UCC21710-Q1 汽车级 5.7kVrms 10A 单通道隔离式栅极驱动器数据手册
UCC21710-Q1 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 1700V 的 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。UCC21710-Q1 具有高达 ±10A 的峰值拉电流和灌电流。
输入侧采用 SiO2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达 1.5kVRMS 的工作电压、12.8kVPK 浪涌抗扰度和超过 40 年的隔离栅寿命,并提供低器件间偏移和 >150V/ns 共模噪声抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21710-q1.pdf
UCC21710-Q1 包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、分流电流传感支持、故障报告、有源米勒钳位以及输入和输出侧电源 UVLO,以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。隔离式模拟转 PWM 传感器可用于更轻松的温度或电压传感,进一步提高驱动器的多功能性,并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
特性
  • 5.7kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 高达 2121Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • ±10A 驱动强度和分离输出
  • 最小 CMTI 为 150V/ns
  • 270ns 响应时间快速过流保护
  • 4A 内部主动式米勒夹具
  • 发生故障时 400mA 软关断
  • 带 PWM 输出的隔离模拟传感器,用于
    • 使用 NTC、PTC 或热敏二极管进行温度传感
    • 高压 DC-Link 或相电压
  • FLT 过流报警,并从 RST/EN 复位
  • RST/EN 上的快速启用/禁用响应
  • 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬态和脉冲
  • 12V VDD UVLO,RDY 上电源正常
  • 具有过冲/下冲瞬态电压的输入/输出抗扰度高达 5V
  • 130ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/部件偏移
  • SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙距离> 8mm
  • 工作结温 –40°C 至 150°C
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
UCC0-Q是一款0A源/漏增强型隔离单通道门驱动器,专为SiC MOSFET和IGBT设计,具备高级保护功能和隔离模拟传感能力。该驱动器适用于电动汽车(EV)牵引逆变器、车载充电器、混合动力电动汽车(HEV)/EV的DC/DC转换器等应用。
二、主要特性
  • 高隔离电压‌:支持5.7kV RMS的单通道隔离电压。
  • 宽温度范围‌:-0°C至+°C的宽温度工作范围,符合AEC-Q0汽车应用标准。
  • 强驱动能力‌:±A的峰值源/漏电流,最大输出驱动电压可达3V(VDD-VEE)。
  • 快速保护‌:0ns响应时间的快速过电流保护。
  • 高CMTI‌:最小共模瞬态抑制比(CMTI)为V/ns。
  • 软关断‌:mA软关断电流,防止过电流和短路时的损坏。
  • 隔离模拟传感‌:具有隔离模拟到PWM信号功能,用于温度或电压传感。
三、应用领域
  • 电动汽车(EV)牵引逆变器
  • 车载充电器和充电桩
  • 混合动力电动汽车(HEV)/EV的DC/DC转换器
四、功能描述
  • 电源管理‌:
    • 输入侧(VCC)支持3V至.V的宽电压范围。
    • 输出侧(VDD、VEE)支持3V至3V的宽电压范围,且支持双极电源配置。
  • 驱动能力‌:具有±A的峰值源/漏电流,可直接驱动SiC MOSFET和IGBT模块,无需额外缓冲电路。
  • 保护功能‌:
    • UVLO(欠压锁定):输入侧(VCC)和输出侧(VDD)均具有UVLO保护功能。
    • 过电流和短路保护:具有快速检测和软关断功能,防止功率器件损坏。
    • DESAT保护:支持基于SenseFET、去饱和电路和分流电阻的过电流检测。
    • 主动米勒钳位:防止米勒效应引起的误开通。
    • 过温保护:监控结温,防止过热损坏。
  • 隔离模拟传感‌:将隔离的模拟信号(如温度或电压)转换为PWM信号,便于微控制器(MCU)监测。
五、典型应用
文档提供了UCC0-Q在半桥电路中的典型应用示例,包括设计要求、详细设计步骤和布局指南。典型应用涵盖了电源系统设计、输入滤波器设计、PWM互锁、故障信号处理、开关电阻选择、功率损耗计算等方面。
六、电源推荐
为确保可靠运行,建议使用低ESR/ESL的陶瓷电容对电源进行旁路处理。推荐在VCC和GND之间使用1µF的电容,在VDD和COM、VEE和COM之间分别使用大于0µF的电容。
七、布局指南
  • 驱动器应尽可能靠近功率半导体放置,以减小寄生电感。
  • 旁路电容应尽可能靠近电源引脚放置。
  • COM引脚应连接到SiC MOSFET的源极或IGBT的发射极的凯尔文连接点。
  • 输入侧应使用地平面来屏蔽输入信号,输出侧则根据具体应用场景决定是否使用地平面。
  • 避免在隔离屏障下方放置PCB走线或铜层,以防噪声耦合。
