UCC20520 5.7-kVrms, 4-A/6-A双通道隔离栅极驱动器数据手册
UCC20520 是一款隔离式单输入、双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6A 灌电流峰值电流。它旨在驱动高达 5MHz 的功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET,具有一流的传播延迟和脉宽失真。
输入侧通过 5.7kV 与两个输出驱动器隔离RMS增强型隔离栅,具有最低 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离允许高达 1500V 的工作电压 直流 .
*附件:ucc20520.pdf
该驱动器可用于具有可编程死区时间 (DT) 的半桥驱动器。禁用引脚在设置为高电平时同时关闭两个输出,并在保持开路或接地时允许正常作。作为故障安全措施,初级侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。
该器件接受高达 25V 的 VDD 电源电压。3V 至 18V 的宽输入 VCCI 范围使驱动器适合与模拟和数字控制器连接。所有电源电压引脚均具有欠压锁定 (UVLO) 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC20520 可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
特性
  • 单输入、双输出
  • 工作温度范围:–40 至 125°C
  • 切换参数:
    • 19ns 典型传播延迟
    • 10ns 最小脉冲宽度
    • 5ns 最大延迟匹配
    • 最大脉宽失真 6ns
  • 大于 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 浪涌抗扰度高达 12.8 kV
  • 隔离栅寿命 >40 年
  • 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 3V 至 18V 输入 VCCI 范围,可与数字和模拟控制器连接
  • 高达 25V 的 VDD 输出驱动电源
  • 可编程死区时间
  • 抑制短于 5 ns 的输入脉冲和噪声瞬变
  • 快速禁用电源排序
  • 行业标准宽体 SOIC-16 (DW) 封装
参数
MOSFET
概述
UCC是一款由Texas Instruments(TI)生产的隔离型双通道栅极驱动器,适用于驱动功率MOSFET、IGBT和SiC MOSFET。该驱动器具有A峰值源电流和A峰值沉电流,能够在高达MHz的频率下工作,适用于各种电源转换器和电机驱动应用。
主要特性
  • 隔离型双通道设计‌:单个输入,双输出,适用于半桥和全桥配置。
  • 高性能‌:
    • 传播延迟:典型值ns
    • 最小脉冲宽度:ns
    • 最大延迟匹配:ns
    • 最大脉冲宽度失真:ns
  • 高共模瞬态免疫(CMTI) ‌:大于V/ns
  • 高隔离电压‌:.kV RMS,符合多项安全认证。
  • 宽输入电压范围‌:V至V,兼容TTL和CMOS输入。
  • 可编程死区时间‌:通过外部电阻设置死区时间,防止上下桥臂直通。
  • 快速禁用功能‌:用于电源时序控制。
  • 高可靠性‌:通过多项国际安全认证,包括UL、CSA、VDE和CQC。
应用领域
  • 隔离转换器‌:离线AC-DC电源供应器。
  • 基础设施‌:服务器、电信、IT和工业基础设施。
  • 电机驱动和逆变器‌:DC-AC太阳能逆变器、电机驱动。
  • LED照明
  • 感应加热
  • 不间断电源(UPS)
  • 混合动力和电动汽车(HEV和BEV)电池充电器
功能描述
输入与输出
  • 单输入双输出‌:PWM输入信号控制两个独立的输出通道(OUTA和OUTB),OUTA与PWM输入同相,OUTB与OUTA互补,具有可编程死区时间。
  • TTL和CMOS兼容输入‌:支持多种控制器接口。
  • 高隔离电压‌:输入和输出之间通过.kV RMS的隔离屏障隔离。
保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入和输出侧均具有UVLO保护,确保在供电电压不足时可靠关断输出。
  • 可编程死区时间‌:通过外部电阻设置死区时间,防止功率器件直通。
  • 快速禁用‌:禁用引脚高电平时同时关断两个输出。
其他功能
  • 宽工作温度范围‌:-°C至°C。
  • 高浪涌免疫‌:高达.kV。
  • 长隔离屏障寿命‌:大于年。
典型应用
UCC适用于需要高隔离电压、高性能栅极驱动的各种电源转换器和电机驱动应用。典型应用包括半桥和全桥DC-DC转换器、太阳能逆变器、电机控制器等。
布局指南
  • 多层PCB设计‌:建议使用至少四层PCB,以实现良好的信号完整性和热管理。
  • 旁路电容‌:在输入和输出供电引脚附近放置旁路电容,以减小电源噪声和干扰。
  • 紧凑布局‌:将栅极驱动器和功率器件紧密布局,以减小环路电感和寄生参数。
  • 隔离区域‌:确保隔离屏障周围的PCB区域干净无铜,以维持高隔离电压。
