ISO5451-Q1 具有主动保护功能的汽车级 5.7kVrms、2.5A/5A 单通道隔离栅极驱动器数据手册
ISO5451-Q1 的电压为 5.7kV RMS ,用于 IGBT 和 MOSFET 的增强型隔离式栅极驱动器,具有 2.5A 拉电流和 5A 灌电流。输入侧采用 3V 至 5.5V 单电源供电。输出侧允许的电源范围从最小 15 V 到最大 30 V。两个互补 CMOS 输入控制栅极驱动器的输出状态。76 ns 的短传播时间确保了对输出级的精确控制。
*附件:iso5451-q1.pdf
内部去饱和 (DESAT) 故障检测可识别 IGBT 何时处于过载状态。检测到 DESAT 时,栅极驱动器输出被驱动至 VEE2 系列电位,立即关闭 IGBT。
当去饱和有效时,故障信号通过隔离栅发送,将输入侧的 FLT 输出拉低并阻止隔离器输入。FLT 输出条件是锁存的,可以通过 RST 输入端的低有效脉冲进行复位。
当 IGBT 在双极输出电源正常工作期间关闭时,输出硬钳位至 V EE2 系列 .如果输出电源为单极性,则可以使用有源米勒箝位,允许米勒电流通过低阻抗路径吸收,从而防止 IGBT 在高压瞬态条件下动态导通。
栅极驱动器的运行准备情况由两个欠压锁定电路控制,用于监控输入侧和输出侧电源。如果任一侧电源不足,则 RDY 输出变为低电平,否则此输出为高电平。
ISO5451-Q1 采用 16 引脚 SOIC 封装。器件的额定工作环境温度范围为 –40°C 至 +125°C 环境温度。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM 分类等级 3A
    • 器件 CDM 分类等级 C6
  • V 时 50kV/μs (最小值)和 100kV/μs 典型共模瞬态抗扰度 (CMTI) 厘米 = 1500 伏
  • 2.5A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流
  • 短传播延迟:76 ns(典型值)、
    110 ns(最大值)
  • 2A 有源米勒箝位
  • Output Short-Circuit Clamp
  • 去饱和检测时的故障警报在 FLT 上发出信号,并通过 RST 复位
  • 输入和输出欠压锁定 (UVLO),带就绪 (RDY) 引脚指示
  • 有源输出下拉和默认低电平输出,具有低电源或浮动输入
  • 3V 至 5.5V 输入电源电压
  • 15V 至 30V 输出驱动器电源电压
  • CMOS 兼容输入
  • 抑制短于 20 ns 的输入脉冲和噪声瞬变
  • 隔离浪涌耐受电压 10000VPK
  • 安全相关认证:
    • 8000 伏PKV物联网和 1420-VPKVIORM符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 的增强隔离
    • 5700 伏RMS隔离 1 分钟,符合 UL 1577 标准
    • CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 EN 61010-1 和 EN 60950-1 的 TUV 认证
    • GB4943.1-2011 CQC 认证
    • 所有认证均按照 UL、VDE、CQC、TUV 完成,并计划通过 CSA 认证
参数
隔离器
方框图
隔离器
概述
ISO-Q是一款由Texas Instruments(TI)生产的高共模瞬态免疫(CMTI)隔离IGBT和MOSFET栅极驱动器。它专为需要高可靠性和安全性的汽车和工业应用设计,具备多种主动保护功能和增强的电气隔离性能。
主要特性
  • 高CMTI‌:提供kV/μs的最小和kV/μs的典型CMTI,确保在恶劣电磁环境下的稳定性能。
  • 强化隔离‌:具有.kV RMS的隔离电压,符合多种安全标准,包括UL、VDE、CSA和TUV认证。
  • 灵活的供电范围‌:输入侧支持-V至.-V的单电源供电,输出侧支持-V至-V的电源范围。
  • 双路电流能力‌:提供.-A的源电流和-A的灌电流,满足各种驱动需求。
  • 多种保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、故障报警(FLT)、复位(RST)和短路保护等。
功能描述
栅极驱动
  • 高速响应‌:短传播延迟(ns典型值),确保对IGBT或MOSFET的快速控制。
  • 高电流输出‌:支持高达.-A的源电流和-A的灌电流,适用于驱动大容性负载。
保护机制
  • UVLO‌:输入和输出侧的UVLO功能可防止在供电不足时误操作。
  • FLT和RST‌:在检测到故障时,FLT引脚输出低电平信号,并通过RST引脚实现故障复位。
  • 短路保护‌:内置的短路检测电路可在检测到短路时快速关断输出,保护IGBT或MOSFET不受损坏。
其他功能
  • 活性米勒钳位‌:在单电源供电时,通过钳位输出防止因米勒效应导致的误触发。
  • 输出下拉‌:在无输出供电时,确保栅极输出被下拉至低电平,保持IGBT或MOSFET的安全关断状态。
应用领域
ISO-Q适用于需要高隔离电压、高可靠性和多种保护功能的栅极驱动应用,包括但不限于:
  • 汽车应用:如电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的功率模块。
  • 工业电机控制:如工业电机驱动器、工业电源供应器等。
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,用于驱动IGBT或MOSFET以控制电能转换。
  • 感应加热:在感应加热设备中,用于驱动功率半导体器件以实现高效的电能到热能的转换。
设计指南
  • 电源去耦‌:在输入和输出电源引脚附近放置旁路电容,以减小电源噪声和干扰。
  • 控制输入驱动‌:使用标准的CMOS推挽驱动电路来驱动IN+和IN-输入,以确保最大的CMTI性能。
  • 布局考虑‌:遵循推荐的PCB布局指南,确保信号完整性、热性能和电气隔离。
  • 故障处理‌:根据应用需求配置FLT和RST引脚,实现局部或全局的故障处理和复位功能。
