LM2104系列 具有 8V UVLO、死区时间和关断功能的 107V、0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器数据手册
LM2104 是一款紧凑型高压栅极驱动器,旨在以同步降压或半桥配置驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。IN 引脚允许该器件用于单个 PWM 输入应用,SD 引脚允许控制器在 SD 引脚为低电平时通过关闭驱动器的输出来禁用驱动器的输出,而不管 IN 引脚状态如何。
*附件:lm2104.pdf
SH 引脚上的固定死区时间以及 –1V DC 和 –19.5V 瞬态负电压处理提高了高噪声应用中的系统稳健性。LM2104 采用与行业标准引脚布局兼容的 8 引脚 SOIC 封装。低侧和高侧电源轨均提供欠压锁定 (UVLO),用于在上电和断电期间提供保护。
特性
  • 在半桥配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • GVDD 上的典型欠压锁定为 8V
  • BST 上的最大电压为 107V
  • SH 上的最大绝对负瞬态电压处理电压为 –19.5V
  • 0.5A/0.8A 峰值拉电流/灌电流
  • 475 ns(典型值)固定内部死区时间
  • 内置交叉传导预防
  • 115ns 典型传播延迟
  • 关断逻辑输入引脚 SD
  • 单输入引脚 IN
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 产品概述
LM4是一款高电压半桥驱动器,专为驱动两个N沟道MOSFET设计,适用于同步降压或半桥配置。该驱动器具有V欠压锁定(UVLO)保护、固定内部死区时间、关断逻辑输入引脚(SD)和单输入引脚(IN)等特点。
2. 主要特性
  • 高电压能力‌:支持最高V的BST电压和-.V的负瞬态电压处理。
  • 电流驱动能力‌:.A/0.8A的峰值源/沉电流。
  • 固定死区时间‌:5ns典型固定内部死区时间,防止交叉传导。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:V典型低侧和高侧电源轨欠压锁定保护。
  • 关断逻辑‌:SD引脚允许控制器通过拉低该引脚来禁用驱动器输出。
  • 单输入控制‌:IN引脚支持TTL和CMOS输入阈值,用于单PWM输入应用。
3. 应用领域
  • 无刷直流(BLDC)电机
  • 永磁同步电机(PMSM)
  • 伺服和步进电机驱动
  • 无线吸尘器
  • 无线园林和电动工具
  • 电动车和电动滑板车
  • 电池测试设备
  • 离线不间断电源(UPS)
  • 通用MOSFET或IGBT驱动器
4. 功能描述
4.1 启动与UVLO
  • LM在低侧(GVDD)和高侧(BST-SH)电源轨上均包含UVLO保护电路,确保在电源电压足够高以打开外部MOSFET之前,输出保持低电平。
  • UVLO迟滞功能可防止电源电压波动时的颤振。
4.2 输入阶段
  • IN引脚接收单个TTL/CMOS兼容的PWM信号,控制两个输出(GL和GH)。
  • SD引脚为关断控制输入,当SD引脚拉低时,无论IN引脚状态如何,GH和GL输出均关闭。
4.3 电平移位
  • 内置电平移位电路,将GND参考的控制信号转换为高侧驱动级所需的SH参考信号。
4.4 输出阶段
  • GL和GH输出级具有高斜率、低电阻和高峰值电流能力,支持高效切换功率MOSFET。
  • 输出级设计为低侧(GL)参考GND,高侧(GH)参考SH。
5. 典型应用
文档提供了LM4在半桥转换器中驱动MOSFET的典型应用电路图,并详细讨论了设计要求、设计步骤、应用曲线和布局指南。
6. 电源推荐
  • 推荐GVDD电源电压范围为9V至8V,以支持正常操作和UVLO功能。
  • 建议在GVDD和GND引脚之间放置低ESR陶瓷旁路电容器,以支持高峰值电流并减少噪声。
7. 布局指南
  • 推荐将低ESR/ESL电容器放置在GVDD和GND引脚以及BST和SH引脚之间,以支持高峰值电流并减少串联电感。
  • 驱动器应尽可能靠近MOSFET放置,以最小化栅极驱动回路的寄生电感。
  • 特别注意高侧栅极驱动回路的布局,以减少电压瞬变和噪声耦合。
