LMG1205 适用于GaNFET和MOSFET的1.2A、5A、90V、具有 5V UVLO 的半桥栅极驱动器数据手册
该 LMG1205 设计用于在同步降压、升压或半桥配置中驱动高压侧和低压侧增强型氮化镓 (GaN) FET。该器件具有集成的 100V 自举二极管以及用于高侧和低侧输出的独立输入,可实现最大的控制灵活性。高压侧偏置电压使用自举技术产生,并在内部箝位为 5 V,从而防止栅极电压超过增强型 GaN FET 的最大栅源电压额定值。LMG1205 的输入与 TTL 逻辑兼容,无论 VDD 电压如何,都可以承受高达 14 V 的输入电压。LMG1205具有分离栅极输出,可以灵活地独立调整导通和关断强度。
*附件:lmg1205.pdf
此外,LMG1205 的强吸收能力将栅极保持在低电平状态,防止开关期间意外导通。LMG1205 可以工作在几兆赫兹。LMG1205 采用 12 引脚 DSBGA 封装,具有紧凑的封装尺寸和最小的封装电感。
特性
  • 独立的高侧和低侧 TTL 逻辑输入
  • 1.2A 峰值拉电流,5A 灌电流
  • 高压侧浮动偏置电压轨可在高达 100 VDC 的电压下工作
  • 内部自举电源电压箝位
  • 用于可调导通、关断强度的分离输出
  • 0.6-Ω 下拉电阻,2.1-Ω 上拉电阻
  • 快速传播时间(典型值为 35 ns)
  • 出色的传播延迟匹配(典型值为 1.5 ns)
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
参数
UVLO
方框图
UVLO
概述
LMG是一款由Texas Instruments(TI)生产的0V、.A至5A半桥GaN驱动器,集成了自举二极管。该驱动器设计用于驱动同步降压、升压或半桥配置中的高侧和低侧增强型GaN FET,提供独立的TTL逻辑输入、高侧浮动偏置电压轨、内部自举电源电压钳位以及可调开通和关断强度的分裂输出。
主要特性
  • 独立的高侧和低侧输入‌:允许最大控制灵活性。
  • 高电流能力‌:.A峰值源电流,A沉电流。
  • 高侧浮动偏置电压‌:高达VDC。
  • 内部自举电压钳位‌:防止栅极电压超过GaN FET的最大栅源电压额定值。
  • 分裂输出‌:可调开通和关断强度。
  • 快速传播时间‌:典型值为5ns。
  • 优秀的传播延迟匹配‌:典型值为1.5ns。
  • 欠压锁定保护‌:确保供电电压不足时驱动器的安全操作。
  • 低功耗‌:优化设计以降低功耗。
应用领域
  • 电流馈电推挽转换器
  • 半桥和全桥转换器
  • 同步降压转换器
  • 双开关正激转换器
  • 带有源钳位的正激转换器
功能描述
输入与输出
  • TTL逻辑兼容输入‌:可承受高达4V的输入电压,无论VDD电压如何。
  • 分裂栅极输出‌:提供HOH、HOL、LOH和LOL四个输出,允许独立调整开通和关断速度。
  • 优化的输出电阻‌:.Ω下拉电阻和2.1Ω上拉电阻,适用于高频高效操作。
启动与欠压锁定
  • VDD欠压锁定‌:当VDD电压低于阈值时,禁用高侧和低侧输出。
  • 自举电压欠压锁定‌:当自举电压不足时,仅禁用高侧关断输出。
  • 迟滞功能‌:避免在供电电压波动时引起的颤动。
自举负电压与电压钳位
  • 内部钳位电路‌:防止自举电压超过V,保护高侧GaN FET免受损坏。
  • 负电压处理‌:解决由高侧驱动器浮动自举配置引起的负电压瞬态问题。
典型应用
LMG适用于需要高频、高效率和高功率密度的应用,如同步降压或升压转换器。其分裂栅极输出允许独立调整开通和关断速度,以满足不同应用的需求。
布局指南
  • 最小化环路电感‌:将GaN FET尽可能靠近驱动器放置,以减小栅极驱动环路电感。
  • 旁路电容‌:在VDD和GND引脚以及HB和HS引脚附近放置低ESR/ESL电容,以支持高速开关时的瞬态电流需求。
  • 热设计‌:考虑驱动器的热耗散,确保适当的散热措施。
