UCC21521 5.7kVrms,4A/6A双通道隔离栅极驱动器数据手册
UCC21521 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 拉电流和 6A 灌电流峰值电流。它旨在驱动高达 5MHz 的功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET,具有一流的传播延迟和脉宽失真。
输入侧通过 5.7kV 与两个输出驱动器隔离RMS增强型隔离栅,具有最低 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离允许高达 1500 V 的工作电压 直流 .
*附件:ucc21521.pdf
每个驱动器都可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个具有可编程死区时间 (DT) 的半桥驱动器。EN 引脚被拉低可同时关闭两个输出,并允许在保持开路或高电平时正常工作。作为故障安全措施,初级侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。
该器件接受高达 25 V 的 VDD 电源电压。3 V 至 18 V 的宽输入 VCCI 范围使该驱动器适合与模拟和数字控制器连接。所有电源电压引脚均具有欠压锁定 (UVLO) 保护。
凭借所有这些高级功能,UCC21521 可在各种电源应用中实现高效率、高功率密度和稳健性。
特性
  • 通用:双低侧、双高侧或半桥驱动器
  • 工作温度范围 –40 至 +125°C
  • 切换参数:
    • 19ns 典型传播延迟
    • 10ns 最小脉冲宽度
    • 5ns 最大延迟匹配
    • 最大脉宽失真 6ns
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 100 V/ns
  • 浪涌抗扰度高达 12.8 kV
  • 隔离栅寿命 >40 年
  • 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 3V 至 18V 输入 VCCI 范围,可与数字和模拟控制器连接
  • 高达 25V 的 VDD 输出驱动电源
    • 5V、8V、12V VDD UVLO 选项
  • 可编程重叠和死区时间
  • 抑制短于 5 ns 的输入脉冲和噪声瞬变
  • 快速使能,用于上电排序
  • 宽体 SOIC-16 (DW) 封装
参数
拉电流
方框图
拉电流
概述
UCC1是一款由Texas Instruments(TI)生产的双通道隔离栅极驱动器,适用于驱动功率MOSFET、IGBT和SiC MOSFET。该驱动器具有灵活的配置选项,包括低侧、高侧和半桥驱动模式,同时具备可编程死区时间、欠压锁定(UVLO)保护以及快速禁用功能。
主要特性
  • 双通道隔离‌:输入侧与两个输出驱动器之间通过.-kV RMS的强化隔离屏障隔离,共模瞬态免疫(CMTI)最小值为0-V/ns。
  • 多驱动模式‌:每个驱动通道可配置为低侧驱动、高侧驱动或半桥驱动,具有可编程死区时间。
  • 宽输入电压范围‌:输入电压VCCI范围为V至V,适用于模拟和数字控制器接口。
  • 高性能‌:
    • 输出峰值源电流:4A
    • 输出峰值沉电流:A
    • 传播延迟:典型值-0ns
  • 高可靠性‌:内置UVLO保护、可编程死区时间和快速禁用功能,通过多项国际安全认证。
功能描述
输入与输出
  • 输入信号‌:INA和INB为两个独立的输入通道,接受TTL/CMOS兼容的逻辑信号。
  • 输出驱动‌:OUTA和OUTB为两个独立的输出通道,可分别驱动两个功率器件。输出状态由输入信号和可编程死区时间控制。
  • 可编程死区时间‌:通过DT引脚和外部电阻设置死区时间,防止上下桥臂直通。
保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入和输出侧均具有UVLO保护,确保在供电电压不足时可靠关断输出。
  • 快速禁用‌:EN引脚低电平有效,可同时关断两个输出通道。
其他功能
  • 宽工作温度范围‌:-0°C至5°C。
  • 多种封装选项‌:提供SOIC等封装形式,满足不同应用需求。
应用领域
UCC1适用于各种需要高隔离电压、高性能栅极驱动的应用场景,包括:
  • 电源转换器‌:如DC-DC转换器、AC-DC电源供应器等。
  • 电机驱动‌:如三相电机驱动器、步进电机控制器等。
  • 工业自动化‌:如机器人控制系统、自动化生产线等。
  • 新能源汽车‌:如电动汽车充电器、电池管理系统等。
布局指南
  • 紧凑布局‌:将栅极驱动器和功率器件紧密布局,以减小环路电感和寄生参数。
  • 旁路电容‌:在输入和输出供电引脚附近放置旁路电容,以减小电源噪声和干扰。
  • 隔离区域‌:确保隔离屏障周围的PCB区域干净无铜,以维持高隔离电压。
  • 热管理‌:合理规划PCB铜皮和散热路径,确保栅极驱动器在高温环境下可靠工作。
