LMG1020 具有 5V UVLO 的 7A/5A 单通道栅极驱动器数据手册
LMG1020 器件是一款单通道低侧驱动器,设计用于在高速应用中驱动 GaN FET 和逻辑电平 MOSFET,包括 LiDAR、飞行时间、面部识别以及任何涉及低侧驱动器的电源转换器。LMG1020 的设计简单性可实现 2.5 纳秒的极快传播延迟和 1 纳秒的最小脉冲宽度。通过在栅极与 OUTH 和 OUTL 之间分别连接外部电阻器,可以独立调节上拉和下拉边缘的驱动强度。
*附件:lmg1020.pdf
该驱动器具有欠压锁定 (UVLO) 和过热保护 (OTP) 功能,可在过载或故障情况下使用。
0.8mm × 1.2mm WCSP 封装LMG1020可最大限度地降低栅极环路电感,并最大限度地提高高频应用中的功率密度。
特性
  • 用于 GaN 和硅 FET 的低侧超快速栅极驱动器
  • 1 ns 最小输入脉冲宽度
  • 高达 60 MHz 的工作频率
  • 2.5 ns(典型值),4.5 ns(最大传播延迟)
  • 400 ps(典型值)上升和下降时间
  • 7A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流
  • 5V 电源电压
  • UVLO 和过热保护
  • 0.8 mm × 1.2 mm WCSP 封装
参数
逻辑电平
方框图
逻辑电平
概述
LMG是一款专为驱动GaN FET和逻辑级MOSFET设计的低侧栅极驱动器,适用于高速应用,如LiDAR、飞行时间激光驱动器、面部识别等。其特点包括极低的传播延迟(.ns典型值)、高速开关性能以及独立的源极和漏极驱动能力。
. 主要特性
  • 超低传播延迟‌:典型值为.ns,最大值为.ns。
  • 高速开关‌:上升和下降时间典型值为ps。
  • 高驱动能力‌:峰值源电流A,峰值漏电流A。
  • 低电压供电‌:V单电源供电。
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)。
  • 小封装‌:采用.mm x .mm WCSP封装,最小化栅极环路电感。
. 应用领域
  • LiDAR系统
  • 飞行时间(ToF)激光驱动器
  • 面部识别技术
  • Class-E无线充电器
  • VHF谐振功率转换器
  • GaN基同步整流器
  • 增强现实(AR)设备
. 功能描述
. 输入阶段
  • 采用两个施密特触发器输入(IN+和IN-),减少噪声敏感性。
  • IN+和IN-信号通过AND门逻辑处理,确保输入稳定性。
. 输出阶段
  • 提供OUTH(源极输出)和OUTL(漏极输出)两个独立输出,允许用户通过外部电阻独立调整开通和关断驱动强度。
  • OUTL在欠压条件下被拉低,防止意外电荷积累。
. 欠压锁定(UVLO)
  • UVLO阈值设定在.V至.V之间,具有mV的迟滞,确保GaN功率器件在低RDS(ON)区域切换。
. 过温保护(OTP)
  • OTP触发点约为°C,具有°C的迟滞,允许器件在结温低于°C时重新启动。
. 典型应用
  • 推荐使用至少Ω的电阻连接在OUTH和OUTL,以避免由于感性振铃引起的电压过应力。
  • 提供了详细的布局指南,强调最小化栅极环路电感和正确接地的重要性。
. 布局与接地
  • 推荐使用四层或更高层数的PCB板,以减小寄生电感。
  • 栅极驱动电阻和电容器应尽可能靠近LMG和GaN FET,以最小化环路电感。
  • GND引脚应连接到GaN FET的源极,并尽可能接近LMG,以减少地弹噪声。
. 电源推荐
  • 必须在VDD和GND引脚之间连接低ESR/ESL陶瓷电容器,以支持FET开通时的高峰值电流。
  • 推荐使用.μF的或穿通式电容器(最靠近LMG)和μF的电容器组合。
. 文档与支持
  • 提供了相关的技术文档、应用指南和PSpice模型。
  • 可以通过TI的EE支持论坛获取快速的设计帮助和验证答案。
