UCC27712-Q1 具有互锁功能的汽车级 1.8A/2.8A、620V 半桥栅极驱动器数据手册
UCC27712-Q1 是一款 620V 高压侧和低压侧栅极驱动器,具有 1.8A 拉电流和 2.8A 灌电流,旨在驱动功率 MOSFET 或 IGBT。
建议的 VDD 工作电压为 10V 至 20V(IGBT)和 10V 至 17V(功率 MOSFET)。
*附件:ucc27712-q1.pdf
UCC27712-Q1 具有保护功能,当输入保持开路或未满足最小输入脉冲宽度规格时,输出保持低电平。联锁和死区时间功能可防止两个输出同时打开。此外,该器件接受 10 V 至 22 V 的宽范围偏置电源,并为 VDD 和 HB 偏置电源提供 UVLO 保护。
该器件采用 TI 最先进的高压器件技术开发而成,具有强大的驱动功能,具有出色的噪声和瞬态抗扰度,包括其输入上的大负电压容差、高 dV/dt 容差、开关节点 (HS) 上的宽负瞬态安全工作区 (NTSOA) 和互锁。
该器件由一个以地为参考的通道 (LO) 和一个浮动通道 (HO) 组成,设计用于使用自举或隔离电源工作。该器件具有快速传播延迟和两个通道之间出色的延迟匹配。在 UCC27712-Q1 上,每个通道都由其各自的输入引脚 HI 和 LI 控制。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 设备 HBM 分类等级 1C
    • 器件 CDM 分类等级 C4B
  • 高侧和低侧配置
  • 具有输出互锁和 150ns 死区时间的双输入
  • HB 引脚上可完全运行高达 620V、700V 绝对最大值
  • 10V 至 20V VDD 推荐范围
  • 峰值输出电流 2.8A 灌电流,1.8A 拉电流
  • dv/dt 抗扰度为 50 V/ns
  • HS 引脚上高达 –11 V 的逻辑作电压
  • 输入上的负电压容差为 –5 V
  • 大负瞬态安全工作区
  • 两个通道的 UVLO 保护
  • 传播延迟小(典型值为 100ns)
  • 延迟匹配(典型值为 12ns)
  • 低静态电流
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 行业标准 SOIC-8 封装
  • 所有参数均在 –40 °C 至 +125 °C 的温度范围内指定
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
概述
UCC-Q是一款由Texas Instruments(TI)生产的V高侧和低侧栅极驱动器,适用于驱动功率MOSFET和IGBT。它专为汽车电子应用设计,如逆变器、车载充电器(PFC、相移全桥)以及汽车电机驱动(步进电机、风扇)等。该驱动器具备高电流输出能力(.A沉电流、.A源电流)、高dV/dt耐受性和宽负瞬态安全工作区(NTSOA),以及互锁和死区时间功能,防止两个输出同时导通。
主要特性
  • AEC-Q认证‌:适用于汽车电子应用。
  • 高侧和低侧配置‌:包含一个地参考通道(LO)和一个浮动通道(HO)。
  • 高电流输出‌:.A峰值沉电流,.A峰值源电流。
  • 高电压耐受性‌:高达V的开关节点电压,V绝对最大值。
  • 快速传播延迟‌:典型值为ns,匹配度典型值为ns。
  • 保护特性‌:欠压锁定(UVLO)保护、输入浮动保护、最小输入脉冲宽度保护。
  • 高dV/dt耐受性‌:V/ns。
  • 宽负瞬态安全工作区‌(NTSOA)。
  • 互锁和死区时间功能‌:防止高侧和低侧输出同时导通,提供ns的最小死区时间。
应用领域
  • 汽车电子逆变器‌。
  • 车载充电器‌(如PFC、相移全桥)。
  • 汽车电机驱动‌(如步进电机、风扇)。
功能描述
输入与输出
  • 独立输入控制‌:高侧(HI)和低侧(LI)输入分别控制高侧(HO)和低侧(LO)输出。
  • 互锁功能‌:防止HO和LO同时导通,避免直通短路。
  • 死区时间功能‌:在HI和LI输入互补或重叠时,保证HO和LO之间有ns的死区时间。
保护机制
  • UVLO保护‌:监测VDD和HB电压,低于阈值时关闭输出。
  • 输入浮动保护‌:当输入引脚浮动时,将相应输出保持在低电平。
  • 最小输入脉冲宽度保护‌:输入脉冲宽度不满足要求时,保持输出在低电平。
电气特性
  • 低静态电流‌:有助于降低系统功耗。
  • TTL和CMOS兼容输入‌:方便与不同控制器接口。
  • 宽温度范围‌:支持-°C至+°C的工作温度范围。
典型应用
UCC-Q适用于驱动各种功率MOSFET和IGBT,特别是在需要高侧驱动的桥式拓扑中。典型应用包括同步降压转换器、同步升压转换器、半桥/全桥隔离拓扑以及三相电机驱动应用。
设计指南
  • 电源设计‌:确保VDD和HB电压在推荐范围内,并添加合适的旁路电容。
  • 输入滤波‌:建议添加RC滤波器以减少输入噪声。
  • 自举电容选择‌:根据开关频率和负载条件选择合适的自举电容。
  • 栅极电阻选择‌:选择合适的栅极电阻以优化开关性能并限制振铃。
  • 布局考虑‌:尽量缩短高电流路径的长度,并保持控制地和功率地分离。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC-。
  • 温度范围‌:-°C至+°C。
  • RoHS合规性‌:符合RoHS标准。
