TPS2400 具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器数据手册
TPS2400 过压保护控制器与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用 将敏感电子元件与破坏性的电压尖峰和浪涌隔离开来。它具体 旨在防止与汽车环境相关的大电压瞬变(负载突降) 防止损坏敏感电路。当检测到潜在的破坏性电压电平时 TPS2400在发生任何损坏之前断开电源与负载的连接。
*附件:tps2400.pdf
内部电路包括修整带隙基准、振荡器、齐纳二极管、电荷 pump、comparator 和 control logic。TPS2400 器件设计用于外部 N 沟道 MOSFET,可在各种电压下轻松获得。
特性
  • 高达 100V 的过压保护
  • 6.9V 过压关断阈值
  • 3V 欠压关断阈值
  • 过压关断时间 小于 1 μs
  • 内部电荷泵驱动的外部 N 沟道 MOSFET
  • 1mA 最大静态电源电流
  • 5 引脚 SOT–23 封装
  • –40°C 至 85°C 环境温度范围
  • 2.5kV 人体模型 500V CDM
    静电放电保护
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
. 产品概述
TPS是一款过压保护控制器,用于在检测到潜在的破坏性电压尖峰或浪涌时,通过外部N沟道MOSFET快速隔离敏感电子设备。它适用于需要保护负载免受高电压瞬态影响的场景,如汽车环境(如负载突降)。
. 主要特性
  • 高电压保护‌:支持高达V的过压保护。
  • 快速响应‌:过压关断时间小于µs。
  • 低静态电流‌:最大静态供电电流为mA。
  • 宽工作温度范围‌:-°C至°C。
  • 静电放电保护‌:符合HBM .kV和CDM V标准。
  • 小型封装‌:采用引脚SOT-封装。
. 应用领域
  • 车载电子设备(如手机、PDA、便携式PC、媒体播放器、数字相机、GPS等)。
  • 任何需要防止电压瞬态损坏敏感负载的设备。
. 功能描述
  • 过压和欠压保护‌:当输入电压超过设定的过压阈值(.V)或低于设定的欠压阈值(V)时,TPS将关闭外部MOSFET,从而隔离负载。
  • 内部电荷泵‌:为外部MOSFET的栅极驱动电路提供所需电压。
  • Zener二极管‌:限制内部电源轨和栅极输出电压。
  • 关断MOSFET‌:在过压或欠压事件发生时,关闭外部N沟道MOSFET以隔离负载。
. 典型应用
  • 过压保护电路‌:文件提供了使用TPS构建过压保护电路的示例,包括如何连接外部MOSFET、感测电阻、输入和输出电容等。
  • 高侧和低侧开关过压保护‌:详细说明了如何配置TPS以驱动高侧或低侧开关,从而保护V负载。
. 设计指南
  • 输入电压范围‌:推荐在.V至.V之间操作,但VIN引脚可耐受高达V的电压。
  • 感测电阻选择‌:根据所需的电流限制和TPS的内部参考电压选择合适的感测电阻值。
  • 布局考虑‌:避免GATE引脚到GND的泄漏路径,以减小对GATE输出电流的影响。
. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-(引脚)。
  • 封装尺寸‌:.mm x .mm。
. 文档支持
  • 提供了详细的数据手册,包括引脚配置、电气特性、典型特性曲线、应用信息和布局指南。
  • 提供了相关的应用笔记和社区资源链接,以帮助用户更好地理解和使用TPS。
