UCC27444 具有-5V输入能力的 4A 双通道低侧栅极驱动器数据手册
UCC27444 是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,可有效驱动 MOSFET 和 GaN 功率开关。UCC27444-Q1 的典型峰值驱动强度为 4 A,可缩短电源开关的上升和下降时间,降低开关损耗并提高效率。该器件的快速传播延迟(典型值为 18ns)通过改善系统的死区时间优化、脉冲宽度利用率、控制环路响应和瞬态性能,提高了功率级效率。
*附件:ucc27444.pdf
UCC27444 的 INx 输入电压为 –5 V,这提高了具有中等接地反弹的系统的稳健性。输入可以连接到大多数控制器输出,以实现最大的控制灵活性。独立的使能信号允许独立于主控制逻辑控制功率级。在系统故障的情况下,栅极驱动器可以通过将使能拉低来快速关断。许多高频开关电源在功率器件的栅极处会出现噪声,这些噪声可能会注入栅极驱动器的输出引脚,并可能导致驱动器发生故障。该器件的瞬态反向电流和反向电压能力使其能够容忍功率器件或脉冲变压器栅极上的噪声,并避免驱动器故障。
UCC27444还具有低电压作和上电复位 (POR) 功能,以提高系统稳健性。当没有足够的偏置电压来完全增强功率器件时,栅极驱动器输出由强大的内部下拉 MOSFET 保持低电平。
特性
  • 每个通道的典型峰值拉电流和灌电流为 4A
  • INA 和 INB 输入引脚能够处理 –5 V 电压
  • 绝对最大 VDD 电压 20 V
  • 4.5 V 至 18 V 的宽 VDD 工作范围
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 每个输出的独立启用功能
  • 快速传播延迟(典型值为 18ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 11ns 和 7ns)
  • 两个通道之间的典型延迟匹配为 1ns
  • SOIC8 和 VSSOP8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围为 –40°C 至 125°C
参数
控制环路
方框图
控制环路
一、产品概述
  • 产品名称‌:UCC4
  • 类型‌:0V、A双通道低侧栅极驱动器
  • 特性‌:具有-V输入能力,适用于高频开关电源应用
二、主要特性
  • 双通道驱动‌:两个独立的栅极驱动通道
  • 高驱动电流‌:每个通道典型峰值源和沉电流为4A
  • 低电压输入能力‌:INx输入引脚能处理-V信号
  • 宽供电范围‌:VDD工作电压范围从4.5V到8V,绝对最大值为V
  • 快速响应‌:典型传播延迟为ns,上升和下降时间分别为1ns和ns
  • 独立使能功能‌:每个输出具有独立的使能引脚(ENA、ENB)
  • 封装选项‌:SOIC8和VSSOP8 PowerPAD™封装
三、电气特性
  • 静态供电电流‌:VDD静态供电电流在0μA至0μA之间(典型值)
  • 输入阈值‌:高电平输入阈值2.2V,低电平输入阈值.V
  • 输出电阻‌:上拉电阻.Ω至2.5Ω,下拉电阻.Ω至1.2Ω
  • 延迟匹配‌:两个通道之间的延迟匹配为1ns(典型值)
四、功能描述
  • 输入处理‌:输入引脚具有TTL兼容阈值逻辑,能够处理高达-V的输入信号
  • 使能功能‌:使能引脚具有内部上拉电阻,低电平有效,可用于独立控制每个输出通道
  • 输出特性‌:输出级采用P沟道MOSFET架构,提供高峰值源电流;支持轨到轨输出驱动
  • 保护特性‌:具有电源上电复位(POR)保护,确保在VDD电压稳定前输出保持低电平
五、应用信息
  • 应用领域‌:适用于开关模式电源(SMPS)、功率因数校正(PFC)电路、DC/DC转换器、AC逆变器、微逆变器和DC快速充电站等
  • 设计考虑‌:
    • VDD旁路电容的选取和布局,以确保稳定的供电电压
    • 输出栅极电阻的选取,以调节开关速度和功率损耗
    • 布局指导,包括最小化高电流迹线长度、分离电源和信号迹线等
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC8和VSSOP8 PowerPAD™
  • 尺寸信息‌:详细尺寸信息见文档中的封装图
七、文档与支持
  • 相关文档‌:包括半导体和IC封装热指标应用报告、TI术语表等
  • 支持资源‌:TI E2E支持论坛、文档更新通知、贸易标记信息等
该文档详细描述了UCC4双通道低侧栅极驱动器的技术规格、电气特性、功能描述、应用信息、封装尺寸以及相关的文档和支持资源。该驱动器适用于需要高频开关和高驱动电流的电力电子应用。
