UCC21739-Q1 汽车级 3kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器数据手册
UCC21739-Q1 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 900V 直流工作电压的 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。UCC21739-Q1 具有高达 ±10A 的峰值拉电流和吸收电流。
输入侧采用 SiO2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达 636VRMS 的工作电压、6kVPK 浪涌抗扰度基本隔离,隔离栅寿命超过 40 年,并提供低器件间偏移和 >150V/ns 共模噪声抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21739-q1.pdf
UCC21739-Q1 包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、分流电流传感支持、故障报告、有源米勒钳位以及输入和输出侧电源 UVLO,以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。隔离式模拟转 PWM 传感器可用于更轻松地进行温度或电压传感,进一步提高驱动器的多功能性,并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
特性
  • 3kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3
  • 高达 900Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • ±10A 驱动强度和分离输出
  • 最小 CMTI 为 150V/ns
  • 270ns 响应时间快速过流保护
  • 外部主动米勒夹具
  • 发生故障时内部 2 级关断
  • 带 PWM 输出的隔离模拟传感器,用于
    • 使用 NTC、PTC 或热敏二极管进行温度传感
    • 高压 DC-Link 或相电压
  • FLT 过流报警,并从 RST/EN 复位
  • RST/EN 上的快速启用/禁用响应
  • 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬态和脉冲
  • 12V VDD UVLO,RDY 上电源正常
  • 具有过冲/下冲瞬态电压的输入/输出抗扰度高达 5V
  • 130ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/部件偏移
  • SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙距离> 8mm
  • 工作结温 –40°C 至 150°C
参数
IGBT
方框图
IGBT
一、产品概述
UCC-Q是一款专为SiC MOSFETs和IGBTs设计的汽车级A源/漏隔离单通道栅极驱动器,支持高达V DC的操作电压,并具有先进的保护功能和隔离模拟传感功能。
二、主要特性
  • 高隔离电压‌:kV RMS单通道隔离,适用于高电压应用。
  • 宽温度范围‌:-°C至+°C的AEC-Q认证,适用于汽车电子应用。
  • 高输出驱动能力‌:±A峰值源和漏电流,支持高达V的最大输出驱动电压(VDD-VEE)。
  • 先进保护功能‌:包括快速过流和短路检测、分流电流传感支持、故障报告、有源米勒钳位、输入和输出侧电源欠压锁定(UVLO)等。
  • 隔离模拟传感‌:集成的隔离模拟到PWM传感器,简化系统设计,提高系统可靠性。
三、应用领域
  • HEV/EV牵引逆变器
  • 车载充电器和充电桩
  • 电机驱动器
  • 太阳能逆变器
  • 工业电源供应
四、功能描述
  • 有源米勒钳位‌:防止因Miller效应引起的虚假导通,提高系统稳定性。
  • 过流和短路保护‌:快速检测并保护SiC MOSFETs和IGBTs免受损坏。
  • UVLO保护‌:输入和输出侧电源均具备UVLO保护功能,确保在电压不足时关闭输出。
  • 隔离模拟到PWM传感‌:允许隔离的温度检测、高压直流母线电压检测等,简化系统设计。
  • 级关断‌:在过流和短路故障时,通过两级关断减少能量耗散,防止功率半导体过压击穿。
五、典型应用
文档提供了UCC-Q在IGBT模块半桥电路中的典型应用,包括设计要求、详细设计步骤、输入滤波器设计、PWM互锁、FLT/RDY/RST/EN引脚电路、外部有源米勒钳位、过流和短路保护、隔离模拟信号传感等。
六、电源推荐
  • 输入供电电压(VCC) ‌:推荐范围为V至.V,需使用≥μF的电容旁路至GND。
  • 输出供电电压(VDD/VEE) ‌:推荐范围为V至V,需使用≥μF的电容旁路至COM。
七、布局指南
  • 驱动器位置‌:应尽可能靠近功率半导体,以减少寄生电感。
  • 电容放置‌:旁路电容应尽可能靠近VCC、VCC、VDD和VEE引脚放置。
  • 隔离保护‌:确保隔离屏障区域的PCB设计不会降低隔离性能,避免在隔离屏障下方放置PCB走线或铜层。
  • 接地平面‌:使用接地平面屏蔽输入信号,减少高频噪声干扰。
