UCC27710 带互锁功能的 0.5A/1.0A、620V 半桥栅极驱动器数据手册
UCC27710 是一款 620V 高压侧和低压侧栅极驱动器,具有 0.5A 拉电流和 1.0A 灌电流,旨在驱动功率 MOSFET 或 IGBT。
建议的 VDD 工作电压为 10V 至 20V(IGBT)和 10V 至 17V(功率 MOSFET)。
*附件:ucc27710.pdf
UCC27710 包括保护功能,当输入保持开路或未满足最小输入脉冲宽度规格时,输出保持低电平。联锁和死区时间功能可防止两个输出同时打开。此外,该器件接受 10 V 至 20 V 的宽范围偏置电源,并为 VDD 和 HB 偏置电源提供 UVLO 保护。
该器件采用 TI 最先进的高压器件技术开发而成,具有强大的驱动功能,具有出色的噪声和瞬态抗扰度,包括其输入上的大负电压容差、高 dV/dt 容差、开关节点 (HS) 上的宽负瞬态安全工作区 (NTSOA) 和互锁。
该器件由一个以地为参考的通道 (LO) 和一个浮动通道 (HO) 组成,设计用于使用自举或隔离电源工作。该器件具有快速传播延迟和两个通道之间出色的延迟匹配。在 UCC27710 上,每个通道由其各自的输入引脚 HI 和 LI 控制。、
特性
  • 高侧和低侧配置
  • 具有输出互锁和 150ns 死区时间的双输入
  • HB 引脚上可完全运行高达 620V、700V 绝对最大值
  • 10V 至 20V VDD 推荐范围
  • 峰值输出电流 0.5A 拉电流、1.0A 灌电流
  • dv/dt 抗扰度为 50 V/ns
  • HS 引脚上高达 –11 V 的逻辑作电压
  • 输入上的负电压容差为 –5 V
  • 大负瞬态安全工作区
  • 两个通道的 UVLO 保护
  • 传播延迟小(典型值为 140 ns)
  • 延迟匹配(典型值为 8 ns)
  • 专为 Bootstrap作而设计的浮动通道
  • 低静态电流
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 行业标准 SOIC-8 封装
  • 所有参数均在 –40 °C 至 +125 °C 的温度范围内指定
参数
偏置电源
概述
UCC是一款高性能的高侧和低侧栅极驱动器,专为驱动功率MOSFET或IGBT而设计。它支持高达V的电压,并具备多种保护功能,如欠压锁定(UVLO)、输出互锁和死区时间等。该驱动器适用于电机驱动、照明、家电、感应加热及DC-to-AC逆变器等应用。
主要特性
  • 高侧和低侧配置‌:包含一个接地参考通道(LO)和一个浮动通道(HO),支持半桥和全桥拓扑。
  • 输出互锁和死区时间‌:防止两个输出同时开启,具有ns的固定死区时间。
  • 高电压兼容性‌:完全支持高达V的操作,绝对最大值为V。
  • 宽偏置电压范围‌:推荐VDD电压范围为V至V。
  • 强大的驱动能力‌:.A峰值源电流,.A峰值沉电流。
  • 高dV/dt免疫力和负电压容限‌:增强系统的稳定性和可靠性。
  • 低传播延迟‌:典型值为ns,延迟匹配为ns。
  • 多种保护功能‌:包括UVLO保护、输出短路保护等。
应用领域
  • 电机驱动‌:步进电机、HVAC、风扇、电动工具、机器人、无人机、舵机等。
  • 照明‌:LED电源、室内照明。
  • 家电‌:洗衣机、烘干机、冰箱等。
  • 感应加热‌。
  • DC-to-AC逆变器‌。
功能描述
输入与输出
  • 输入信号‌:HI和LI分别为高侧和低侧驱动的输入信号,支持TTL和CMOS兼容输入。
  • 输出信号‌:HO和LO分别为高侧和低侧驱动的输出信号,控制功率晶体管的栅极。
  • 互锁功能‌:防止HO和LO同时输出高电平,避免桥臂直通。
  • 死区时间‌:固定为ns,确保安全切换。
保护机制
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测VDD和HB偏置电压,当电压低于阈值时,禁用输出。
  • 输出短路保护‌:在输出短路时限制电流,防止损坏。
电气特性
  • 低传播延迟‌:快速响应输入信号变化。
  • 高dV/dt免疫力‌:在高频率和高斜率电压变化下保持稳定。
  • 负电压容限‌:允许输入信号在一定范围内承受负电压。
典型应用
UCC可应用于各种半桥和全桥拓扑中,如同步降压转换器、同步升压转换器、DC-AC逆变器等。其强大的驱动能力和丰富的保护功能使得它成为电机驱动、照明和家电等领域的理想选择。
设计指南
  • 输入滤波器设计‌:推荐在输入信号端添加RC滤波器,以减少噪声干扰。
  • 偏置电容选择‌:在VDD和HB引脚附近放置合适的旁路电容,以提供稳定的偏置电压。
  • 布局考虑‌:尽量缩短高电流路径的长度,减少寄生电感;保持控制信号和功率信号的分离。
  • 死区时间调整‌:根据具体应用需求调整死区时间,确保安全切换。
电源推荐
  • VDD电压范围‌:推荐为V至V,具体取决于所驱动的功率器件类型。
  • HB电压范围‌:应与VDD电压相匹配,确保UVLO保护正常工作。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC-封装。
  • 温度范围‌:-°C至+°C。
  • RoHS合规性‌:符合RoHS标准。
