UCC20225-Q1 汽车2.5kVrms 4A/6A双通道隔离栅极驱动器数据手册
UCC20225-Q1 系列是单输入、双输出隔离式栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6A 灌电流峰值电流,采用 5mm x 5mm LGA-13 封装。它旨在驱动高达 5MHz 的功率晶体管,具有一流的传播延迟和脉宽失真。
输入侧通过 2.5kV 与两个输出驱动器隔离RMS隔离栅,具有最小 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。两个输出侧驱动器之间的内部功能隔离允许高达 700V 的工作电压 直流 .
*附件:ucc20225-q1.pdf
UCC20225-Q1 系列允许通过 DT 引脚上的电阻器实现可编程死区时间。DIS 引脚在设置为高电平时同时关闭两个输出,并在保持接地时允许正常作。
该器件接受高达 25V 的 VDD 电源电压。从 3V 到 18V 的宽 VCCI 范围使该驱动器适合与模拟和数字控制器连接。所有电源电压引脚均具有欠压锁定 (UVLO) 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC20225-Q1 系列可在各种汽车应用中实现高功率密度、高效率和稳健性。
特性
  • 符合 AEC Q100 标准:
    • 设备温度等级 1
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 单 PWM 输入,双输出
  • 电阻器可编程死区时间
  • 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
  • CMTI 大于 100V/ns
  • 切换参数:
    • 19ns 典型传播延迟
    • 5ns 最大延迟匹配
    • 最大脉宽失真 6ns
  • 3V 至 18V 输入 VCCI 范围
  • VDD 高达 25V,具有 5V 和 8V UVLO 选项
  • 抑制短于 5ns 的输入瞬变
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 节省空间的 5mm x 5mm LGA-13 封装
  • 安全相关认证:
    • 3535-VPK符合 VDE V 0884-11:2017 的隔离
    • 2500 伏RMS隔离 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
一、产品概述
UCC5-Q是一款专为汽车8V系统设计的隔离双通道门驱动器,适用于驱动功率晶体管。该驱动器具有单输入双输出配置,支持可编程死区时间,并提供高级保护功能。
二、主要特性
  • AEC-Q认证‌:符合汽车电子质量标准。
  • 单输入双输出‌:通过单个PWM输入控制两个输出通道。
  • 可编程死区时间‌:通过外部电阻调整死区时间,防止桥臂直通。
  • 高电流驱动能力‌:源电流高达A,漏电流高达A。
  • 高CMTI‌:共模瞬态免疫能力大于0V/ns。
  • 宽输入电压范围‌:VCCI输入电压范围为V至V。
  • 宽输出电压范围‌:VDD供电电压高达5V。
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、可编程死区时间和禁用引脚。
三、应用领域
  • 汽车外部音频放大器
  • 汽车V系统
四、功能描述
  • 输入和输出隔离‌:输入侧与两个输出驱动器之间通过2.5kV RMS隔离屏障隔离。
  • UVLO保护‌:输入和输出侧均具备欠压锁定功能,防止低电压条件下的误操作。
  • 可编程死区时间‌:通过DT引脚上的电阻设置死区时间,防止桥臂直通。
  • 禁用引脚‌:禁用引脚用于同时关闭两个输出通道。
  • TTL和CMOS兼容输入‌:输入信号与TTL和CMOS逻辑电平兼容。
五、典型应用
文档提供了UCC5-Q在驱动半桥MOSFET的典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤。设计步骤涵盖了PWM输入滤波器设计、外部自举二极管和电阻选择、门驱动器输出电阻选择、门驱动器功率损耗估计、结温估算等内容。
六、电源推荐
  • 推荐使用V至V的VCCI输入电压。
  • VDDA和VDDB的推荐供电电压范围为.V至V(UCC5A-Q1)或.V至V(UCC5-Q)。
  • 建议在VCCI和GND之间、VDDA和VSSA之间、VDDB和VSSB之间分别连接旁路电容。
七、布局指南
  • 组件放置‌:旁路电容应尽可能靠近相应的电源引脚。
  • 接地考虑‌:限制高峰值电流充电和放电的晶体管栅极到最小物理区域,以减小环路电感和最小化噪声。
  • 高压隔离‌:确保隔离屏障下方没有PCB走线或铜层,以防止污染并确保隔离性能。
  • 热考虑‌:增加连接到电源引脚的PCB铜层,以提高热传导性。
