UCC27614-Q1 具有 4V UVLO、30V VDD 和低传播延迟的汽车级 10A/10A 单通道栅极驱动器数据手册
UCC27614-Q1 的典型峰值驱动强度为 10A,可缩短电源开关的上升和下降时间,降低开关损耗并提高效率。UCC27614-Q1 的小传播延迟通过改善系统的死区时间优化、脉冲宽度利用率、控制环路响应和瞬态性能,产生更好的功率级效率。
UCC27614-Q1 的输入可以处理 –10V,这提高了具有中等接地反弹的系统的稳健性。输入与电源电压无关,可以连接到大多数控制器输出,以实现最大的控制灵活性。独立的使能信号允许独立于主控制逻辑控制功率级进行控制。如果系统出现故障(这需要关闭动力总成),栅极驱动器可以快速关闭功率级。enable 功能还提高了系统的稳健性。许多高频开关电源在功率器件的栅极处表现出高频噪声,这些噪声可能会注入栅极驱动器的输出引脚,并可能导致驱动器发生故障。UCC27614-Q1 由于其瞬态反向电流和反向电压能力,在这种情况下表现良好。
*附件:ucc27614-q1.pdf
如果 VDD 电压低于规定的 UVLO 阈值,则强大的内部下拉 MOSFET 将输出保持低电平。这种主动 Pulldown 功能进一步提高了系统的稳健性。UCC27614-Q1 采用 2mm × 2mm 封装,具有 10A 驱动电流,提高了系统功率密度。这种小型封装还可以实现最佳的栅极驱动器布局和改进的布局。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 设备温度 1 级
  • 典型值 10A 灌电流 10A 拉电流输出电流
  • 输入和使能引脚能够承受高达 –10V 的电压
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 具有 UVLO 的 4.5V 至 26V 宽 VDD 工作范围
  • 采用 2mm x 2mm SON8 封装
  • 典型传播延迟 17.5ns
  • 采用 SOIC8 和 VSSOP8 封装的 EN(使能)引脚
  • IN– 引脚可用于 SON8 封装中的启用和禁用功能
  • VDD 独立输入阈值(TTL 兼容)
  • 可用作反相或同相驱动器
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
封装
方框图
封装
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC-Q
  • 类型‌:V, A 单通道低侧栅极驱动器
  • 应用‌:适用于汽车应用的MOSFET、IGBT、SiC和GaN功率开关驱动
二、主要特性
  • 汽车级认证‌:AEC-Q 合格
  • 输入输出能力‌:
    • 输入和使能引脚能承受高达-V的电压
    • 典型A源电流和A沉电流
  • 电压范围‌:
    • VDD绝对最大电压:V
    • VDD工作范围:.V至V,具有UVLO功能
  • 封装选项‌:mm x mm SON、SOIC、VSSOP
  • 传播延迟‌:典型.ns
三、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括VDD、输入/输出引脚电压等
  • 推荐工作条件‌:定义了VDD、输入信号、温度等参数的正常工作范围
  • 电气参数‌:
    • 供电电流、输入阈值电压、UVLO阈值等
    • 输出高低电平电压、峰值源/沉电流、输入/输出电阻等
四、功能描述
  • VDD欠压锁定(UVLO) ‌:
    • 提供V的UVLO阈值,防止低电压下的误操作
  • 输入阶段‌:
    • TTL兼容输入阈值,独立于VDD供电电压
    • 宽滞回(V),增强噪声免疫力
  • 使能功能‌:
    • 独立使能引脚,可启用或禁用驱动器
    • 使能引脚也具有TTL兼容的输入阈值和宽滞回
  • 输出阶段‌:
    • 轨到轨输出,低导通电阻
    • 强大的源和沉电流能力,减少开关损失
    • 处理瞬态反向电流和反向电压的能力强
五、应用信息
  • 典型应用‌:如DC/DC转换器、MOSFET/IGBT/SiC MOSFET驱动
  • 设计考虑‌:
    • 输入到输出配置(非反相/反相)
    • VDD偏置供电电压
    • 峰值源/沉电流需求
    • 传播延迟和最小输入脉冲宽度
    • 功率耗散和热管理
六、布局与热管理
  • 布局指南‌:
    • 将驱动器靠近功率开关放置,减少寄生电感
    • 在VDD和GND之间放置旁路电容
    • 使用宽迹线和多个过孔,减少电感
  • 热管理‌:
    • 确保封装热垫与大面积热传导路径和GND平面连接
    • 监控结温,避免超过额定值
七、文档与支持
  • 支持资源‌:包括TI EE支持论坛、相关文档链接、文档更新通知等
  • 免责声明‌:文档信息按“原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证
八、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SON、SOIC、VSSOP
  • 尺寸‌:
    • SON:mm x mm
    • SOIC:.mm x .mm
    • VSSOP:mm x .mm(多种尺寸变体)
该文档全面介绍了UCC-Q栅极驱动器的技术规格、功能特性、应用指南、布局与热管理要求,以及相关的支持资源和封装信息。
