UCC5350-Q1 汽车类 ±5A 单通道隔离式栅极驱动器数据手册
UCC5350-Q1 是一款单通道隔离式栅极驱动器,具有 10A 拉电流和 10A 灌电流典型峰值电流,设计用于驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET。UCC5350-Q1 可选择米勒钳位或分离输出。CLAMP 引脚用于将晶体管栅极连接到输出旁边的内部 FET,以防止米勒电流注入引起的错误导通。分离输出选项允许通过 OUTH 和 OUTL 引脚单独控制栅极电压的上升和下降时间。
*附件:ucc5350-q1.pdf
UCC5350-Q1 采用 4mm SOIC-8 (D) 或 8.5mm 宽体 SOIC-8 (DWV) 封装,可分别支持高达 3kVRMS 和 5kVRMS 的隔离电压。输入侧采用 SiO2 电容隔离技术与输出侧隔离,隔离栅使用寿命超过 40 年。UCC5350-Q1 非常适合在高压牵引逆变器和车载充电器等应用中驱动 IGBT 或 MOSFET。
与光隔离栅极驱动器相比,UCC5350-Q1 器件具有更低的器件间偏移、更低的传播延迟、更高的工作温度和更高的 CMTI。
特性
  • 5kVRMS 和 3kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1
  • 功能安全 - 质量管理
  • 功能选项
    • 分离输出,8V UVLO (UCC5350SB-Q1)
    • 米勒箝位,12V UVLO (UCC5350MC-Q1)
  • ±5A 最小峰值电流驱动强度
  • ±10A 典型峰值电流驱动强度
  • 3V 至 15V 输入电源电压
  • 高达 33V 的驱动器电源电压
    • 8V 和 12V UVLO 选项
  • 最小 CMTI 为 100V/ns
  • 输入引脚上的负 5V 处理能力
  • 100ns (最大值) 传播延迟和 <25ns 器件间偏移
  • 8 引脚 DWV(8.5mm 爬电距离)和 D(4mm 爬电距离)封装
  • 隔离栅寿命 > 40 年
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认可计划
  • CMOS 输入
  • 工作结温:–40°C 至 +150°C
参数
晶体管
方框图
晶体管
一、产品概述
UCC-Q是一款单通道隔离栅极驱动器,专为SiC/IGBT在汽车电子应用设计。该驱动器提供高达A的源电流和沉电流,支持高达kV RMS的隔离电压,适用于高压牵引逆变器、车载充电器等应用。
二、主要特性
  • 高隔离电压‌:支持kV RMS和kV RMS隔离电压,采用SiO电容性隔离技术,隔离屏障寿命超过年。
  • 高驱动能力‌:典型峰值电流驱动能力为±A,最小峰值电流驱动能力为±A。
  • 宽输入电压范围‌:输入供电电压范围为V至V,输出驱动电压最高可达V。
  • 多功能选项‌:提供Miller钳位(UCCMC-Q)和分裂输出(UCCSB-Q)两种功能选项。
  • 高共模瞬态免疫(CMTI) ‌:最小CMTI为V/ns,提供高噪声环境下的稳定性能。
  • 安全认证‌:通过DIN EN IEC -和UL 安全认证,适合安全关键型应用。
三、应用领域
  • 车载充电器
  • 电动汽车牵引逆变器
  • 直流充电站
  • HVAC系统
  • 电加热器
四、功能描述
  • 隔离技术‌:采用SiO电容性隔离技术,实现输入与输出之间的电气隔离。
  • Miller钳位功能‌:防止由Miller电流引起的虚假导通,提高系统稳定性。
  • 分裂输出功能‌:允许独立控制栅极电压的上升和下降时间,优化开关性能。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入和输出供电电压均具备UVLO保护功能,确保在电压不足时关闭输出。
  • 负电压处理能力‌:输入引脚具备负电压处理能力,提高系统灵活性。
五、典型应用
文档提供了UCC-Q的典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤,如选择输入和输出电容、估计栅极驱动器功率损耗、选择外部栅极电阻、估算结温等。此外,还提供了布局指南和PCB材料建议。
六、电源推荐
  • 输入供电电压(VCC) ‌:推荐范围为V至V,应使用低ESR和低ESL的陶瓷电容进行旁路。
  • 输出供电电压(VCC) ‌:推荐范围为.V至V(UCCMC-Q)或.V至V(UCCSB-Q),同样应使用低ESR和低ESL的陶瓷电容进行旁路。
七、布局指南
  • 电容放置‌:旁路电容应尽可能靠近VCC、VCC和VEE引脚放置,以最小化寄生电感。
  • 信号路径‌:最小化栅极驱动信号路径的长度和面积,以减少噪声耦合。
  • 隔离保护‌:确保隔离屏障区域的PCB设计不会降低隔离性能,避免在隔离屏障下方放置PCB走线或铜层。
八、文档支持
文档提供了详细的规格表、电气特性、开关特性、绝缘特性曲线、典型特性曲线、参数测量信息、应用信息和布局指南等。此外,还包含了设备支持资源链接、相关文档支持、认证信息、接收文档更新通知的方法、支持资源、商标信息、静电放电注意事项和术语表等。
