UCC21732 5.7kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器,具有 2 级关断功能,用于 IGBT/SiC FET数据手册
UCC21732 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。UCC21732具有高达 ±10A 的峰值拉电流和灌电流。
输入侧采用 SiO2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达 1.5kVRMS 的工作电压、12.8kVPK 浪涌抗扰度和超过 40 年的隔离栅寿命,并提供低器件间偏斜、>150V/ns 共模噪声抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21732.pdf
该UCC21732包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、分流电流传感支持、故障报告、有源米勒钳位、输入和输出侧电源 UVLO,以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。隔离式模拟转 PWM 传感器可用于更轻松地进行温度或电压传感,进一步提高驱动器的多功能性,并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
特性
  • 5.7kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 高达 2121Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • ±10A 驱动强度和分离输出
  • 最小 CMTI 为 150V/ns
  • 270ns 响应时间快速过流保护
  • 发生故障时内部 2 级关断
  • 带 PWM 输出的隔离模拟传感器,用于
    • 使用 NTC、PTC 或热敏二极管进行温度传感
    • 高压 DC-Link 或相电压
  • FLT 过流报警,并从 RST/EN 复位
  • RST/EN 上的快速启用/禁用响应
  • 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬态和脉冲
  • 12V VDD UVLO,RDY 上电源正常
    • VDD UVLO 12V
  • 具有过冲/下冲瞬态电压的输入/输出抗扰度高达 5V
  • 130ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/部件偏移
  • SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙距离> 8mm
  • 工作结温 –40°C 至 150°C
  • 安全相关认证:
    • 8000VPK VIOTM 和 2121VPK VIORM 增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 5700VRMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL1577 标准
参数
CMT
方框图
CMT
一、产品概述
UCC2是一款A源/漏极增强型隔离单通道门极驱动器,专为SiC MOSFET和IGBT设计,具备主动保护功能、隔离模拟传感和高共模瞬态抑制能力(CMTI)。该驱动器适用于工业电机驱动、服务器与电信电源、不间断电源(UPS)以及太阳能逆变器等应用。
二、主要特性
  • 高隔离电压‌:提供5.7kV RMS的单通道隔离,支持SiC MOSFET和IGBT高达1V的峰值电压。
  • 强驱动能力‌:具有±0A的驱动强度,输出驱动电压可达V(VDD-VEE)。
  • 快速保护‌:0ns的快速过流保护响应时间,内置两级关断功能以应对故障。
  • 隔离模拟传感‌:集成隔离模拟传感器,可通过PWM输出进行温度监测(使用NTC、PTC或热二极管),以及高压DC链路或相电压监测。
  • 高CMTI‌:最小CMTI为V/ns,提供优异的抗共模噪声能力。
  • 宽工作温度范围‌:操作结温范围为-°C至°C。
三、应用领域
  • 工业电机驱动
  • 服务器、电信和工业电源供应
  • 不间断电源(UPS)
  • 太阳能逆变器
四、功能描述
1. 保护功能
  • 过流保护‌:支持基于SenseFET、去饱和电路和分流电阻器的过流检测,具有两级关断功能以减少短路能量并限制功率半导体上的过压。
  • 短路保护‌:快速检测短路故障并触发保护机制。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:对VCC和VDD电源进行UVLO保护,确保在电源异常时保护系统。
  • 活动米勒钳位‌:防止因米勒电容引起的误开通。
2. 模拟传感与反馈
  • 隔离模拟至PWM传感‌:允许通过隔离屏障传输模拟信号(如温度或电压),并以PWM信号形式输出,便于DSP/MCU处理。
3. 控制与监测
  • RST/EN引脚‌:用于使能/禁用输出侧,并可通过拉低该引脚来重置过流故障信号。
  • FLT故障报警输出‌:在过流或短路时输出低电平报警信号。
  • RDY电源就绪指示‌:通过开漏输出指示VCC和VDD电源是否就绪。
五、典型应用
文档提供了基于IGBT的半桥典型应用电路,详细说明了设计要求和详细设计步骤,包括输入滤波器设计、PWM互锁、FLT/RDY/RST/EN引脚电路、外部米勒钳位电路、过流和短路保护电路等。
六、电源推荐
  • VCC电源‌:推荐使用V至5.5V的电源,并连接至少1µF的旁路电容。
  • VDD和VEE电源‌:推荐使用V至V的电源,并连接至少0µF的旁路电容以支持指定的门极驱动峰值电流能力。
七、布局指南
  • 电容放置‌:旁路电容应尽可能靠近VCC、VDD和VEE引脚放置,以减小寄生电感和电压波动。
  • 驱动器放置‌:驱动器应尽量靠近功率半导体放置,以减少栅极回路的寄生电感。
  • 接地设计‌:使用接地平面屏蔽输入信号和输出信号,避免噪声耦合。
