LM5108 具有使能和互锁功能的 2.6A、110V 半桥栅极驱动器数据手册
LM5108 是一款高频半桥栅极驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。它允许在基于半桥配置的拓扑结构中控制两个 N 沟道 MOSFET,例如同步降压、全桥、有源钳位正激、LLC 和同步升压。
该器件具有互锁功能,可防止两个输出同时为高电平,当两个输入都为高电平时。这种联锁功能提高了电机驱动和电动工具应用中的系统稳健性。启用和禁用功能允许灵活、快速地控制功率级。电池供电的工具还可以使用 LM5108 的使能功能来降低待机电流并响应系统故障。输入与电源电压无关,可以具有独立的脉冲宽度。这允许最大的控制灵活性。inputs 和 enable 都具有足够的迟滞,以提高系统在易受噪声影响的应用(如电机驱动)中的稳健性。
*附件:lm5108.pdf
低侧和高侧输出在彼此的导通和关断之间匹配到 1ns。这允许死区时间优化,从而提高效率。5V UVLO 允许驱动器在较低的偏置电源下工作,从而进一步允许功率级在更高的开关频率下工作,而不会增加开关损耗。VDD 和 HB UVLO 阈值规格的设计方式是,高端和低端驱动器通常都在 5 V 时导通。如果 VDD 和 HB UVLO 阈值相同,则设计人员将需要比 VDD UVLO 阈值更高的偏置电源来接通高端和低端驱动器。
板载自举二极管无需外部分立二极管,从而提高了电路板空间利用率。小型封装支持密集的电源设计,例如电动工具。
特性
  • 在高侧低侧配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 采用 3mm x 3mm 封装
  • 联锁或交叉传导保护
  • 启用/禁用功能
  • HS 上的绝对最大负电压处理能力 (–7 V)
  • 5V 典型欠压锁定
  • 20ns 典型传播延迟
  • 11 ns 上升,8 ns 典型下降时间(负载为 1000 pF 时)
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 2.6A 灌电流、1.6A 拉电流输出电流
  • 绝对最大启动电压 110 V
  • 禁用时电流消耗低 (7μA)
  • 集成自举二极管
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
一、产品概述
LM8是一款高频半桥门驱动器,能够驱动两个N沟道MOSFET,适用于高边和低边配置。该产品具备互锁或交叉传导保护功能,并提供使能/禁用功能,适用于电机驱动、电源工具以及开关模式电源等应用。
二、主要特性
  • 高电压能力‌:最大开关节点(HS)电压额定值为0V。
  • 小封装‌:采用mm x mm封装,适用于高密度功率设计。
  • 保护功能‌:集成互锁功能,防止两个输出同时为高电平;具备欠压锁定(UVLO)功能。
  • 低延迟‌:典型传播延迟为ns,上升时间为ns,下降时间为8ns。
  • 高驱动电流‌:源输出电流为.A,漏输出电流为2.6A。
  • 低静态电流‌:禁用时电流消耗仅为7μA。
  • 集成自举二极管‌:消除了对外部离散二极管的需求。
三、应用领域
  • 电机驱动和电源工具
  • 开关模式电源
  • 辅助逆变器
四、功能描述
  • 独立输入控制‌:两个输入信号独立控制高边和低边输出,允许最大控制灵活性。
  • 互锁功能‌:当两个输入均为高电平时,两个输出均被关闭,提高系统鲁棒性。
  • 使能/禁用功能‌:通过使能(EN)引脚可灵活控制电源级。
  • UVLO功能‌:低边和高边电源轨均具备欠压锁定保护,确保在足够电源电压下工作。
  • 匹配延迟‌:高边和低边输出之间的开启和关闭延迟匹配到1ns,优化死区时间,提高效率。
五、典型应用
文档提供了LM8在同步降压或半桥配置中驱动N沟道FET的典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤。设计步骤涵盖了自举电容和VDD电容选择、驱动器功率损耗估计、外部栅极电阻选择、延迟和脉冲宽度考虑等内容。
六、电源推荐
  • 推荐VDD供电电压范围为5.5V至6V。
  • 需要在VDD和GND之间、HB和HS之间分别连接旁路电容,以支持高峰值电流。
七、布局指南
  • 旁路电容放置‌:旁路电容应尽可能靠近相应的电源引脚,以最小化ESL和ESR。
  • 接地设计‌:将高峰值电流限制在最小物理区域,以减小环路电感和最小化噪声。
  • 热设计‌:将热焊盘连接到大的重铜平面,以改善热性能。
