信号关闭然后打开。
如果该器件用于保护 LDO,则 LDO 所需的浪涌电流为 在某些情况下,启动可能会超过电流限制并启动消隐(电流限制) 条件。TPS22946 在 LDO 启动期间通过以下方式为这种情况提供 在负载开关 启用。
TPS22946采用节省空间的 6 引脚 DSBGA (YZP) 封装。该设备是 其特点是在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
  • 超低静态电流 V 时 1μA(典型值) = 1.8 伏
  • 输入电压范围:1.62 V 至 5.5 V
  • 低导通电阻
    • rV 时 = 300 mΩ = 5.5 伏
    • rV 时 = 400 mΩ = 3.3 伏
    • rV 时 = 500 mΩ = 2.5 伏
    • rV 时 = 600 mΩ = 1.8 伏
  • 可选最小电流限值:
    155 mA、70 mA 或 30 mA
  • 集成浪涌电流超时 (8 ms)
  • 关断电流:< 1 μA
  • 热关断
  • 故障消隐
  • 自动重启
  • 过电流条件超时(永久
    过电流自动禁用)
  • 1.8V 兼容控制输入
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 6000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
  • 微型 DSGBA 封装 1.4 mm × 0.9 mm (YZP)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
TPS是一款超低功耗、低输入电压、限流负载开关,具有关断、自动重启和过流条件超时功能。以下是该数据手册的核心内容总结:
1. 主要特性
  • 超低静态电流‌:典型值为μA(在VIN=1.8V时)。
  • 输入电压范围‌:.2V至.V。
  • 限流保护‌:可通过CL引脚选择限流值(mA、mA或mA)。
  • 自动重启功能‌:在过流条件持续ms后关断,若ON引脚仍激活,则在ms后自动重启。
  • 过流条件超时‌:若过流条件持续秒,则设备关断直至再次通过ON控制信号重启。
  • 集成浪涌电流超时‌:负载开关启用后8ms内,暂时将电流限制增加到5mA,以适应LDO的浪涌电流。
  • 热关断保护‌:防止因连续过流条件导致的过热而损坏设备。
  • 1.8V兼容控制输入‌。
  • 小型DSGBA封装‌:尺寸为1.4mm x 0.9mm。
2. 应用领域
  • 指纹模块保护
  • 便携式消费电子
  • 手机
  • 智能手机
  • 笔记本电脑
  • GPS设备
3. 功能框图与详细描述
  • 功能框图‌:展示了设备的主要功能模块,包括过温检测、硬短路检测、中度过流检测、电流限制模式等。
  • 详细描述‌:对各个功能模块的工作原理进行了详细说明,如过温检测、硬短路检测、中度过流检测、电流限制模式、故障报告、上电和下电序列、永久过流自动禁用、浪涌电流超时特性、CL控制引脚、过温保护等。
4. 电气特性
  • 提供了详细的电气参数,包括输入电流(静态、泄漏、关断状态)、输出泄漏电流、ON电阻、电流限制、浪涌电流限制、热关断阈值等,以及这些参数在不同条件下的典型值、最小值和最大值。
5. 开关特性
  • 提供了开关特性的详细参数,包括上电时间、下电时间、开通时间、关断时间、输出电压上升时间、输出电压下降时间、过流屏蔽时间、自动重启时间、过流检测超时等。
6. 典型应用电路与布局指南
  • 典型应用电路‌:展示了如何使用TPS6为下游负载(包括电容性元件)供电。
  • 布局指南‌:提供了布局建议,如CIN电容器应尽可能靠近VIN引脚,VIN和VOUT迹线应具有适当的宽度以承载负载电流等。
7. 封装与订购信息
  • 提供了TPS6的封装选项、材料类型、RoHS状态、引脚完成/球材料、MSL等级/峰值回流温度、操作温度范围以及部件标记等详细信息。
8. 重要注意事项与免责声明
  • 强调了数据手册中提供的信息是基于TI的知识和信念,并可能包含来自第三方的信息。
  • TI不对信息的准确性做出任何表示或保证,并且不对因使用这些信息而导致的任何损失承担责任。
通过这份数据手册,用户可以全面了解TPS6的技术规格、应用场景、设计考虑因素以及使用注意事项。
