UCC21542 5.7kVrms,4A/6A 双通道隔离栅极驱动器数据手册
UCC2154x 是一款隔离式双通道栅极驱动器系列,具有高达 4A/6A 的峰值拉/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。采用 DWK 封装的 UCC2154x 还提供 3.3mm 的最小通道间距,从而实现更高的总线电压。
UCC2154x 系列可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21542.pdf
保护功能包括:电阻器可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及输入引脚上高达 –5V 尖峰的负电压处理,持续 50 ns。所有电源均具有 UVLO 保护。
特性
  • 宽体封装选项
    • DW SOIC-16:引脚 2 引脚转 UCC21520
    • DWK SOIC-14:3.3 mm Ch-2-Ch 间距
  • 高达 4A 的峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
  • 高达 18V VDD 输出的驱动电源
    • 5V 和 8V VDD UVLO 选项
  • CMTI 大于 125V/ns
  • 切换参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 6ns 最大脉宽失真
    • 10μs 最大 VDD 上电延迟
  • 电阻器可编程死区时间
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 8000VPK 增强型隔离
    • 5700VRMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • 符合 GB4943.1-2022 的 CQC 认证
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
UCC2技术文档总结
一、产品概述
UCC2是一款增强型隔离双通道栅极驱动器,设计用于驱动功率MOSFET、IGBT和GaN晶体管。它提供了宽体封装选项,支持高达A的峰值源电流和6A的峰值沉电流,并具备高共模瞬态免疫(CMTI)能力。
二、主要特性
  • 宽体封装‌:提供DW SOIC-和DWK SOIC-封装,其中DWK封装具有.mm的最小通道间距,便于更高总线电压的应用。
  • 高峰值电流‌:支持高达A的峰值源电流和6A的峰值沉电流。
  • 高电压驱动‌:提供高达8V的VDD输出驱动电压。
  • 高CMTI‌:共模瞬态免疫能力大于5V/ns。
  • 快速开关‌:典型传播延迟为ns,最大脉冲宽度失真为ns。
  • 安全认证‌:计划获得多项安全相关认证,包括符合DIN EN IEC -7的V PK增强隔离等。
三、应用领域
  • 隔离AC-DC和DC-DC电源供应器
  • 服务器、电信、IT和工业基础设施
  • 电机驱动和太阳能逆变器
  • 工业交通运输
四、功能描述
1. 输入与输出
  • 输入端与输出驱动电路之间通过.kV RMS的隔离屏障隔离。
  • 输入兼容TTL和CMOS逻辑电平。
  • 每个通道可独立控制,支持低边驱动、高边驱动或半桥驱动配置。
2. 保护功能
  • 电阻可编程死区时间,防止上下桥臂直通。
  • 禁用功能,可同时关闭两个输出。
  • 输入端支持高达-5V的电压尖峰,持续时间为0ns。
  • 所有供电电源均具备欠压锁定(UVLO)保护。
3. 电源管理
  • 提供5V和V两种UVLO选项,适应不同供电需求。
  • 内置UVLO保护,确保在电源电压不足时不会误动作。
五、典型应用
文档提供了UCC2在半桥配置中驱动MOSFET的典型应用电路图,并详细说明了设计要求和步骤,包括输入滤波器设计、死区时间电阻和电容选择、外部自举二极管和电阻选择、栅极驱动输出电阻计算、功率损耗估算和结温估算等。
六、电源推荐
  • 推荐为VCCI引脚提供V至5.5V的输入供电电压。
  • VDDA/VDDB输出偏置供电电压范围为V至V。
  • 强调了在VCCI和VDDA/VDDB引脚上添加旁路电容的重要性,以滤除高频噪声。
七、布局指南
  • 强调了PCB布局对隔离性能和热性能的影响。
  • 提供了布局示例,展示了如何在PCB上合理放置组件和布线,以确保最佳性能。
  • 提醒用户注意高压考虑因素,避免在驱动器下方放置PCB走线或铜层,以保持隔离性能。
