LM2105系列 具有5V UVLO和集成自举二极管的 107V 0.5A/0.8A 半桥栅极驱动器数据手册
LM2105 是一款紧凑型高压栅极驱动器,旨在以同步降压或半桥配置驱动高压侧和低压侧 N 沟道 MOSFET。集成的自举二极管无需外部分立二极管,从而节省了电路板空间并降低了系统成本。
*附件:lm2105.pdf
SH 引脚上的 –1V DC 和 –19.5V 瞬态负电压处理提高了高噪声应用中的系统稳健性。小型热增强型 8 引脚 WSON 封装允许将驱动器放置在更靠近电机相位的位置,从而改善了 PCB 布局。LM2105 还采用与行业标准引脚布局兼容的 8 引脚 SOIC 封装。低侧和高侧电源轨均提供欠压锁定 (UVLO),用于在上电和断电期间提供保护。
特性
  • 在半桥配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 集成自举二极管
  • GVDD 上的典型欠压锁定为 5V
  • BST 上的最大电压为 107V
  • SH 上的最大绝对负瞬态电压处理电压为 –19.5V
  • 0.5A/0.8A 峰值拉电流/灌电流
  • 115ns 典型传播延迟
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
LM5是一款高电压半桥驱动器,专为驱动两个N沟道MOSFET设计,适用于同步降压或半桥配置。该驱动器集成了自举二极管,并具备V欠压锁定(UVLO)保护功能。
二、主要特性
  • 驱动能力‌:支持.A/0.8A的峰值源/漏电流。
  • 高电压处理‌:绝对最大电压可达V(BST引脚),-.V的负瞬态电压处理能力(SH引脚)。
  • 集成自举二极管‌:节省板级空间,降低系统成本。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在GVDD和BST电源轨上均提供UVLO保护,增强系统可靠性。
  • 紧凑封装‌:提供引脚SOIC和WSON封装,适合高密度PCB布局。
三、应用领域
  • 无刷直流(BLDC)电机
  • 永磁同步电机(PMSM)
  • 无线吸尘器
  • 无线园林工具和电动工具
  • 电动自行车和电动滑板车
  • 电池测试设备
  • 离线不间断电源(UPS)
  • 通用MOSFET或IGBT驱动器
四、功能描述
1. 输入与逻辑控制
  • INH(高侧控制输入)和INL(低侧控制输入)兼容TTL和CMOS逻辑电平。
  • 独立的输入控制信号,允许两个输出独立工作。
2. 输出驱动
  • GL(低侧栅极驱动输出)和GH(高侧栅极驱动输出)分别驱动低侧和高侧MOSFET。
  • 高侧驱动通过自举电容实现浮动电源供电。
3. 保护功能
  • UVLO保护:在GVDD和BST电压低于阈值时,禁止输出,防止MOSFET不完全导通。
  • SH引脚负瞬态电压处理:允许SH引脚电压低于地电位,增强系统鲁棒性。
4. 自举电路
  • 集成自举二极管,简化外部电路设计。
  • 需要外部自举电容来维持高侧栅极驱动电压。
五、典型应用
文档提供了LM5在半桥转换器中驱动MOSFET的典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤,如自举电容和GVDD电容的选型、外部栅极驱动电阻的计算、驱动功率损耗的估计等。
六、电源推荐
  • GVDD电源推荐电压范围为V至V,需考虑UVLO阈值和滞回电压。
  • 建议在GVDD和GND之间、BST和SH之间放置低ESR/ESL的旁路电容,以减小电源噪声和电压波动。
七、布局指南
  • 栅极驱动器应尽量靠近被驱动的MOSFET,以减小栅极驱动回路的寄生电感。
  • 自举电容应尽可能靠近BST和SH引脚放置,提供低阻抗电源路径。
  • 输入控制信号应保持良好的信号完整性,避免长距离传输和干扰。
八、文档支持
文档提供了详细的规格表、特性曲线、应用信息和布局指南,帮助用户正确选择和使用LM。此外,还提供了设备支持资源,包括TI EE支持论坛和相关文档更新通知。
