UCC23113 具有功能隔离 (1.2kVRMS) 的 4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
UCC23113 适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容、单通道、隔离式栅极驱动器,具有 5A 拉电流和 5A 灌电流峰值输出电流以及 1.5kV 直流功能隔离。30 V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23113 可以驱动低侧和高侧功率 FET。
*附件:ucc23113.pdf
与基于标准光耦合器的栅极驱动器相比,主要特性和特性带来了显著的性能和可靠性提升,同时在原理图和布局设计中保持了引脚对引脚的兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制会导致较小的零件间偏差。输入级是仿真二极管 (e-diode),与光耦合器栅极驱动器中的传统 LED 相比,这意味着具有长期可靠性和出色的老化特性。它采用爬电距离和间隙为 >8.5 mm 的拉伸 SO6 封装,以及相对漏电起痕指数 (CTI) 为 600 V 的 I 组模塑料>。
UCC23113 的高性能和可靠性使其成为所有类型的电机驱动器、太阳能逆变器、工业电源和电器的理想选择。更高的工作温度为传统光耦合器以前无法支持的应用提供了机会。
特性
  • 具有光兼容输入的 1.5kV 直流单通道隔离栅极驱动器
  • 引脚对引脚、直接升级,适用于光电隔离栅极驱动器
  • 5A 拉电流/5A 灌电流,峰值输出电流
  • 最大 30V 输出驱动器电源电压
  • 12V VDD 欠压锁定
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)器件间延迟匹配
  • 35ns(最大值)脉宽失真
  • 100kV/μs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 输入级上的 5V 反极性电压处理能力,支持互锁
  • 具有 >8.5mm 爬电距离和间隙的加长 SO-6 封装
  • 工作结温 TJ:–40°C 至 +150°C
参数
输出电流
方框图
输出电流
一、产品概述
UCC3是一款单通道隔离栅极驱动器,专为IGBT、MOSFET和SiC MOSFET设计,具有A的源极和漏极峰值输出电流,以及1.5kV DC的功能隔离。该驱动器采用光耦兼容输入,是光耦隔离栅极驱动器的引脚对引脚升级替代品,提供了更高的性能和可靠性。
二、主要特性
  • 高隔离电压‌:.kV DC功能隔离。
  • 高峰值输出电流‌:5A源极和A漏极峰值输出电流。
  • 宽供电电压范围‌:最大0V输出驱动器供电电压。
  • 低传播延迟‌:最大5ns传播延迟。
  • 高共模瞬态免疫力(CMTI) ‌:最小0kV/μs。
  • 光耦兼容输入‌:采用模拟二极管(e-diode)输入,替代传统LED,提高可靠性和稳定性。
  • 高工作温度范围‌:操作结温范围-°C至+0°C。
三、应用领域
  • 工业电机控制驱动器
  • 太阳能逆变器
  • 工业电源、UPS
  • 感应加热
四、功能描述
1. 输入阶段
  • 模拟二极管(e-diode)输入‌:无需供电,通过前向电流控制开关状态。
  • 高反向电压处理能力‌:输入阶段支持高达5V的反向电压,适用于互锁架构。
2. 输出阶段
  • 高输出电流能力‌:支持A的源极和漏极峰值输出电流。
  • 轨到轨输出‌:输出电压范围从V_EE到V_DD。
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、有源下拉和短路钳位。
3. 隔离技术
  • 高共模瞬态免疫力‌:通过差分配置的高压SiO电容器实现,提供最佳的CMTI性能。
  • 信号调制‌:采用开关键控(OOK)调制方案,通过隔离屏障传输数字信号。
五、典型应用
文档提供了UCC3在驱动IGBT的典型应用电路图,并详细讨论了设计要求和布局指南,包括输入电阻的选择、输出电阻的设计、功率损耗的估计以及布局注意事项。
六、电源推荐
  • 输出供电电压V_DD推荐范围为3V至0V,需考虑UVLO阈值和系统需求。
  • 建议在V_DD和V_EE之间使用低ESR陶瓷旁路电容器,以支持高峰值电流并减少噪声。
七、布局指南
  • 栅极驱动器应尽可能靠近功率开关放置,以减小栅极驱动回路的寄生电感。
  • 旁路电容器应尽可能靠近IC放置,以提供低阻抗路径。
  • 输入和输出信号迹线应分开,以减少噪声耦合。
  • 注意隔离区域的布局,避免污染隔离屏障。
