UCC27288 具有 8V UVLO 且无内部自举二极管的 2.5A 至 3.5A 120V 半桥驱动器数据手册
UCC27288 是一款坚固耐用的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100 V。它允许在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。其 3A 峰值拉电流和灌电流以及低上拉和下拉电阻使UCC27288能够在 MOSFET 米勒平台过渡期间以最小的开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27288 可以与模拟和数字控制器结合使用。两个输入彼此完全独立,因此提供了更大的控制设计灵活性。
*附件:ucc27288.pdf
输入引脚和 HS 引脚能够承受显著的负电压,从而提高系统稳健性。输入彼此完全独立。这允许控制灵活性,如果需要,两个输出可以通过重叠输入重叠。小传播延迟和延迟匹配规格最大限度地减少了死区时间要求,从而提高了系统效率。
高压侧和低压侧驱动器级均提供欠压锁定 (UVLO),如果 VDD 电压低于指定阈值,则强制输出为低电平。没有集成的自举二极管允许用户使用适合应用的外部自举二极管。UCC27288 采用 SOIC8 封装,以提高系统在恶劣环境中的稳健性。
特性
  • 在高侧低侧配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 16ns 典型传播延迟
  • 12 ns 上升,10 ns(典型下降时间,负载为 1800 pF 时)
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 可配置的外部自举二极管
  • 8V 典型欠压锁定
  • 输入上的绝对最大负电压处理能力 (–5 V)
  • HS 上的绝对最大负电压处理能力 (–14 V)
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压 120 V
  • 输入彼此独立,VDD 独立
  • 两个通道的欠压锁定
  • 额定结温范围为 –40°C 至 140°C
参数
驱动器
方框图
驱动器
一、产品概述
UCC是一款-A、-V半桥驱动器,专为控制两个N通道MOSFET设计,适用于高边和低边配置。它具备低传播延迟、快速开关时间、可配置外部自举二极管和-V欠压锁定(UVLO)等特性,适用于太阳能功率优化器、商用网络及服务器电源、商用电信整流器、DC输入BLDC电机驱动以及测试测量设备等领域。
二、主要特性
  • 驱动能力‌:-A峰值源和漏电流,适用于大功率MOSFET。
  • 开关性能‌:-ns典型传播延迟,-ns上升时间,-ns典型下降时间(-pF负载)。
  • 电压范围‌:最大开关节点(HS)电压额定值为 V,绝对最大负电压处理能力(输入端- V,HS端- V)。
  • 灵活性‌:输入独立,允许TTL和CMOS控制信号;可配置外部自举二极管。
  • 保护特性‌:-V典型UVLO,双通道UVLO保护。
  • 温度范围‌:指定工作温度范围从-°C至°C。
三、应用领域
  • 太阳能功率优化器
  • 商用网络及服务器电源
  • 商用电信整流器
  • DC输入BLDC电机驱动
  • 测试测量设备
四、功能描述
  • 独立输入‌:两个输入信号完全独立,允许控制灵活性。
  • 电平移位‌:高速、低功耗的电平移位器,提供从控制逻辑到高边栅极驱动器的干净电平转换。
  • UVLO保护‌:高边和低边驱动级均包含UVLO保护电路,确保在电源电压不足时不会开启外部MOSFET。
  • 输出级‌:具备高摆率、低电阻和高峰值电流能力的输出级,适用于高效开关MOSFET。
五、典型应用
文档提供了UCC的典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤,如选择自举电容和VDD电容、估计驱动器功率损耗、选择外部栅极电阻、考虑延迟和脉冲宽度、VDD和输入滤波、瞬态保护等。
六、电源推荐
推荐VDD电源电压范围为 V至 V,并建议使用低ESR陶瓷表面贴装电容作为旁路电容,以支持高峰值电流并最小化电压波动。
七、布局指南
  • 电容放置‌:低ESR电容应尽可能靠近VDD和HB引脚放置,以支持高峰值电流。
  • 最小化寄生电感‌:最小化高边MOSFET源极和低边MOSFET源极(同步整流器)之间的寄生电感。
  • 热管理‌:将热焊盘连接到大型重铜平面以改善热性能。
