浮思特 | 从IGBT到超结MOSFET:超结MOSFET成冰箱变频技术新宠
目前全球每年销售约2.2亿台冰箱和冰柜,2024年市场规模约为750亿美元。预计该市场将以6.27%的年复合增长率持续增长,到2032年将达到约1200亿美元。当前冰箱压缩机驱动主要采用两种硅基技术:一种是IGBT,另一种是高压(HV)MOSFET。
在这两种技术中,高压MOSFET的采用正在加速,这主要得益于两大趋势。第一个趋势是冰箱压缩机系统的变频化,通过采用变频技术提高冰箱压缩机的效率、性能和寿命。
对更高能效的需求
传统压缩机以固定速度运行,通过不断启停来维持所需温度。这种启停循环会导致能源浪费。相比之下,变频压缩机根据制冷需求调整速度,在需要较少制冷时以更低速度持续运行,具有节能、温度稳定、降噪和延长压缩机寿命等优势。这一趋势推动了对高压MOSFET等性能优化的分立器件的需求,而非IGBT。第二个趋势是对系统设计和元件选择提出更严格的法规要求。
到2026年,中国将实施新的能效标准,这将推动几乎所有冰箱优化设计以满足该标准,并增加变频比例以提高能效。总而言之,供应商必须寻找更创新的方法来提高变频阶段的效率,尤其是在轻载运行时。英飞凌的新型CoolMOS 8正是针对这一现代挑战,在成本竞争力和高性能之间取得平衡,以满足低能耗的要求。
冰箱运行模式
在冰箱的使用寿命中,主要有三种运行模式。第一种是100%功率的快速降温模式。冰箱从环境温度开始启动,压缩机以最大功率运行进行降温。这种情况在冰箱的使用寿命中只发生几次,例如新冰箱首次通电或移动到新位置时。
第二种是约50%功率的额定负载运行。当冰箱门打开,人们存放或取用食物时,压缩机以较高功率运行以保持冷却。这实际上取决于每个家庭的使用频率,例如每天开门约10次,每次10秒。第三种是约20%功率的轻载运行。
当门关闭时,压缩机以低功率运行以维持温度。这占使用寿命的绝大部分,约95%。因此,轻载时的效率对于冰箱运行的节能最为关键。为了提高能效并获得更高的能源之星评级,冰箱制造商更加重视提高轻载效率。
CoolMOS 8
英飞凌最新的600 V CoolMOS 8(CM8)在高压超结MOSFET技术领域处于领先地位,为技术和性价比树立了新标准。该系列配备了集成快速体二极管,提供更低的反向恢复电荷,适用于硬开关电机驱动应用。通过.xT封装互连技术,热阻改善了高达50%,与上一代PFD7系列相比,具有更好的热性能。它满足Class 2级别的ESD HBM分类,这是家电设计中必备的要求。
评估平台
为了更好地评估不同技术在冰箱压缩机驱动应用中的性能,我们使用了图1中英飞凌的参考板。这是一块专为三相旋转冰箱压缩机设计的单层PCB,没有散热器。它采用IMD111T[5]运行,这是一款内置微控制器和三相栅极驱动器的智能驱动器。被测器件是六个分立功率开关,可以是IGBT或高压MOSFET。
MOSFET图1
图2显示了测试平台的设置。输入采用300 V直流电源。功率表分别用于测量输入直流功率、输出交流功率和辅助功率。热电偶连接到低侧中间相晶体管器件的壳体以监测壳体温度。被测器件的效率可以表示为η = 交流功率/(直流功率-辅助功率)×100%。
MOSFET图2
效率测量
评估中包括了几种器件技术:英飞凌的600 V/600 mΩ CM8 MOSFET、600 V/600 mΩ PFD7 MOSFET、600 V/6 A RCD2 IGBT,以及一款竞争对手的600 V/600 mΩ MOSFET。所有器件均采用相同的DPAK封装,该封装在此应用中已被广泛采用。冰箱驱动的典型开关频率为4 kHz至6 kHz。因此,评估中采用了5 kHz三相SVPWM方案。电路板置于保持25°C环境温度的封闭空间中。功率测试从轻载30W到满载300W。效率曲线如图3所示。
从测量中可以看出,MOSFET在整个负载范围内的效率均高于IGBT,从而在所有冰箱运行模式下提供更好的节能效果。效率在100W时达到峰值,CM8在所有对比技术中以98.5%的峰值效率位居榜首。在轻载60W(20%负载)时,CM8效率为98.4%,而RCD2 IGBT仅为97.2%,CM8领先IGBT 1.2%。在10%负载时,CM8的优势更为明显,领先IGBT 1.6%。在满载时,CM8提供97.2%的效率,仍领先IGBT 1.2%。
与上一代PFD7相比,CM8在20%轻载时效率提升0.2%,在100%满载时提升0.6%。CM8在整个负载范围内领先竞争高压MOSFET 0.6%至1%。
MOSFET图3
图4显示了不同负载条件下的壳体温度测量。可以看出,这很好地反映了效率测量结果,CM8在整个负载范围内的温度读数最低。这也意味着与其他技术相比,CM8在冰箱使用寿命期间的运行更为可靠。
MOSFET图4
我们还测试了3kHz和10kHz的额外开关频率以展示CM8的能力,效率曲线如图5所示。基本上,频率变化对轻载效率的影响更大,因为开关损耗更为突出。如果在轻载时能够实现频率变化,将获得更高的效率提升。
MOSFET图5
结论
本文研究并比较了几种功率器件技术在冰箱压缩机驱动应用中的效率。通过这些测量,CM8被证明是最佳选择,其在整个负载范围内的损耗最低,与IGBT解决方案相比效率提升1.2%至1.6%。采用CM8后,冰箱的能耗将大幅降低,并满足更高能源之星评级的要求。
