UCC21530-Q1 汽车级、4A、6A、5.7kVRMS、隔离式双通道栅极驱动器数据手册
UCC21530-Q1 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6A 灌电流峰值电流。它设计用于驱动高达 5MHz 的 IGBT、Si MOSFET 和 SiC MOSFET。
输入侧通过 5.7kVRMS 增强型隔离栅与两个输出驱动器隔离,具有最小 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离允许高达 1850V 的工作电压。
*附件:ucc21530-q1.pdf
该器件可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个具有可编程死区时间 (DT) 的半桥驱动器。EN 引脚拉低可同时关闭两个输出,并允许在保持开路或拉高时正常运行。作为故障安全措施,初级侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。
该器件接受高达 25V 的 VDD 电源电压。3V 至 18V 的宽输入 VCCI 范围使驱动器适合与模拟和数字控制器连接。所有电源电压引脚均具有欠压锁定 (UVLO) 保护。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 设备温度等级 1
  • 功能安全 质量管理
  • 通用:双低侧、双高侧或半桥驱动器
  • 宽体 SOIC-14 (DWK) 封装
  • 驱动器通道之间的间距为 3.3mm
  • 切换参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 20ns 最小脉冲宽度
    • 6ns 最大脉宽失真
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
  • 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 3V 至 18V 输入 VCCI 范围
  • 高达 25V VDD 输出的驱动电源
    • 8V、12V 和 17V VDD UVLO 选项
  • 可编程重叠和死区时间
  • 结温范围 –40 至 +150°C
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
UCC0-Q是一款隔离型双通道门驱动器,专为驱动IGBT、Si MOSFET和SiC MOSFET设计,适用于高达5MHz的开关频率。该驱动器具备A源电流和6A沉电流能力,并通过.kV RMS的强化隔离屏障实现输入侧与输出侧的隔离。
二、主要特性
  • 隔离与保护‌:.kV RMS隔离屏障,最小5V/ns共模瞬态抗扰度(CMTI)。
  • 灵活配置‌:可作为双低边、双高边或半桥驱动器使用,支持可编程重叠和死区时间。
  • 宽输入范围‌:VCCI输入电压范围3V至8V,适用于数字和模拟控制器。
  • 多版本选择‌:提供8V、2V和7V UVLO选项,满足不同应用需求。
  • 高可靠性‌:AEC-Q认证,适用于汽车和其他安全关键型应用。
三、应用领域
  • HEV和BEV电池充电器
  • 太阳能串列和中央逆变器
  • AC-to-DC和DC-to-DC充电桩
  • AC逆变器和伺服驱动器
  • 能量存储系统
四、功能描述
  • 可编程死区时间‌:通过DT引脚和接地电阻设置死区时间,防止半桥应用中的直通现象。
  • 使能引脚‌:EN引脚低电平关断两个输出,高电平或悬空时正常工作。
  • UVLO保护‌:所有供电电压引脚均具备欠压锁定保护,确保在电压不足时关断输出。
  • 宽工作温度范围‌:支持-0°C至+°C的工作温度范围。
五、典型应用
文档提供了UCC0-Q在半桥配置中驱动MOSFET的典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤。设计步骤涵盖了输入滤波器设计、死区时间电阻和电容选择、栅极驱动器输出电阻选择、栅极驱动器功率损耗估计、结温估计以及VCCI和VDD电容选择等内容。
六、电源推荐
  • 推荐VCCI输入电压范围为V至V。
  • VDDA和VDDB的推荐电压范围取决于UVLO版本,最高可达5V。
  • 需要在VDD和VSS之间、VCCI和GND之间分别连接旁路电容,以支持高峰值电流。
七、布局指南
  • 旁路电容放置‌:旁路电容应尽可能靠近相应的电源引脚和DT引脚,以最小化ESL和ESR。
  • 接地设计‌:将高峰值电流限制在最小物理区域,以减小环路电感和最小化噪声。
  • 高压隔离‌:确保隔离性能,避免在驱动器下方放置PCB走线或铜层。
  • 热设计‌:增加连接到VDDA、VDDB、VSSA和VSSB引脚的PCB铜层面积,以改善热性能。
