TPS2491 具有功率限制和自动重试功能的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
TPS249x 是易于使用的正高电压 10 引脚热插拔电源管理器器件,可安全地驱动外部 N 沟道 MOSFET 开关。功率限制和电流限制(两者都是可调的并且彼此独立)确保外部 MOSFET 在最恶劣的工作条件下在选定的安全工作区 (SOA) 内工作。应用包括浪涌电流限制、电子断路器保护、受控负载导通、与下游 DC-DC 转换器接口以及馈电保护。这些器件采用节省空间的小型 10 引脚 VSSOP 封装,可显著减少外部器件的数量,从而节省宝贵的电路板空间。TPS249x 由应用说明、评估模块和设计工具提供支持。
*附件:tps2491.pdf
特性
  • 可编程功率限制和电流限制,提供完整的安全工作区 (SOA) 保护
  • 宽工作范围:9 V 至 80 V
  • 锁存作 (TPS2490) 和自动重试 (TPS2491)
  • 用于低 R 的高压侧驱动 DS(开) 外部 N 沟道 MOSFET
  • 可编程故障定时器,用于保护 MOSFET 并消除误关机
  • 电源良好的漏极开路输出,用于下游 DC/DC 协调
  • Enable 可用作可编程欠压闭锁或逻辑控制
  • 小尺寸、节省空间的 10 引脚 VSSOP 封装
  • 提供计算器工具
参数
热插拔
方框图
热插拔
一、产品概述
TPS是一款正高压电源限制热插拔控制器,设计用于保护敏感电子设备免受因插入或拔出电源时产生的瞬态电压和浪涌电流而损坏。它支持可编程的功率限制和电流限制,确保外部N沟道MOSFET在安全工作区(SOA)内运行。
二、主要特性
  • 可编程功率限制和电流限制‌:提供独立的功率和电流限制设置,以保护外部MOSFET。
  • 宽工作范围‌:支持V至V的宽电压范围。
  • 自动重试功能‌:在故障后自动尝试重启,无需外部干预。
  • 高侧驱动‌:为低RDS(on)的外部N沟道MOSFET提供高侧门极驱动。
  • 可编程故障定时器‌:通过外部电容设置,以保护MOSFET并避免误关机。
  • 电源良好(Power Good)输出‌:用于与下游DC/DC转换器的协调。
  • 使能(Enable)功能‌:可用作可编程欠压锁定或逻辑控制。
  • 小型封装‌:采用引脚VSSOP封装,节省板上空间。
三、应用领域
  • 服务器背板
  • 存储区域网络(SAN)
  • 医疗系统
  • 插件模块
  • 基站
四、功能描述
  • 电源和电流监测‌:通过监测外部MOSFET的漏极电压和电流,确保其在安全工作区内运行。
  • 热插拔保护‌:限制插入或拔出电源时的浪涌电流和瞬态电压。
  • 故障检测与响应‌:检测到过流或过功率故障时,关闭输出并尝试自动重启(TPS特有)。
  • 电源良好(Power Good)指示‌:当输出电压稳定且低于设定阈值时,PG引脚输出低电平。
五、电气特性
  • 供电电压‌:VCC范围为V至V。
  • 参考电压输出‌:VREF引脚提供约V的参考电压,用于设置功率限制阈值。
  • 电流限制和功率限制‌:可通过外部电阻和PROG引脚电压进行编程。
  • 故障定时器‌:通过TIMER引脚连接的电容来设置故障定时时间,TPS具有自动重启功能。
  • 使能(Enable)输入‌:具有迟滞特性的使能输入,可用于逻辑控制或欠压锁定。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:引脚VSSOP封装。
  • 封装尺寸‌:.mm x .mm(体尺寸),具体封装尺寸请参考数据手册中的封装图。
七、应用信息
  • 典型应用电路‌:数据手册中提供了详细的典型应用电路图,展示了如何连接TPS及其外围元件。
  • 设计步骤‌:包括选择感测电阻、MOSFET、设置功率限制和故障定时器等步骤。
  • 布局指南‌:提供了PC板布局指南,以确保TPS的最佳性能。
