UCC21732-Q1 汽车类 5.7kVrms ±10A 单通道隔离式栅极驱动器数据手册
UCC21732-Q1 是一款电流隔离式单通道栅极驱动器,专为高达 2121V 直流工作电压的 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。UCC21732-Q1 具有高达 ±10A 的峰值拉电流和灌电流。
输入侧采用 SiO2 电容隔离技术与输出侧隔离,支持高达 1.5kVRMS 的工作电压、12.8kVPK 浪涌抗扰度和超过 40 年的隔离栅寿命,并提供低器件间偏斜、>150V/ns 共模噪声抗扰度 (CMTI)。
*附件:ucc21732-q1.pdf
UCC21732-Q1 包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、分流电流传感支持、故障报告、有源米勒钳位、输入和输出侧电源 UVLO,以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性。隔离式模拟转 PWM 传感器可用于更轻松地进行温度或电压传感,进一步提高驱动器的多功能性,并简化系统设计工作量、尺寸和成本。
特性
  • 5.7kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3
  • 高达 2121Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 33V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • ±10A 驱动强度和分离输出
  • 最小 CMTI 为 150V/ns
  • 270ns 响应时间快速过流保护
  • 外部主动米勒夹具
  • 发生故障时内部 2 级关断
  • 带 PWM 输出的隔离模拟传感器,用于
    • 使用 NTC、PTC 或热敏二极管进行温度传感
    • 高压 DC-Link 或相电压
  • FLT 过流报警,并从 RST/EN 复位
  • RST/EN 上的快速启用/禁用响应
  • 抑制输入引脚上的 <40ns 噪声瞬态和脉冲
  • 12V VDD UVLO,RDY 上电源正常
  • 具有过冲/下冲瞬态电压的输入/输出抗扰度高达 5V
  • 130ns(最大)传播延迟和 30ns(最大)脉冲/部件偏移
  • SOIC-16 DW 封装,爬电距离和间隙距离> 8mm
  • 工作结温 –40°C 至 150°C
参数
IGBT
方框图
IGBT
一、产品概述
UCC-Q是一款专为SiC MOSFET和IGBT设计的A源/漏极增强型隔离单通道门驱动器,具有主动保护功能、隔离模拟传感和高共模瞬态免疫能力(CMTI)。该产品符合AEC-Q标准,适用于汽车应用,支持高达V pk的操作电压,并具备V的最大输出驱动电压。
二、主要特性
  • 电气隔离‌:采用SiO电容隔离技术,实现.kV RMS的单通道隔离,支持.kV PK浪涌免疫。
  • 驱动能力‌:±A的峰值源/漏极电流,适用于驱动高功率SiC MOSFET和IGBT。
  • 保护功能‌:包括快速过流保护、短路检测、分流电流传感支持、故障报告、主动米勒钳位、输入/输出侧电源欠压锁定(UVLO)等。
  • 模拟传感‌:隔离模拟至PWM传感器,可用于温度或电压传感。
  • 高CMTI‌:V/ns的最小CMTI,确保高速开关下的系统可靠性。
  • 快速响应‌:ns的过流保护响应时间。
  • 安全认证‌:符合DIN EN IEC -(VDE -)和UL标准,具有V PK V IOTM和V PK V IORM的增强隔离认证。
三、应用领域
  • 电动汽车(EV)牵引逆变器
  • 车载充电器和充电桩
  • 混合动力电动汽车(HEV)/EV的DC/DC转换器
四、功能描述
  • 驱动阶段‌:采用混合拉高结构,结合P沟道MOSFET和N沟道MOSFET,提供强大的源电流能力。拉低结构由N沟道MOSFET实现,确保快速关断。
  • UVLO保护‌:输入侧(VCC)和输出侧(VDD)均具备UVLO保护,防止低电压条件下的误操作。
  • 主动米勒钳位‌:内部和外部米勒钳位功能,防止高速开关过程中的假开通。
  • 过流保护‌:具有快速过流和短路检测功能,支持SenseFET、去饱和电路和分流电阻等多种检测方式。
  • 模拟至PWM传感‌:通过隔离的AIN至APWM信号,实现温度或电压的远程监测。
五、典型应用
文档提供了UCC-Q在半桥配置中的典型应用电路,包括设计要求、详细设计步骤、外部组件选择和布局指南。
六、电源推荐
  • VCC供电‌:推荐范围为V至.V,需使用至少μF的旁路电容。
  • VDD和VEE供电‌:推荐范围为V至V,需使用至少μF的旁路电容。
七、布局指南
  • 组件放置‌:驱动器和功率半导体应尽可能靠近放置,以减小寄生电感。旁路电容应尽可能靠近供电引脚。
  • 接地考虑‌:使用地平面屏蔽输入信号,避免输出侧的高频噪声干扰。对于低侧开关,使用输出侧地平面屏蔽输出信号;对于高侧开关,则不推荐使用地平面。
  • 高压隔离‌:确保隔离屏障下方没有PCB走线或铜层,避免噪声耦合。
