UCC5880-Q1 具有高级保护功能的汽车级 20A 实时可变 IGBT/SiC MOSFET 隔离式栅极驱动器数据手册
UCC5880-Q1 器件是一款隔离式、高度可配置的可调驱动强度栅极驱动器,旨在驱动 EV/HEV 应用中的高功率 SiC MOSFET 和 IGBT。该器件包括功率晶体管保护,例如基于分流电阻器的过流、过热(PTC、NTC 或二极管)和 DESAT 检测,在这些故障期间具有可选的软关断或两级软关断。集成的 10 位 ADC 可监控多达 2 个模拟输入、VCC2、DESAT 和栅极驱动器温度,以增强系统管理。集成了诊断和检测功能,以简化符合 ASIL 标准的系统的设计。这些功能的参数和阈值可通过 SPI 进行配置,这使得该器件几乎可以与任何 SiC MOSFET 或 IGBT 一起使用。
*附件:ucc5880-q1.pdf
特性
  • 具有实时可变驱动强度的双输出驱动器
    • ±15A 和 ±5A 驱动电流输出
    • 数字输入引脚 (GD*),用于无 SPI 的驱动强度调整
    • 3 个电阻器设置 R1、R2 或 R1||R2
    • 集成 4A 有源米勒钳位或用于米勒钳位晶体管的可选外部驱动器
  • 初级侧和次级侧有源短路 (ASC) 支持
  • 内部和外部电源的欠压和过压保护
  • 驱动器芯片温度感应和过温保护
  • 短路保护:
    • 对 DESAT 事件的响应时间为 110ns
    • DESAT 保护 – 选择高达 14V 的电压
    • 基于分流电阻器的短路 (SC) 和过流 (OC) 保护
    • 可配置的保护阈值和消隐时间
    • 可编程软关断 (STO) 和两级软关断 (2STO) 电流
  • 集成 10 位 ADC
    • 能够测量电源开关温度、DC Link 电压、驱动器芯片温度、DESAT 引脚电压、VCC2 电压
    • 可编程数字比较器
  • 先进的 VCE/VDS 箝位电路
  • 符合功能安全标准
  • 集成诊断:
    • 用于保护比较器的内置自检 (BIST)
    • 用于功率器件健康监测的栅极阈值电压测量
    • INP 到晶体管栅极路径完整性
    • 内部时钟监控
    • 故障警报和警告输出 (nFLT*)
    • ISO 通信数据完整性检查
  • 基于 SPI 的器件重配置、验证、监控和诊断
  • 150V/ns CMTI
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2b
参数
电阻器
方框图
电阻器
UCC-Q技术文档总结
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC-Q
  • 类型‌:隔离型可调栅极驱动器
  • 应用‌:主要针对电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的牵引逆变器及功率模块
二、主要特性
  • 双输出驱动‌:具有实时可变驱动强度,提供±A和±A的驱动电流输出
  • 保护功能‌:
    • 主侧和次侧主动短路(ASC)支持
    • 欠压和过压保护
    • 驱动器芯片温度感测和过温保护
    • DESAT保护,响应时间ns
    • 分流电阻基短路和过流保护
    • 可编程软关断(STO)和两级软关断(STO)
  • 集成位ADC‌:用于监测功率开关温度、DC链路电压、驱动器芯片温度和DESAT引脚电压等
  • 功能安全‌:符合功能安全应用要求,提供ISO 系统设计的文档支持
  • 诊断功能‌:内置自测试(BIST)、栅极阈值电压测量、内部时钟监控等
  • SPI接口‌:用于设备重新配置、验证、监控和诊断
  • 高共模瞬态免疫(CMTI) ‌:V/ns
  • AEC-Q认证‌:满足汽车级环境要求
三、引脚配置与功能
  • 主侧引脚‌:包括VCC、GND、nFLT、nFLT、GD-GD、ASC_EN_PRI、ASC_PRI、INN、INP等,用于供电、故障指示、驱动强度调整、主动短路控制及PWM信号输入
  • 次侧引脚‌:包括VCC、GND、VEE、VCP、OUTH/、OUTL/、CLAMP、DESAT、CS、AI/、VREF等,用于供电、栅极驱动输出、米勒钳位控制、电流感测及模拟输入
四、电源推荐
  • VCC‌:V至.V,用于主侧供电
  • VCC‌:V至V,用于次侧高电位供电
  • VEE‌:-V至V,用于次侧低电位供电
五、布局指南
  • 组件放置‌:低ESR和低ESL电容应尽可能靠近VCC、GND、VCC、VEE和GND引脚
  • 接地考虑‌:限制高峰值电流的环路面积,以减小电感并降低栅极端子的噪声
  • 高压考虑‌:避免在驱动器下方放置PCB走线或铜层,以确保隔离性能
  • 热管理‌:通过适当的PCB布局消散热量,并优先最大化VEE的连接
六、文档与支持
  • 设备支持‌:提供第三方产品免责声明
  • 文档更新通知‌:用户可注册接收文档更新通知
  • 支持资源‌:包括TI EE支持论坛、商标信息、静电放电(ESD)警告等
七、封装与尺寸
  • 封装类型‌:DFC SSOP 引脚封装
  • 尺寸‌:.mm x .mm(体尺寸),.mm x .mm(包括引脚)
该文档详细描述了UCC-Q隔离型可调栅极驱动器的技术规格、引脚功能、电源推荐、布局指南、文档与支持资源以及封装尺寸信息,适用于需要高精度、高可靠性和多功能保护的汽车级应用。
