UCC21737-Q1 用于 SiC/IGBT 的汽车级 10A 隔离式单通道栅极驱动器数据手册
UCC21737-Q1 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。该器件具有高达 ±10A 的峰值拉电流和灌电流。
输入侧采用 SiO2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达 1.5kVRMS 的工作电压、12.8kVPK 浪涌抗扰度,隔离栅寿命超过 40 年,并提供低器件间偏移和 >150V/ns 共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21737-q1.pdf
UCC21737-Q1 包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、分流电流传感支持、故障报告、有源米勒钳位、输入和输出侧电源 UVLO,以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。ASC 功能可用于在系统故障事件期间强制开启电源开关,进一步提高驱动器的多功能性并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
特性
  • 5.7kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全 质量管理
  • 高达 2121Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • ±10A 驱动强度和分离输出
  • 最小 CMTI 为 150V/ns
  • 270ns 响应时间快速过流保护
  • 外部有源 Miller clamp
  • 发生故障时 900mA 软关断
  • 隔离侧的 ASC 输入可在系统故障期间打开电源开关
  • 过流警报 FLT 并从 RST/EN 复位
  • RST/EN 上的快速启用/禁用响应
  • 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬态和脉冲
  • 12V VDD UVLO 和 –3V VEE UVLO,RDY 电源良好
  • 输入/输出具有高达 5V 的过冲/欠冲瞬态电压抗扰度
  • 130ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/部件偏移
  • SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙距离> 8mm
  • 工作结温 –40°C 至 150°C
参数
电流隔离
方框图
电流隔离
一、产品概述
UCC7-Q 是一款专为 SiC MOSFETs 和 IGBTs 设计的增强型隔离单通道栅极驱动器,支持高达 V DC 的工作电压。该驱动器具备先进的保护功能、卓越的动态性能和高度鲁棒性,适用于 HEV/EV 牵引逆变器、电机驱动、太阳能逆变器、工业电源供应等应用。
二、主要特性
  • 高隔离电压‌:支持 .kV RMS 的隔离电压,隔离屏障寿命超过 0 年。
  • 高驱动电流‌:提供 ±0A 的峰值源和沉电流。
  • 宽工作电压范围‌:输入电压 VCC 可从 V 至 .V,输出电压 VDD-VEE 可达 V。
  • 高级保护功能‌:包括快速过电流保护、短路检测、故障报告、主动米勒钳位、输入和输出侧电源欠压锁定(UVLO)等。
  • 高共模瞬态免疫(CMTI) ‌:>V/ns 的 CMTI 能力,增强系统可靠性。
  • 外部主动米勒钳位‌:提供外部米勒钳位控制引脚,增加系统设计的灵活性。
三、应用领域
  • HEV/EV 牵引逆变器
  • 电机驱动
  • 太阳能逆变器
  • 工业电源供应
  • 充电桩
四、功能描述
1. 电源供应
  • 输入电源 VCC‌:支持 3V 至 5.5V 的宽电压范围,具有 UVLO 保护功能。
  • 输出电源 VDD 和 VEE‌:支持 V 至 3V 的宽电压范围,提供稳定的栅极驱动电压。
2. 驱动能力
  • 高电流驱动‌:具备 ±0A 的峰值源和沉电流,可直接驱动 SiC MOSFET 和 IGBT 模块。
  • 分裂输出‌:OUTH 和 OUTL 分裂输出,允许独立控制开关的开启和关闭速度。
3. 保护功能
  • 快速过电流保护‌:具备 0ns 的快速响应时间,有效保护功率器件免受损坏。
  • UVLO 保护‌:在输入或输出电源欠压时,自动将输出拉低,保护系统免受损害。
  • 主动米勒钳位‌:防止在快速切换过程中因米勒电容引起的误开启。
  • 短路夹持‌:在短路条件下,将输出电压夹持在略高于 VDD 的水平,防止栅极过压击穿。
4. 其他功能
  • ASC 输入‌:在系统故障期间,通过隔离侧输入信号强制开启功率开关。
  • FLT 报警‌:在过电流或短路故障时,通过 FLT 引脚输出低电平报警信号。
  • RST/EN 引脚‌:用于启用/禁用输出侧,并重置 FLT 引脚上的故障信号。
五、典型应用
文档提供了 UCC-Q1 在半桥电路中的典型应用,包括设计要求和详细设计步骤,如输入滤波器设计、PWM 互锁、FLT/RDY/RST/EN 引脚电路、过电流和短路保护、外部主动米勒钳位等。
六、电源推荐
  • 旁路电容‌:建议在 VCC、VDD 和 VEE 引脚附近放置适当的旁路电容,以稳定电源供应并减小噪声。
  • 去耦合电容‌:在电源引脚附近放置去耦合电容,以滤除高频噪声。
七、布局指南
  • 最小化寄生电感‌:驱动器应尽可能靠近被驱动的功率器件,以减小寄生电感。
  • 电源去耦合‌:确保电源去耦合电容尽可能靠近驱动器引脚。
  • 接地处理‌:使用星型接地方式,将驱动器的 GND 与其他电路节点(如功率 MOSFET 的源极和 PWM 控制器的地)单点连接。
  • 热管理‌:考虑 PCB 布局以优化热传导,确保驱动器在允许的工作温度范围内运行。
