电容怎样选
电容的选择与用途强相关,常用于电源、退耦、耦合、消抖、滤波等。虽然不同的用途对电容的要求不同,但电容需要关注的参数比较固定,这里以muRata的电容规格书参数为例。
1 封装
根据具体型号,对应不同的封装,一般0402、0201的电容适用于信号相关,电源的电容除了0402,更大封装的也较常见,考虑到耐压要求,封装更大。
电容选型
2 温度
温度特性是电容非常重要的特性,随着温度变化,容值变化较大,一般X7R的电容可以满足大多数产品要求。
电容选型
3 额定电压与电容容量
根据电容的应用场合,如5V电源等,选择对应额定电压电容,电容值也会随着两端电压的变化而变化,一般预留50%左右的电压余量。
电容容量一般不需要像电阻那样精确,10%公差很常见。
电容选型
4 ESR、阻抗
ESR、阻抗也是电容非常重要的特性。muRata提供了一款工具,可查看频率特性、温度特性,偏压特性等。有兴趣可以上去看下。
http://www.murata.com/simsurfing/
下图是0.1nF-1uF的ESR与频率的关系,从下图可看出,相同频率下,容值越大,ESR越小,电流流过时产生的纹波也越小。
电容选型
下图是0.1nF-1uF的阻抗与频率的关系,从下图可看出,每个电容有存在LC谐振频率,在该频率前可以认为是电容。容值越小,谐振频率越大,选择电容时要选择谐振频率大于信号频率的电容。
电容选型
