TPS2410 0.8V 至 16.5V 1.2A IQ 290uA Igate 源 N+1 和 OR-ing 电源轨控制器数据手册
TPS241x 控制器与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用,可仿真低正向电压二极管的功能。该器件可用于将多个电源组合到 N+1 配置的公共总线上,或组合冗余输入电源总线。TPS2410 提供线性开启控制,而 TPS2411 具有开/关控制方法。
TPS2410x 的应用包括各种系统,包括服务器和电信。这些应用通常具有 N+1 冗余电源和/或冗余电源总线。这些冗余电源必须具有相当于二极管的 OR,以防止在故障和热插拔期间出现反向电流。TPS241x 和 N 沟道 MOSFET 提供此功能,其功率损耗比肖特基二极管小。
*附件:tps2410.pdf
精确的电压感应、可编程的快速关断阈值和输入滤波允许针对各种实施和总线特性定制作。
该器件提供了许多监控功能,用于指示电压总线 UV/OV、ON/OFF 状态和短路的 MOSFET 栅极。
特性
  • 用于 N+1 和 ORing 的控制外部 FET
  • 3 V 至 16.5 V 的宽电源电压范围
  • 控制 0.8 V 至 16.5 V 的总线
  • 线性或开/关控制方式
  • 用于 N 沟道 MOSFET 的内部电荷泵
  • 快速设备关断保护总线完整性
  • 热插拔时采用正栅极控制
  • 软导通可减少总线瞬变
  • 输入电压监控
  • 栅极短路监视器
  • MOSFET 控制状态指示灯
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 行业标准 14 引脚 TSSOP 封装
参数
控制器
方框图
控制器
. 产品概述
TPS是一款全功能N+和ORing电源轨控制器,设计用于结合多个电源到公共总线或在冗余电源应用中组合冗余输入电源总线。通过与外部N通道MOSFET配合,TPS能够模拟低正向电压二极管的功能,提供比肖特基二极管更低的功率损耗。
. 主要特性
  • 控制外部FET‌:用于N+和ORing配置。
  • 宽供电电压范围‌:V至.V。
  • 控制总线电压范围‌:.V至.V。
  • 控制方法‌:线性或开/关控制(TPS为开/关控制)。
  • 内部电荷泵‌:用于N通道MOSFET。
  • 快速设备关断‌:保护总线完整性。
  • 热插拔正门控‌。
  • 软启动‌:减少总线瞬态。
  • 输入电压监测‌。
  • 短路门监测‌。
  • MOSFET控制状态指示‌。
  • 工业温度范围‌:-°C至°C。
  • 引脚TSSOP封装‌。
. 应用领域
  • 机架服务器(机架式和刀片式)
  • 商用网络和服务器电源
  • 电池备份单元
  • 电信系统
. 功能描述
  • A和C引脚‌:作为模拟二极管的阳极和阴极,GATE引脚在V(AC)超过mV时被驱动高。
  • BYP引脚‌:内部电荷泵输出,需要连接旁路电容以滤除电荷泵噪声。
  • FLTR引脚‌:允许对快速比较器输入进行滤波,减少误触发。
  • FLTB引脚‌:开漏故障输出,指示故障状态。
  • OV和UV引脚‌:电压监测,用于Power Good输出和过压/欠压保护。
  • STAT引脚‌:多功能引脚,指示GATE引脚驱动状态,并可用于调整快速关断阈值。
. 典型应用
  • N+电源供应‌:多个电源并联以提高容量或冗余。
  • 输入ORing‌:将冗余电源总线ORing到公共点以提高可靠性。
. 设计指南
  • MOSFET选择‌:考虑电压额定值、导通电阻、功率耗散和门电容。
  • RSET电阻‌:设置快速关断阈值,对于TPS必须为负值以避免轻载时的不稳定状态。
  • 旁路电容‌:BYP引脚需要连接pF陶瓷电容。
  • 滤波电容‌:根据系统噪声环境选择是否需要连接FLTR引脚电容。
  • 布局考虑‌:关键元件应靠近TPS放置,保持低阻抗连接,特别是GATE、A和C引脚。
. 热考虑
  • 确保TPS的结温不超过最大允许值,通过适当的散热措施来实现。
. 文档支持
文件提供了详细的电气特性、功能框图、应用电路、布局建议、机械和包装信息,以及订购信息。此外,还包含了应用注意事项、设计要求和设计过程指南,以帮助用户正确实现TPS在其应用中的功能。
