UCC27524A1-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC27524A1-Q1 器件是一款双通道、高速、低侧、栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。UCC27524A1-Q1 器件是 UCC2752x 系列的变体。UCC27524A1-Q1 器件增加了直接在输入引脚上处理 –5V 的能力,从而提高了稳健性。UCC27524A1-Q1 器件是一款双通道非反相驱动器。UCC27524A1-Q1 器件采用本质上将击穿电流降至最低的设计,能够向容性负载提供高达 5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲,同时具有轨到轨驱动能力和极小的传播延迟(通常为 17ns)。此外,驱动器具有两个通道之间的匹配内部传播延迟,非常适合需要具有关键时序的双栅极驱动的应用,例如同步整流器。这还允许并联两个通道以有效提高电流驱动能力,或用单个输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低电压逻辑,该逻辑是固定的,独立于 VDD 电源电压。高阈值和低阈值之间的宽滞后提供了出色的抗噪性。
*附件:ucc27524a1-q1.pdf
出于保护目的,UCC27524A1-Q1 器件输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器可确保在输入引脚处于浮动状态时,输出保持为低电平。UCC27524A1-Q1 器件功能使引脚(ENA 和 ENB)能够更好地控制驱动程序应用程序的运行。引脚在内部上拉至 VDD 以实现高电平有效逻辑,并保持开放状态以进行标准作。
UCC27524A1-Q1 器件采用带外露焊盘 (DGN) 的 MSOP-PowerPAD-8 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 行业标准引脚输出
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值拉电流和灌电流驱动电流
  • 每个输出的独立启用功能
  • TTL 和 CMOS 兼容逻辑阈值,与电源电压无关
  • 具有高抗噪能力的迟滞逻辑阈值
  • 能够处理输入端的负电压 (–5V)
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压的限制
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • 在 VDD-UVLO 期间,输出保持低电平(确保在上电和断电时无毛刺运行)
  • 快速传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 3.5ns 和 6ns)
  • 两个通道之间的 1ns 典型延迟匹配
  • 能够并联两个输出以实现高驱动电流
  • 当输入悬空时,输出保持低电平
  • MSOP-8 PowerPad™ 封装
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
概述
UCC4A1-Q是一款由Texas Instruments(TI)生产的双通道、高速、低侧栅极驱动器,专为驱动MOSFET和IGBT功率开关而设计。该驱动器具有A的峰值源和沉驱动电流能力,适用于汽车、开关电源、DC-DC转换器、电机控制及新兴宽禁带功率器件(如GaN)的栅极驱动。
主要特性
  • 高电流驱动能力‌:每个通道可提供高达5A的峰值源和沉电流。
  • 快速响应‌:典型传播延迟为ns,上升时间为3.5ns,下降时间为ns。
  • 低电压输入‌:输入电压范围宽,可处理低至-5V的负电压输入。
  • 独立使能功能‌:每个输出通道具有独立的使能功能,便于灵活控制。
  • 高噪声免疫力‌:具有宽滞回特性的TTL和CMOS兼容逻辑阈值,提高噪声免疫力。
  • 宽温度范围‌:AEC-Q0认证,适用于-0°C至+°C的环境温度范围。
  • 紧凑封装‌:采用MSOP-8 PowerPad封装,体积小,热性能优良。
应用领域
  • 汽车应用‌:适用于汽车电子系统中的功率开关驱动。
  • 开关电源与DC-DC转换器‌:提供高效、可靠的栅极驱动解决方案。
  • 电机控制‌:在电机驱动系统中驱动IGBT或MOSFET功率开关。
  • 新兴宽禁带功率器件‌:如GaN基功率器件的栅极驱动。
功能描述
输入与使能
  • 双通道输入‌:具有两个独立的非反相输入通道(INA和INB)。
  • 使能控制‌:每个通道具有独立的使能引脚(ENA和ENB),可通过逻辑信号控制输出状态。
  • 输入保护‌:内部具有上拉和下拉电阻,当输入引脚悬空时,输出保持低电平。
输出特性
  • 高电流能力‌:每个输出通道可提供高达5A的峰值源和沉电流。
  • 快速开关‌:具有极低的传播延迟和快速的上升/下降时间。
  • 低电压操作‌:输出在VDD欠压锁定(UVLO)期间保持低电平,确保上电和下电时的无故障操作。
电气特性
  • 宽工作电压范围‌:VDD供电电压范围为4.5V至8V。
  • 低静态电流‌:在静态条件下,工作电流极低,有助于降低系统功耗。
典型应用
UCC4A1-Q适用于驱动各种功率开关,特别是在需要高电流驱动和快速响应的应用中。典型应用包括汽车电子系统中的功率开关驱动、开关电源和DC-DC转换器中的栅极驱动、以及电机控制中的IGBT或MOSFET驱动等。
布局指南
  • 靠近功率开关‌:为了最小化寄生电感和噪声耦合,应将栅极驱动器尽可能靠近被驱动的功率开关。
  • 旁路电容‌:在VDD和GND引脚附近放置合适的旁路电容,以支持高速开关时的瞬态电流需求。
  • 热设计‌:考虑栅极驱动器的热耗散,确保适当的散热措施,以防止过热。
