UCC23513-Q1 汽车级 5.7kVrms,4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
UCC23513-Q1 驱动器是适用于 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 的光兼容、单通道、隔离式栅极驱动器,具有 4.5A 的拉电流和 5.3A 的灌电流峰值输出电流和 5.7kVRMS隔离等级。33V 的高电源电压范围允许使用双极电源来有效驱动 IGBT 和 SiC 功率 FET。UCC23513-Q1 可以驱动低侧和高侧功率 FET,与基于光耦合器的栅极驱动器相比,性能和可靠性得到了显著提升,同时在原理图和布局设计中保持了引脚对引脚的兼容性。性能亮点包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低传播延迟和小脉宽失真。严格的过程控制会导致较小的零件间偏差。输入级是仿真二极管 (e-diode),与光耦合器栅极驱动器中的传统 LED 相比,这意味着具有长期可靠性和出色的老化特性。高性能和可靠性使其成为汽车电机驱动的理想选择,例如牵引逆变器、车载充电器、直流充电站以及汽车 HVAC 和加热系统。更高的工作温度为传统光耦合器不支持的应用提供了机会。
*附件:ucc23513-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 5.7kV 电压RMS具有光兼容输入的单通道隔离式栅极驱动器
  • 引脚对引脚、直接升级,适用于光电隔离栅极驱动器
  • 4.5A 拉电流/5.3A 灌电流,峰值输出电流
  • 最大 33V 输出驱动器电源电压
  • 8V (B) 或 12V VCC UVLO 选项
  • 轨到轨输出
  • 105ns(最大值)传播延迟
  • 25ns(最大值)器件间延迟匹配
  • 35ns(最大值)脉宽失真
  • 150kV/μs(最小值)共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 隔离栅寿命 >50 年
  • 输入级上的 13V 反极性电压处理能力,支持互锁
  • 具有 >8.5mm 爬电距离和间隙的加长 SO-6 封装
  • 工作结温,T J : –40°C 至 +150°C
  • 功能安全
  • 安全相关认证:
    • 8000 伏PK符合 DIN V VDE V0884-11:2017-01 的增强隔离(正在进行中)
    • 5.7kV 电压RMS隔离 1 分钟,符合 UL 1577 标准
参数
FET
一、产品概述
UCC3-Q是一款AEC-Q0认证的单通道隔离栅极驱动器,专为汽车应用设计。它支持IGBTs、MOSFETs和SiC MOSFETs等功率半导体器件,提供高达4.5A的源电流和5.3A的沉电流,同时具备.-kV RMS的隔离电压和-kV/μs的共模瞬态免疫能力。
二、主要特性
  • 高性能隔离‌:5.7-kV RMS隔离电压,支持-V PK的强化隔离测试。
  • 宽电压范围‌:输出驱动电源电压最高可达V,适用于多种供电配置。
  • 低延迟与高精度‌:最大传播延迟ns,部分到部分延迟匹配5ns,脉冲宽度失真ns。
  • 高共模瞬态免疫‌:0-kV/μs的CMTI能力,有效抵抗共模噪声干扰。
  • 高可靠性‌:AEC-Q认证,适用于严苛的汽车环境。
  • 灵活配置‌:提供-V或2-V的VCC UVLO选项,满足不同应用需求。
三、应用领域
  • 电动汽车牵引逆变器
  • 车载充电器和直流充电站
  • HVAC系统
  • 加热器
  • 工业电机控制驱动器
四、功能描述
1. 输入与隔离
  • 输入采用模拟二极管(e-diode),无需光耦合器,提高可靠性和长期稳定性。
  • 隔离屏障寿命超过年,确保长期可靠运行。
2. 输出特性
  • 提供4.5A源电流和.A沉电流,满足高功率开关需求。
  • 轨到轨输出,支持正负供电配置。
  • 低输出阻抗,快速响应功率开关需求。
3. 保护功能
  • UVLO(欠压锁定)保护,防止在电源电压不足时误操作。
  • 反向极性电压处理能力,输入端支持高达4V的反向电压。
  • 过温保护,确保器件在高温环境下的安全运行。
五、典型应用
文档提供了UCC3-Q在驱动IGBT的典型应用电路图,并详细说明了设计要求和步骤,包括输入电阻选择、输出电阻选择、功率损耗估算和结温估算等。
六、电源推荐
推荐为VCC引脚添加低ESR的陶瓷旁路电容,以滤除高频噪声并保持电压稳定。对于远距离供电的情况,建议使用隔离电源生成方案。
七、布局指南
  • 最小化寄生电感‌:栅极驱动器和功率开关应尽量靠近,减少寄生电感。
  • 合理接地‌:避免高电流回路与信号线交叉,减少噪声干扰。
  • 热管理‌:利用PCB上的大面积铜层进行散热,确保器件在高温环境下稳定运行。
