LM9061系列 7V 至 26V 高压侧保护控制器数据手册
LM9061 系列由电荷泵器件组成,可提供 栅极驱动到配置为高侧驱动器或开关的任意尺寸的外部功率 MOSFET。这 包括多个并联连接的 MOSFET,适用于极高电流应用。一个 CMOS 逻辑兼容的 ON 和 OFF 输入控制输出栅极驱动电压。在 ON 状态下, 电荷泵电压,远高于可用的 V抄送supply,是 直接应用于 MOSFET 的栅极。内置 15V 齐纳二极管可箝位到源极的最大栅极 MOSFET 的电压。当命令关闭时,110μA 电流吸收器将 MOSFET 具有逐渐关断特性,以最大限度地减少感性负载的持续时间 瞬态电压,并进一步保护功率 MOSFET。
*附件:lm9061.pdf
功率 MOSFET 的无损保护是 LM9061 的一个关键特性。电压降 (V DS 系列 ) 在整个功率器件中受到持续监控并与 外部可编程阈值电压。一个小型电流感应电阻器,与 负载会导致可用能量损失,因此保护电路不需要。如果 VDS 系列电压,由于负载电流过大,超过阈值电压, 输出以更渐进的方式(通过 10 μA 输出电流吸收)锁定 可编程延迟时间间隔。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 可承受 60V 电源瞬变
  • 带 V 的过压关断 抄送 > 30 V
  • 无损过流保护闭锁
    • 不需要电流检测电阻器
    • 在高电流负载下将功率损耗降至最低
  • 保护闭锁的可编程延迟
  • 逐渐关断以较大限度地降低电感负载瞬态电压
  • CMOS 逻辑兼容的 ON 和 OFF 控制输入
参数
控制器
方框图
控制器
一、产品概述
LM1是一款高侧保护控制器,适用于汽车应用,并通过AEC-Q认证。它能够为外部功率MOSFET提供门极驱动,并具备过压、过流保护功能。
二、主要特性
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q标准,适用于汽车控制单元、继电器驱动等场景。
  • 无损过流保护‌:通过监测MOSFET的漏源电压(VDS)实现过流保护,无需电流感应电阻,减少功率损失。
  • 可编程延迟关断‌:提供可编程的延迟时间,允许在过流情况下短暂维持输出,适应启动电流较大的负载。
  • 逐渐关断‌:关断时通过逐渐减小门极电流,减少感性负载的瞬态电压,保护MOSFET。
  • 过压保护‌:当供电电压VCC超过0V时,自动关断输出。
  • CMOS逻辑兼容‌:通过CMOS电平信号控制开关状态。
三、应用领域
  • 传输控制单元(TCU)
  • 发动机控制单元(ECU)
  • 阀门、继电器和电磁阀驱动
  • 灯驱动
  • DC电机PWM驱动
  • 逻辑控制的电源分配开关
  • 电子断路器
  • 高功率音频扬声器
四、电气特性
  • 供电电压‌:7V至6V(标称),最高可承受0V瞬态电压。
  • 门极驱动电压‌:最高可达VCC+V,内置5V齐纳二极管保护。
  • 静态电流‌:5mA(典型值),在关闭状态下较低。
  • 过流保护阈值‌:通过外部电阻设置,监测VDS电压实现保护。
五、功能描述
  • MOSFET门极驱动‌:内置电荷泵电路,提供高于VCC的门极驱动电压。
  • 无损过流保护‌:监测MOSFET的VDS电压,当超过设定阈值时,经过延迟后逐渐关断输出。
  • 可编程延迟‌:通过外部电容设置关断前的延迟时间。
  • 过压保护‌:当VCC电压超过0V时,自动关断MOSFET以保护负载。
  • 逐渐关断‌:关断时通过μA电流逐渐放电MOSFET门极电容,减少感性负载的电压尖峰。
六、应用信息
  • 典型应用电路‌:包括驱动单个或多个并联MOSFET的电路,适用于高电流应用。
  • 设计指南‌:提供了关于如何选择外部电阻、电容以及布局布线的建议。
  • 热管理‌:在高电流应用中,需要注意MOSFET的散热设计,以防止过热损坏。
七、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC-封装。
  • 封装尺寸‌:具体尺寸请参考数据手册中的封装图纸。
