UCC21220 3.0kVrms,4A/6A双通道隔离栅极驱动器数据手册
UCC21220 和 UCC21220A 器件是基本和功能隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。它们设计用于驱动 PFC、隔离式 DC/DC 和同步整流应用中的功率 MOSFET 和 GaNFET,通过大于 125V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 实现快速开关性能和强大的接地反弹保护。
这些器件可配置为 2 个低侧驱动器、2 个高侧驱动器或半桥驱动器。两个输出可以并联形成一个驱动器,由于具有一流的延迟匹配性能,因此在重负载条件下的驱动强度增加了一倍。
*附件:ucc21220.pdf
保护功能包括:DIS 引脚在设置为高电平时同时关闭两个输出,所有电源均具有欠压锁定 (UVLO) 功能,有源下拉保护在未通电或浮动时将输出箝位在 2V 以下。
凭借这些特性,这些器件可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
特性
  • 通用:双低侧、双高侧或半桥驱动器
  • 支持基本和功能隔离
  • CMTI 大于 125V/ns
  • 高达 4A 的峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
  • 切换参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 5ns 最大脉宽失真
    • 10μs 最大 VDD 上电延迟
  • 高达 25V VDD 输出的驱动电源
    • 5V 和 8V VDD UVLO 选项
  • 结温范围 (Tj) –40°C 至 150°C
  • 窄体 SOIC-16 (D) 封装
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
参数
拉电流
方框图
拉电流
概述
UCC是一款高性能、隔离型双通道栅极驱动器,适用于各种电源和电机驱动拓扑,能够驱动MOSFET、IGBT等多种类型的晶体管。该驱动器具备多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)、禁用引脚等,适用于高效率、高功率密度的应用。
主要特性
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI) ‌:大于V/ns,保证在噪声环境下的可靠工作。
  • 灵活配置‌:可作为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或半桥驱动器使用。
  • 强大的驱动能力‌:每通道具备A的峰值源电流和A的峰值沉电流。
  • 多种保护功能‌:
    • DIS引脚:同时禁用两个输出。
    • UVLO保护:输入侧和输出侧均具备,防止在电压不足时损坏设备。
    • 主动下拉保护:在未供电或浮空时,将输出钳制在V以下。
  • 快速响应‌:具有纳秒级的传播延迟和上升/下降时间。
应用领域
  • 混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)电池充电器
  • 隔离型AC-DC和DC-DC电源供应器
  • 电机驱动和逆变器
  • 各种需要高性能栅极驱动的应用
功能描述
输入与输出
  • 输入信号‌:INA和INB分别为A通道和B通道的输入信号,具有TTL/CMOS兼容的输入阈值。
  • 输出信号‌:OUTA和OUTB分别为A通道和B通道的输出,连接至功率晶体管的栅极。
  • 禁用功能‌:DIS引脚用于同时禁用两个输出,提高系统安全性。
保护机制
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入侧(VCCI)和输出侧(VDDA/VDDB)均具备UVLO保护,确保在供电电压不足时关闭输出,防止设备损坏。
  • 主动下拉保护‌:当驱动器未供电或输出浮空时,通过内部电路将输出钳制在V以下,防止意外激活功率晶体管。
电气特性
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI) ‌:大于V/ns,能够在高噪声环境下保持稳定的性能。
  • 快速响应‌:具有纳秒级的传播延迟和上升/下降时间,适合高频开关应用。
典型应用
  • 半桥驱动器‌:在同步降压、同步升压、半桥/全桥隔离拓扑以及三相电机驱动应用中使用UCC作为半桥驱动器,提供强大的栅极驱动能力和高可靠性。
设计指南
  • 输入滤波器设计‌:推荐在输入信号端使用小型的R-C滤波器,以滤除高频噪声,提高系统稳定性。
  • 死区时间设置‌(如适用):对于需要避免上下桥臂直通的应用,应合理设置死区时间。
  • 电源与旁路电容‌:在VCCI、VDDA和VDDB引脚附近放置低ESR/ESL的旁路电容,以支持高峰值电流并减小噪声。
  • 布局与接地‌:遵循推荐的布局指南,确保高电流路径的寄生电感最小化,并保持良好的接地,以提高系统的EMC性能。
电源推荐
  • VCCI供电‌:推荐范围为V至.V。
  • VDDA和VDDB供电‌:推荐范围为.V至V,具体取决于所驱动的功率晶体管及其栅极电压需求。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC-封装。
  • 温度范围‌:-°C至°C。
  • RoHS合规性‌:符合RoHS标准。
