UCC21717-Q1 用于 SiC/IGBT 的汽车类 10A 拉/灌单通道隔离式栅极驱动器数据手册
UCC21717-Q1 是一款电隔离式单通道栅极驱动器,设计用于驱动高达 1700V 的 SiC MOSFET 和 IGBT。它具有先进的集成保护、一流的动态性能和稳健性。UCC21717-Q1 具有高达 ±10A 的峰值拉电流和灌电流。
输入侧采用 SiO2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达 1.5kVRMS 的工作电压、12.8kVPK 浪涌抗扰度和超过 40 年的隔离栅寿命,并提供低器件间偏移和 >150V/ns 共模噪声抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21717-q1.pdf
UCC21717-Q1 包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、分流电流传感支持、故障报告、有源米勒钳位以及输入和输出侧电源 UVLO,以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。隔离式模拟转 PWM 传感器可用于更轻松地进行温度或电压传感,进一步提高驱动器的多功能性,并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
特性
  • 5.7kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全 质量管理
  • 高达 2121Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • ±10A 驱动强度和分离输出
  • 最小 CMTI 为 150V/ns
  • 270ns 响应时间快速过流保护
  • 4A 内部有源米勒箝位
  • 故障条件下 400mA 软关断
  • 带 PWM 输出的隔离模拟传感器,用于
    • 使用 NTC、PTC 或热敏二极管进行温度传感
    • 高压 DC-Link 或相电压
  • FLT 过流报警,并从 RST/EN 复位
  • 使用 RST/EN 禁用设备会触发软关闭
  • 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬态和脉冲
  • 12V VDD UVLO,RDY 上电源正常
  • 输入/输出具有高达 5V 的过冲/欠冲瞬态电压抗扰度
  • 130ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/部件偏移
  • SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙距离> 8mm
  • 工作结温 –40°C 至 150°C
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
UCC7-Q是一款单通道隔离栅极驱动器,专为驱动高达0V的SiC MOSFET和IGBT设计。它具备高级集成保护功能、卓越的动态性能和鲁棒性,适用于需要高隔离电压和可靠性的应用场景。
二、主要特性
  • 高隔离电压‌:.kV RMS隔离电压,满足高安全性要求。
  • 宽温度范围‌:-0°C至+°C的工作温度范围,适用于严苛环境。
  • 强驱动能力‌:±A峰值源和漏电流,支持高功率应用。
  • 保护功能‌:包括过流检测、短路保护、软关断、UVLO等。
  • 模拟信号隔离传输‌:支持隔离的模拟到PWM信号转换,用于温度、电压等监测。
  • AEC-Q认证‌:适合汽车电子应用。
三、应用领域
  • 电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的牵引逆变器
  • 车载充电器和充电桩
  • 电机驱动器
  • 太阳能逆变器
  • 工业电源
四、功能描述
1. 隔离与驱动
  • 采用SiO隔离技术,实现低压DSP/MCU与高压侧之间的可靠隔离。
  • 强驱动能力支持直接驱动SiC MOSFET和IGBT模块,无需额外缓冲电路。
2. 保护功能
  • 过流和短路保护‌:快速检测并响应过流和短路故障,通过软关断减少短路能量和开关过电压。
  • UVLO保护‌:输入和输出侧均具备UVLO保护,确保供电异常时系统的安全性。
  • 软关断‌:通过RST/EN引脚触发软关断,减少故障时的能量冲击。
3. 模拟信号隔离传输
  • AIN引脚支持隔离的模拟信号输入,通过内部PWM调制器转换为隔离的PWM信号输出,实现温度、电压等参数的隔离监测。
五、典型应用
文档提供了UCC7-Q在半桥电路中的典型应用,包括设计要求、详细设计步骤、功率损耗计算等,帮助用户快速设计可靠的系统。
六、电源推荐
  • 输入侧VCC电源支持3V至.V宽电压范围。
  • 输出侧VDD和VEE电源支持3V至3V宽电压范围,需根据具体应用选择合适的电源电压。
  • 推荐在VCC、VDD和VEE电源引脚附近放置旁路电容器,以减小电源噪声和电压波动。
七、布局指南
  • 栅极驱动器应尽量靠近被驱动的功率半导体器件,以减小栅极驱动回路的寄生电感。
  • 旁路电容器应尽可能靠近电源引脚放置,提供低阻抗电源路径。
  • 注意隔离区域的布局,避免在隔离栅极驱动器下方放置PCB走线或铜皮,以确保隔离性能。
