LM5067系列 具有功率限制的 -9V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
LM5067 负热插拔控制器可在从带电系统背板或其他“热”电源插入和拔出电路卡期间对电源连接进行智能控制。LM5067 提供浪涌电流控制,以限制系统电压下降和瞬态。外部串联 N 沟道 MOSFET 的电流限制和功率耗散是可编程的,确保在安全工作区 (SOA) 内工作。此外,LM5067 还通过监控过流和过压情况来提供电路保护。POWER GOOD 输出指示输出电压何时接近输入电压。输入欠压和过压锁定级别和滞后以及故障检测时间都是可编程的。LM5067-1 在检测到故障后闭锁,而 LM5067-2 会自动尝试以固定占空比重新启动。LM5067 采用 10 引脚 VSSOP 封装和 14 引脚 SOIC 封装。
*附件:lm5067.pdf
特性
  • 宽工作范围:–9 V 至 –80 V
  • 浪涌电流限制,可将电路板安全插入带电电源
  • 外部传输器件中的可编程最大功耗
  • 可调电流限制
  • 用于严重过流事件的断路器功能
  • 可调欠压锁定 (UVLO) 和迟滞
  • 可调过压锁定 (OVLO) 和迟滞
  • 初始插入定时器允许在系统连接后消除振铃和瞬变
  • 可编程故障定时器可避免误跳闸
  • 高电平有效开漏 POWER GOOD 输出
  • 提供闭锁故障和自动重启版本
参数
热插拔控制器
方框图
热插拔控制器
1. 产品概述
LM7是一款负热插拔/浪涌电流控制器,具有功率限制功能,适用于服务器背板系统、浪涌电流限制、固态断路器、瞬态电压保护、固态继电器、欠压锁定、电源良好检测器等应用。
2. 主要特性
  • 宽工作范围‌:-V至-0V
  • 浪涌电流限制‌:安全插入电路板到带电电源
  • 可编程最大功耗‌:外部串联通道MOSFET
  • 可调电流限制
  • 断路器功能‌:严重过流事件
  • 可调欠压锁定(UVLO)和迟滞
  • 可调过压锁定(OVLO)和迟滞
  • 初始插入定时器‌:允许系统连接后的振铃和瞬态消失
  • 可编程故障定时器‌:避免误跳闸
  • 高电平开漏电源良好(POWER GOOD)输出
  • 版本‌:锁定故障版和自动重启版
3. 应用领域
  • 服务器背板系统
  • 浪涌电流限制
  • 固态断路器
  • 瞬态电压保护器
  • 固态继电器
  • 欠压锁定
  • 电源良好检测器和指示器
4. 功能描述
  • 电源上电序列‌:通过内部上电复位(POR)逻辑控制,限制浪涌电流和功率,确保外部MOSFET工作在安全操作区域(SOA)内。
  • 门控‌:通过GATE引脚控制外部N通道MOSFET的开关,实现电流和功率限制。
  • 电流限制‌:当SENSE引脚电压达到0mV时,限制负载电流。
  • 断路器功能‌:在检测到严重过流条件(如负载短路)时,快速关断外部MOSFET。
  • 功率限制‌:通过监测外部MOSFET的漏源电压和漏电流,限制其功率耗散。
  • 故障定时器和重启‌:故障定时器在检测到过流或功率超限时激活,根据版本不同,可锁定故障或自动重启。
  • 欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO) ‌:通过可编程阈值和迟滞,保护电路免受欠压和过压损害。
  • 电源良好(PGD)输出‌:指示输出电压是否接近输入电压。
5. 封装与尺寸
  • VSSOP封装(引脚) ‌:3.mm x .0mm
  • SOIC封装(引脚) ‌:8.mm x .9mm
6. 典型应用电路
文件提供了LM7的典型应用电路图,包括输入电阻、输入电容、外部MOSFET、电流感应电阻等关键元件的配置。
7. 设计指南
  • 输入电阻和电容‌:选择适当的RIN和CIN,确保LM7在最小系统电压下至少有mA的电流,并限制瞬态电压。
  • 电流感应电阻‌:根据所需的电流限制阈值选择RS。
  • 功率限制阈值‌:通过PWR引脚电阻设置外部MOSFET的最大功率耗散。
  • 定时器电容‌:设置插入延迟、故障超时和重启时间。
  • UVLO和OVLO阈值‌:通过电阻分压器设置,确保输入电压在允许范围内。
8. 布局建议
  • 将LM7靠近输入连接器放置,以最小化迹线电感。
  • 将RIN和CIN靠近VCC和VEE引脚放置。
  • 使用开尔文连接技术连接电流感应电阻。
  • 保持高电流路径和返回路径平行且靠近,以最小化环路电感。
  • 为外部MOSFET提供足够的散热。
9. 热考虑
  • 确保LM7的结温不超过°C,通过适当的热设计和散热措施来实现。
. 系统考虑
  • 在热插拔电路的电源侧提供足够的电容,以吸收关断负载电流时产生的瞬态。
  • 对于电感性负载,在LM的输出端添加二极管,提供电流再循环路径。
