UCC5390 3kVrms/5kVrms、±10A 单通道隔离式栅极驱动器数据手册
UCC53x0 是单通道隔离式栅极驱动器系列,设计用于驱动 MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 和 GaN FET (UCC5350SBD)。UCC53x0S 提供分离输出,可单独控制上升和下降时间。UCC53x0M 将晶体管的栅极连接到内部夹具,以防止米勒电流引起的误导通。UCC53x0E 的 UVLO2 以 GND2 为基准,以获得真正的 UVLO 读数。
UCC53x0 采用 4mm SOIC-8 (D) 或 8.5mm SOIC-8 (DWV) 封装,可分别支持高达 3kVRMS 和 5kVRMS 的隔离电压。凭借这些不同的选项,UCC53x0 系列非常适合电机驱动器和工业电源。
*附件:ucc5390.pdf
与光耦合器相比,UCC53x0 系列具有更低的器件间偏斜、更低的传播延迟、更高的工作温度和更高的 CMTI。
特性
  • 功能选项
    • 分离输出 (UCC53x0S)
    • UVLO 以 GND2 为基准 (UCC53x0E)
    • 米勒夹具选项 (UCC53x0M)
  • 8 引脚 D(4mm 爬电距离)和 DWV(8.5mm 爬电距离)封装
  • 60ns (典型值) 传播延迟
  • 最小 CMTI 为 100kV/μs
  • 隔离栅寿命 > 40 年
  • 3V 至 15V 输入电源电压
  • 高达 33V 的驱动器电源电压
    • 8V 和 12V UVLO 选项
  • 输入引脚上的负 5V 处理能力
  • 安全相关认证:
    • 7000VPK 隔离 DWV(计划)和 4242VPK 隔离 D,符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 和 DIN EN 61010-1
    • 5000VRMS DWV 和 3000VRMS D 隔离额定值,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • 符合 GB4943.1-2011 D 和 DWV(计划)的 CQC 认证
  • CMOS 输入
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
概述
UCC是一款由Texas Instruments(TI)生产的单通道隔离栅极驱动器,旨在驱动MOSFET、IGBT、SiC MOSFET和GaN FET等功率半导体器件。该驱动器适用于多种应用,包括电机驱动、高压DC-DC转换器、不间断电源(UPS)、电源供应单元(PSU)、混合动力和电动汽车(HEV/EV)电源模块以及太阳能逆变器。
主要特性
  • 隔离电压‌:支持最高5kV RMS的隔离电压(DWV封装),确保电气隔离。
  • 高驱动电流‌:提供高达7A的源电流和沉电流,适合驱动高功率半导体器件。
  • 低传播延迟‌:典型传播延迟为5ns,有助于提高系统响应速度。
  • 高共模瞬态抑制能力(CMTI) ‌:最小CMTI为kV/μs,增强抗干扰能力。
  • 宽输入电压范围‌:输入电压范围为3V至5V,适应不同控制电路的需求。
  • 多种保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、短路钳位、过温保护等,提高系统可靠性。
  • 多种封装选项‌:提供D(4mm爬电距离)和DWV(8.5mm爬电距离)两种封装选项,满足不同应用需求。
应用领域
  • 电机驱动‌:用于驱动各种类型的电机,如直流电机、交流电机等。
  • 高压DC-DC转换器‌:在高压直流到直流转换电路中提供隔离驱动。
  • 不间断电源(UPS)和电源供应单元(PSU) ‌:确保电源系统的稳定可靠运行。
  • 混合动力和电动汽车(HEV/EV)电源模块‌:驱动电池管理系统中的功率半导体器件。
  • 太阳能逆变器‌:在太阳能发电系统中提供高效的栅极驱动解决方案。
功能描述
隔离技术
UCC采用高压SiO基电容器实现隔离,通过开关键控(OOK)调制方案传输数字信号,确保电气隔离的同时实现高速数据传输。
驱动能力
该驱动器提供高达A的源电流和沉电流,能够快速充放电功率半导体器件的栅极电容,提高开关速度。
保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测输入电压和输出电压,当电压低于阈值时关闭输出,防止器件损坏。
  • 短路钳位‌:在短路条件下限制输出电压,保护功率半导体器件免受过压损坏。
  • 过温保护‌:当驱动器温度过高时自动关闭输出,防止热损坏。
典型应用电路
UCC可与IGBT、MOSFET等功率半导体器件配合使用,构成高效可靠的栅极驱动电路。典型应用电路包括半桥和全桥拓扑结构,适用于多种功率转换应用。
设计指南
  • 电源设计‌:选择合适的输入电压和输出电压,确保在推荐范围内工作。
  • 输入滤波‌:在输入端添加适当的滤波电路,减少噪声干扰。
  • 输出电阻选择‌:根据功率半导体器件的栅极电容和开关速度选择合适的输出电阻。
  • 布局布线‌:遵循TI提供的布局布线指南,确保良好的电气性能和热性能。
封装与订购信息
UCC提供D(SOIC-8)和DWV(SOIC-)两种封装选项,用户可根据具体需求选择合适的封装和订购代码。
