UCC21710 5.7kVrms ±10A,单通道隔离式栅极驱动器,带 OC 检测,用于 IGBT/SiC 的内部箝位数据手册
UCC21710 是一款电隔离式单通道栅极驱动器,旨在驱动高达 1700V 的 SiC MOSFET 和 IGBT。它具有先进的集成保护、一流的动态性能和稳健性。UCC21710具有高达 ±10A 的峰值拉电流和灌电流。
输入侧采用 SiO 2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达 1.5 kV RMS 的工作电压,隔离栅寿命超过 40 年,具有 12.8 kV PK 浪涌抗扰度,并提供低器件间偏移和 >150V/ns 共模噪声抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21710.pdf
该UCC21710包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、分流电流传感支持、故障报告、有源米勒钳位以及输入和输出侧电源 UVLO,以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。隔离式模拟转 PWM 传感器可用于更轻松地进行温度或电压传感,进一步提高驱动器的多功能性,并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
特性
  • 5.7kV RMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 驱动高达 2121V 峰的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • ±10A 驱动强度和分离输出
  • 最小 CMTI 为 150V/ns
  • 4A 内部有源米勒夹具
  • 故障条件下的 400mA 软关断
  • 带 PWM 输出的隔离模拟传感器,用于
    • 使用 NTC、PTC 或热敏二极管进行温度传感
    • 高压 DC-Link 或相电压
  • FLT 过流报警,并从 RST/EN 复位
  • RST/EN 上的快速启用/禁用响应
  • 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬态和脉冲
  • 12V VDD UVLO,RDY 上电源正常
  • 具有过冲/下冲瞬态电压的输入/输出抗扰度高达 5 V
  • 130ns(最大值)传播延迟和 30ns(最大值)脉冲/部件偏移
  • SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙距离> 8 mm
  • 工作结温 –40°C 至 150°C
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的增强绝缘
    • UL 1577 组件认可计划
参数
IGBT
一、产品概述
UCC0是一款A源/沉增强型隔离单通道门驱动器,专为SiC MOSFET和IGBT设计,提供高级集成保护、卓越的动态性能和稳健性。该驱动器支持高达V的峰值电压,具有±0A的驱动能力、0V/ns的最小共模瞬态免疫(CMTI)以及A内部有源米勒钳位等功能。
二、主要特性
  • 高隔离电压‌:支持5.7-kV RMS的单通道隔离。
  • 宽电压范围‌:最大输出驱动电压为V,适用于SiC MOSFET和IGBT。
  • 强驱动能力‌:±A的峰值源和沉电流。
  • 高CMTI‌:V/ns的最小CMTI,增强对噪声的抵抗能力。
  • 有源保护‌:包括过流保护、短路保护、软关断以及输入/输出侧的欠压锁定(UVLO)。
  • 隔离模拟传感‌:集成隔离模拟到PWM传感器,用于温度或电压传感。
  • 快速响应‌:具有快速启用/禁用响应和噪声瞬态抑制能力。
三、应用领域
  • 工业电机驱动
  • 服务器、电信和工业电源供应
  • 不间断电源(UPS)
  • 太阳能逆变器
  • 可再生能源存储转换器
四、功能描述
1. 电源供应
  • 输入侧电源VCC支持3V至.V的宽电压范围。
  • 输出侧支持V至V的宽范围电源供应。
2. 驱动阶段
  • 具有±0A的峰值驱动能力,可直接驱动SiC MOSFET模块或IGBT模块。
  • 分裂输出OUTH和OUTL,允许独立控制开关的开通和关断速度。
3. 保护特性
  • UVLO保护‌:输入侧和输出侧均集成UVLO保护,确保在供电电压不足时安全关闭输出。
  • 过流和短路保护‌:快速检测过流和短路情况,并通过软关断功能保护功率器件。
  • 有源米勒钳位‌:防止在快速切换时由于米勒效应导致的误开通。
  • 短路钳位‌:在短路条件下钳制输出电压,保护功率器件免受过压损坏。
4. 隔离模拟传感
  • 通过AIN引脚接收隔离的模拟信号,并将其转换为PWM信号输出,用于温度或电压监测。
五、典型应用
文档提供了UCC0在半桥配置中的典型应用电路图,并详细说明了设计步骤,包括输入滤波器设计、PWM互锁、FLT/RDY/RST/EN引脚电路、外部栅极电阻选择、过流和短路保护电路设计以及隔离模拟信号传感应用等。
六、电源推荐
  • 推荐在VCC、VDD和VEE引脚上使用低ESR/ESL的旁路电容,以稳定供电电压并滤除高频噪声。
七、布局指南
  • 驱动器应尽可能靠近功率半导体放置,以减少寄生电感。
  • 解耦电容应尽可能靠近电源引脚放置。
  • COM引脚应连接到SiC MOSFET的源极或IGBT的发射极的开尔文连接点。
  • 输入侧应使用地平面屏蔽输入信号,输出侧则根据具体应用情况决定是否使用地平面。
