UCC27282 具有 5V UVLO、互锁和使能功能的 3A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
UCC27282 是一款坚固耐用的 N 沟道 MOSFET 驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100 V。它允许在基于半桥或同步降压配置的拓扑中控制两个 N 沟道 MOSFET。其 3A 峰值拉电流和灌电流以及低上拉和下拉电阻使UCC27282能够在 MOSFET 米勒平台过渡期间以最小的开关损耗驱动大功率 MOSFET。由于输入与电源电压无关,因此 UCC27282 可以与模拟和数字控制器结合使用。
输入引脚和 HS 引脚能够承受显著的负电压,从而提高系统稳健性。输入互锁进一步提高了高噪声应用中的稳健性和系统可靠性。启用和禁用功能通过降低驱动程序的功耗并响应系统内的故障事件,提供了额外的系统灵活性。5 V UVLO 允许系统在较低的偏置电压下工作,这在许多高频应用中是必需的,并且可以提高某些工作模式下的系统效率。小传播延迟和延迟匹配规格最大限度地减少了死区时间要求,从而进一步提高了效率。
*附件:ucc27282.pdf
高压侧和低压侧驱动器级均提供欠压锁定 (UVLO),如果 VDD 电压低于指定阈值,则强制输出为低电平。集成的自举二极管在许多应用中无需外部分立二极管,从而节省了电路板空间并降低了系统成本。UCC27282采用小型封装,可实现高密度设计。
特性
  • 在高侧低侧配置中驱动两个 N 沟道 MOSFET
  • 5V 典型欠压锁定
  • 输入联锁
  • 启用/禁用 DRC 包中的功能
  • 16ns 典型传播延迟
  • 12ns 上升时间,10ns 下降时间(1.8nF 负载)
  • 1ns 典型延迟匹配
  • 输入上的绝对最大负电压处理能力 (–5 V)
  • HS 上的绝对最大负电压处理能力 (–14 V)
  • ±3A 峰值输出电流
  • 绝对最大启动电压 120 V
  • 禁用时电流消耗低 (7μA)
  • 集成自举二极管
  • 额定结温范围为 –40°C 至 140°C
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 概述
UCC2是一款高电压门驱动器,设计用于驱动半桥或同步降压配置中的两个N通道MOSFET。它具备高电压处理能力(最高V)、快速传播延迟(典型6ns)、低开关损耗以及交叉传导保护等功能。
2. 主要特性
  • 驱动能力‌:可驱动两个N通道MOSFET,适用于高边和低边配置。
  • 电压等级‌:最大开关节点(HS)电压额定值为V。
  • 保护功能‌:具有欠压锁定(UVLO)、输入互锁、使能/禁用功能。
  • 低开关损耗‌:低导通和关断电阻,减少MOSFET开关过程中的损耗。
  • 负电压处理能力‌:输入和HS引脚可承受显著的负电压,增强系统鲁棒性。
3. 应用领域
  • 电信和商用电源供应
  • 电机驱动和电动工具
  • 辅助逆变器
  • 半桥和全桥转换器
  • 有源钳位正向转换器
  • 高压同步降压转换器
  • Class-D音频放大器
4. 功能描述
4.1 使能功能
  • 在DRC封装中,具有使能(EN)引脚。只有当EN引脚电压高于阈值电压时,输出才会激活。
  • 内部有一个kΩ电阻将EN引脚连接到VSS引脚,因此悬浮或拉低到地的EN引脚将禁用设备。
4.2 欠压锁定(UVLO)
  • UVLO保护电路监控电源电压(VDD)和自举电容器电压(VHB-HS)。
  • 在电源电压未达到UVLO阈值之前,输出被抑制。
  • 内置的UVLO迟滞防止了电源电压变化时的颤振。
4.3 输入级和互锁
  • 两个输入独立操作,但如果两个输入同时为高电平,则两个输出都将被拉低,以防止交叉传导。
  • 输入互锁功能提高了高噪声应用中的系统可靠性和鲁棒性。
4.4 电平移位器
  • 电平移位器是高边输入(VSS参考信号)到高边驱动器阶段(HS引脚参考)的接口。
  • 它提供了从控制逻辑到高边栅极驱动器的干净电平转换,同时保持了低延迟和延迟匹配。
4.5 输出级
  • 输出级是电平移位器输出到功率MOSFET的接口。
  • 高边和低边输出级均具有高slew率、低电阻和高峰值电流能力。
5. 封装与热信息
  • 提供多种封装选项,包括SON、SOIC等。
  • 详细的热信息,包括结到环境的热阻(RθJA)、结到外壳的热阻(RθJC)等,有助于热设计和热管理。
6. 应用与实现
  • 提供了典型应用电路,包括设计要求和详细设计步骤。
  • 强调了布局和接地的重要性,以确保最佳性能和可靠性。
  • 提供了电源推荐、布局指南和布局示例。
