UCC27712 带互锁的 1.8-A/2.8-A、620V 半桥驱动器数据手册
UCC27712 是一款 620V 高侧和低侧栅极驱动器,具有 1.8A 拉电流和 2.8A 灌电流,旨在驱动功率 MOSFET 或 IGBT。
建议的 VDD 工作电压为 10V 至 20V(IGBT)和 10V 至 17V(功率 MOSFET)。
*附件:ucc27712.pdf
UCC27712 包括保护功能,当输入保持开路或未满足最小输入脉冲宽度规格时,输出保持低电平。联锁和死区时间功能可防止两个输出同时打开。此外,该器件接受宽范围偏置电源,并为 VDD 和 HB 偏置电源提供 UVLO 保护。
该器件采用 TI 最先进的高压器件技术开发而成,具有强大的驱动功能,具有出色的噪声和瞬态抗扰度,包括其输入上的大负电压容差、高 dV/dt 容差、开关节点 (HS) 上的宽负瞬态安全工作区 (NTSOA) 和互锁。
该器件由一个以地为参考的通道 (LO) 和一个浮动通道 (HO) 组成,设计用于使用自举或隔离电源工作。该器件具有快速传播延迟和两个通道之间出色的延迟匹配。在 UCC27712 上,每个通道都由其各自的输入引脚 HI 和 LI 控制。
特性
  • 高侧和低侧配置
  • 具有输出互锁和 150ns 死区时间的双输入
  • 在 HB 引脚上高达 620V 和 700V 的绝对最大值下完全运行
  • 10V 至 20V VDD 推荐范围
  • 峰值输出电流 2.8A 灌电流,1.8A 拉电流
  • dv/dt 抗扰度为 50 V/ns
  • HS 引脚上的逻辑工作电压高达 –11 V
  • 输入上的负电压容差为 –5 V
  • 大负瞬态安全工作区
  • 两个通道的 UVLO 保护
  • 传播延迟小(典型值为 100ns)
  • 延迟匹配(典型值为 12 ns)
  • 专为自举作而设计的浮动通道
  • 低静态电流
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 行业标准 SOIC-8 封装
  • 所有参数均在 –40 °C 至 +125 °C 的温度范围内指定
参数
拉电流
方框图
拉电流
概述
UCC2是一款由Texas Instruments(TI)生产的高电压、双通道栅极驱动器,适用于驱动MOSFET和IGBT等功率半导体器件。该驱动器具有高速传播延迟、低静态电流、高dV/dt免疫力和多种保护功能,广泛应用于电机驱动、桥式转换器、高密度开关模式电源和DC-to-AC逆变器等领域。
主要特性
  • 双通道设计‌:包含一个接地参考通道(LO)和一个浮动通道(HO),支持高达V的工作电压。
  • 高速传播延迟‌:典型传播延迟为ns,有助于减少高频开关应用中的脉冲宽度失真。
  • 低静态电流‌:总静态供电电流低至5μA(典型值),降低系统功耗。
  • 高dV/dt免疫力‌:高达V/ns的dV/dt容忍度,增强抗干扰能力。
  • 宽输入电压范围‌:VDD供电电压范围为V至V(IGBT应用)和V至V(MOSFET应用)。
  • 多种保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、输出互锁和死区时间控制,防止器件损坏。
  • 灵活的输入控制‌:CMOS和TTL兼容的输入逻辑,便于与数字功率控制器和模拟控制器接口。
应用领域
  • 电机驱动‌:包括步进电机、HVAC系统、风扇、电动工具、机器人和无人机等。
  • 桥式转换器‌:在离线AC/DC电源供应器中的应用。
  • 高密度开关模式电源‌:适用于服务器、电信、IT和工业基础设施。
  • DC-to-AC逆变器‌:用于可再生能源系统和电力电子转换。
功能描述
驱动能力
  • 峰值输出电流‌:高达2.8A的沉电流和1.8A的源电流,能够快速充放电功率半导体器件的栅极电容。
  • 浮动通道设计‌:支持使用自举电路或隔离电源供电,适用于半桥和全桥拓扑结构。
保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测VDD和HB供电电压,当电压低于阈值时关闭输出,防止器件损坏。
  • 输出互锁和死区时间控制‌:防止HO和LO输出同时开启,避免直通现象。
  • 输入保护‌:当输入引脚浮空或输入脉冲宽度不满足要求时,输出保持低电平。
其他功能
  • 低传播延迟和延迟匹配‌:确保双通道之间的良好同步性,减少脉冲宽度失真。
  • 宽负瞬态安全工作区(NTSOA) ‌:增强对负瞬态电压的容忍度,提高系统可靠性。
典型应用电路
UCC2可用于驱动半桥和全桥拓扑结构中的MOSFET或IGBT。典型应用电路包括自举电容、输入滤波电阻和电容、输出电阻以及保护二极管等组件,确保栅极驱动器的稳定可靠运行。
设计指南
  • 电源设计‌:选择合适的VDD和HB供电电压,并添加适当的滤波电容。
  • 输入滤波‌:在输入引脚添加RC滤波电路,减少噪声干扰。
  • 输出电阻选择‌:根据功率半导体器件的栅极电容和开关速度选择合适的输出电阻。
  • 布局布线‌:遵循TI提供的布局布线指南,确保良好的电气性能和热性能。
封装与订购信息
UCC2采用标准的SOIC-8封装,提供多种订购选项,用户可根据具体需求选择合适的型号和封装。
