UCC27289 具有 8V UVLO 和使能的 2.5A 至 3.5A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
UCC27289 是一款坚固耐用的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100 V。它允许在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。其 3A 峰值拉电流和灌电流以及低上拉和下拉电阻使该UCC27289能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以最小的开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27289 可以与模拟和数字控制器结合使用。两个 inputs 彼此完全独立,因此如果需要,两个 output 可以通过重叠的 inputs 重叠。启用和禁用功能通过降低驱动程序的功耗并响应系统内的故障事件,提供了额外的系统灵活性。
*附件:ucc27289.pdf
输入引脚和 HS 引脚能够承受显著的负电压,从而提高系统稳健性。小传播延迟和延迟匹配规格最大限度地减少了死区时间要求,从而提高了系统效率。
高压侧和低压侧驱动器级均提供欠压锁定 (UVLO),如果 VDD 电压低于指定阈值,则强制输出为低电平。集成的自举二极管在许多应用中无需外部分立二极管,从而节省了电路板空间并降低了系统成本。UCC27289 提供多种封装,以满足系统要求,例如恶劣环境中的稳健性和紧凑应用中的密度。
特性
  • 在高侧低侧配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 启用/禁用 DRC 包中的功能
  • 禁用时电流消耗低 (7μA)
  • 16ns 典型传播延迟
  • 12ns 上升时间,10ns 下降时间,1800pF 负载(典型值)
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 集成 100V 自举二极管
  • 8V 典型欠压锁定
  • 输入上的绝对最大负电压处理能力 (–5 V)
  • HS 上的绝对最大负电压处理能力 (–14 V)
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压 120 V
  • 输入彼此独立,VDD 独立
  • 两个通道的欠压锁定
  • 额定结温范围为 –40°C 至 140°C
参数
MOSFET
一、产品概述
UCC是一款高性能半桥驱动器,专为驱动两个N沟道MOSFET设计,适用于高侧和低侧配置。它集成了一系列先进功能,如使能/禁用功能、低电流消耗、快速传播延迟和匹配的延迟特性,以及内置的V自举二极管。UCC特别适合于需要高效率和紧凑设计的电源管理应用,如商用网络和服务器电源、电信整流器、DC输入BLDC电机驱动和太阳能微逆变器等。
二、主要特性
  • 驱动能力‌:±A的峰值输出电流,适用于驱动大功率MOSFET。
  • 低电流消耗‌:禁用模式下仅消耗μA电流,有助于降低系统功耗。
  • 快速传播延迟‌:典型传播延迟为ns,匹配延迟为ns,有助于减少死区时间,提高系统效率。
  • 高共模瞬态免疫‌:增强了对噪声的抵抗能力,提高了系统的可靠性。
  • 宽电压范围‌:输入电压范围从-V到VDD,高侧电压可承受-V的负电压,增加了系统的鲁棒性。
  • 集成自举二极管‌:消除了对外部自举二极管的需求,节省了板上空间并降低了系统成本。
三、应用领域
  • 商用网络和服务器电源
  • 商用电信整流器
  • DC输入BLDC电机驱动
  • 太阳能微逆变器
  • 测试和测量设备
四、功能描述
. 使能/禁用功能
  • 通过EN引脚控制驱动器的使能/禁用状态,禁用模式下显著降低功耗。
. 输入独立性
  • 高侧和低侧输入完全独立,允许两个输出在需要时重叠,增加了控制的灵活性。
. 欠压锁定(UVLO)
  • 对高侧和低侧驱动级均提供UVLO保护,确保在供电电压不足时输出保持低电平,防止功率器件误动作。
. 自举二极管
  • 内置V自举二极管,简化了外部电路设计,节省了空间。
. 传播延迟和匹配
  • 快速的传播延迟和紧密匹配的延迟特性,有助于减少死区时间,提高系统效率。
五、典型应用
文档提供了UCC在驱动半桥配置中的N沟道MOSFET的典型应用电路图,并详细说明了设计步骤,包括自举电容和VDD电容的选择、外部自举二极管和串联电阻的考虑、驱动器功率损耗的估算、外部栅极电阻的选择、延迟和脉冲宽度的考虑、VDD和输入滤波器的设计以及瞬态保护措施等。
六、电源推荐
  • 推荐使用V至V的供电电压,具体取决于应用需求。
  • 强调了在VDD和HB引脚上添加旁路电容的重要性,以减小电压波动并滤除高频噪声。
七、布局指南
  • 提供了详细的PCB布局指南,包括低ESR/ESL电容的放置、地平面和电源平面的处理、热垫的连接以及接地考虑等,以确保最佳性能和可靠性。
