LM25069 具有功率限制和电源正常功能的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
LM25069正热插拔控制器提供对电源的智能控制 在从带电系统背板插入和移除电路板期间的负载电压,或 其他“热”电源。LM25069 提供浪涌电流控制以限制系统电压 下垂和瞬态。外部串联中的电流限制和功耗通过 N 沟道 MOSFET 是可编程的,确保在安全工作区 (SOA) 内运行。POWER GOOD 公司 输出指示输出电压何时在输入电压的 1.3V 范围内。输入 欠压和过压锁定电平和滞后是可编程的,以及 初始插入延迟时间和故障检测时间。LM25069-1 在发生故障后闭锁 检测,而 LM25069-2 则以固定的占空比自动重新启动。LM25069是 采用 10 引脚 VSSOP 封装。
*附件:lm25069.pdf
特性
  • 工作电压:+2.9V 至 +17V
  • 浪涌电流限制,用于将电路板安全插入带电电源
  • 外部传输器件中的可编程最大功耗
  • 可调电流限制
  • 用于严重过流事件的断路器功能
  • 内部高压侧电荷泵和栅极驱动器,用于外部 N 沟道 MOSFET
  • 可调欠压锁定 (UVLO) 和迟滞
  • 可调过压锁定 (OVLO) 和迟滞
  • 初始插入定时器允许在系统连接后消除振铃和瞬变
  • 可编程故障定时器避免了误跳闸
  • 高电平有效开漏 POWER GOOD 输出
  • 提供锁存故障和自动重启版本
参数
负载电压
方框图
负载电压
产品概述
LM 是一款正电压热插拔控制器,适用于服务器背板系统、基站电源分配系统等应用。该控制器能够在电路卡插入或拔出活动电源系统时,智能控制电源电压,限制涌入电流,防止系统电压下降和瞬态现象。
. 主要特性
  • 工作电压范围‌:+.V 至 +V
  • 可编程电流限制‌:通过外部感测电阻设置最大负载电流
  • 可编程功率限制‌:通过外部电阻设置外部串联通道 MOSFET 的最大功耗
  • 电源良好输出‌:当输出电压稳定在输入电压的 .V 以内时,指示电源状态
  • 欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO) ‌:可编程的欠压和过压保护阈值,具有迟滞功能
  • 故障计时器‌:避免误动作,允许系统环路和瞬态现象消失
  • 版本选择‌:提供锁存故障版本(LM-)和自动重启版本(LM-)
. 功能描述
  • 电流限制‌:当感测电阻上的电压达到 mV 时,限制负载电流,并激活故障计时器。
  • 功率限制‌:监测 MOSFET 的漏源电压和漏电流,确保 MOSFET 的功耗不超过设定的阈值。
  • 热插拔控制‌:在电路卡插入时控制涌入电流,防止系统电压下降;在拔出时实现受控关机。
  • UVLO 和 OVLO‌:当输入电压低于 UVLO 阈值或高于 OVLO 阈值时,关闭外部 MOSFET。
  • 故障检测与重启‌:LM- 在故障后锁存关闭状态,需要外部控制重新启动;LM- 自动重启,具有固定的占空比。
. 应用指南
  • 电路设计‌:选择合适的外部感测电阻和功率限制电阻,根据应用需求设置 UVLO 和 OVLO 阈值。
  • MOSFET 选择‌:基于最大系统电压、连续电流评级、脉冲漏极电流规格、安全操作区域(SOA)和热特性选择合适的 MOSFET。
  • 布局与接地‌:将 LM 放置在靠近输入连接器的位置,使用凯尔文连接技术连接感测电阻,确保高电流路径和返回路径平行且靠近,以减少环路电感。
  • 故障处理‌:为处理可能的故障情况,如输出负电压尖峰,建议使用瞬态电压抑制器(TVS)或肖特基二极管。
. 封装与订购信息
LM 提供 VSSOP- 封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息可参考数据手册的封装选项附录部分。
. 注意事项
  • 在使用过程中,应确保输入电压和输出电流不超过数据手册中规定的绝对最大额定值。
  • 在设计电路时,应充分考虑 LM 的热特性和电气特性,以确保系统的稳定性和可靠性。
  • 对于需要热插拔功能的应用,应仔细阅读数据手册中的应用指南,并遵循相关的设计建议。
