LMG1025-Q1 具有 5V UVLO 的汽车类 7A/5A 单通道低侧栅极驱动器数据手册
LMG1025-Q1 是一款单通道低侧增强型 GaN FET 和逻辑电平 MOSFET 驱动器,适用于高开关频率汽车应用。窄脉冲宽度能力、快速开关规格和小脉冲失真相结合,显著提高了 LiDAR、ToF 和功率转换器的性能。1.25ns 输出脉冲宽度可实现更强大、人眼安全的二极管脉冲。这与 300ns 失真相结合,可实现更远距离、更精确的 LiDAR/ToF 系统。2.9ns 的传播延迟显著改善了控制环路响应时间,从而改善了电源转换器的整体性能。分离输出允许通过 OUTH、OUTL 和 FET 栅极之间的外部电阻器独立调整驱动强度和时序。
*附件:lmg1025-q1.pdf
该驱动器具有欠压锁定 (UVLO) 和过温保护 (OTP) 功能,以确保器件在过载或故障情况下不会损坏。LMG1025-Q1 采用紧凑、无铅、符合 AEC-Q100 汽车标准的封装,以满足高开关频率汽车应用的尺寸和栅极环路电感要求。
特性
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
  • 1.25ns 典型最小输入脉冲宽度
  • 2.6ns 典型上升传播延迟
  • 2.9ns 典型下降传播延迟
  • 300ps 典型脉冲失真
  • 独立的 7A 上拉电流和 5A 下拉电流
  • 650ps(典型值)上升时间(220pF 负载)
  • 850ps(典型下降时间)(220pF 负载)
  • 2mm x 2mm QFN 封装
  • 反相和非反相输入
  • UVLO 和过热保护
  • 单 5V 电源电压
参数
GaN
方框图
GaN
一、产品概述
LMG-Q是一款专为高频和窄脉冲应用设计的汽车级低侧GaN和MOSFET驱动器。它适用于LiDAR、驾驶员监控、车辆乘员检测传感器以及DC/DC转换器等应用场景。
二、主要特性
  • 高频性能‌:支持高达MHz的开关频率,具有.ns的最小输入脉冲宽度。
  • 快速响应‌:.ns的典型上升传播延迟和.ns的典型下降传播延迟。
  • 低脉冲失真‌:ps的典型脉冲失真。
  • 强驱动能力‌:独立的A拉电流和A灌电流。
  • 小型封装‌:采用mm x mm的QFN封装,满足汽车应用对尺寸和栅极环路电感的要求。
  • 保护功能‌:具有欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)功能。
三、应用领域
  • 汽车LiDAR‌:提供高频、低失真的脉冲驱动,支持长距离、高精度的LiDAR系统。
  • 驾驶员监控与乘员检测‌:快速响应能力适用于实时传感器数据采集。
  • DC/DC转换器‌:高频开关性能有助于提高电源转换效率。
四、功能描述
  • 输入阶段‌:采用Schmitt触发器减少噪声敏感性,具有正输入(IN+)和负输入(IN-)。
  • 输出阶段‌:提供独立的拉电流(OUTH)和灌电流(OUTL)输出,允许通过外部电阻独立调整开关速度和EMI。
  • UVLO功能‌:在电源电压低于设定阈值时,自动关闭输出,保护电路免受损坏。
  • OTP功能‌:当结温超过设定阈值时,自动关闭驱动器,防止过热损坏。
五、典型应用
LMG-Q通常与低侧GaN FET或逻辑电平MOSFET一起使用,通过独立的栅极驱动电阻控制开关速度和EMI。文档提供了典型应用电路图,并详细描述了设计要求和布局指南。
六、电源推荐
建议使用单个V电源供电,并在VDD和GND之间连接低ESR/ESL的陶瓷电容以支持高峰值电流。文档推荐使用.µF和µF的电容组合来优化瞬态性能。
七、布局指南
  • 最小化栅极环路电感‌:驱动器应尽可能靠近功率器件放置,以减小栅极回路的寄生电感。
  • 旁路电容‌:VDD旁路电容应尽可能靠近驱动器放置,以减少高频噪声和电源波动。
  • 地平面连接‌:驱动器的地平面应直接连接到功率器件的源极,以提供低阻抗的回流路径。
  • 避免噪声耦合‌:在布局时应避免在隔离屏障下方放置PCB走线或铜层,以防噪声耦合。
